Paule56 hat geschrieben:Alternativ von der alten Buchse einen 18 mm langen Ring abstechen und als Distanz verbauen.
JeyJey hat geschrieben:Ich komme mal auf Christofs Idee mit der zusätzlichen Nut und Sprengring zurück. Auf dem Bild gut zu sehen, dass eine vorhanden ist. 17,3mm über dem Sprengring der die Feder mit dem unteren Lager hält.
Dort also einen zusätzlichen Sprengring rein?
JeyJey hat geschrieben:Dort also einen zusätzlichen Sprengring rein?
MZ-Iffi hat geschrieben:"Das muss so."In meiner Telegabel sind auch die "neuen Buchsen" verbaut. Leider weiß ich nicht, ob ich die Sprengringe verbaut habe.
