JeyJey hat geschrieben:
Ich komme mal auf Christofs Idee mit der zusätzlichen Nut und Sprengring zurück. Auf dem Bild gut zu sehen, dass eine vorhanden ist. 17,3mm über dem Sprengring der die Feder mit dem unteren Lager hält.
Dort also einen zusätzlichen Sprengring rein?
Das würde mich auch mal interessieren.
Ich hatte meine Telegabel wegen "des Knallens" schon bei eine Fachwerkschaft. 80€ gelöhnt, um dann vom Meister die Aussage zu hören bekommen: "Das muss so."
In meiner Telegabel sind auch die "neuen Buchsen" verbaut. Leider weiß ich nicht, ob ich die Sprengringe verbaut habe.
