Kolben ES 175/1 mit 2 Kolbenringen?
Beitragvon ronnyk » 16. Mai 2017 17:50
Hallo zusammen
Ich habe meinen Zylinder schleifen lassen und habe dazu einen neuen Kolben bekommen.
Dieser hat aber nur 2 Ringe und nicht 3 wie mein alter. Ansonsten scheint er die gleichen Maße zu haben.
Kann mir da jemand Licht ins Dunkel bringen. Bin gerade etwas verunsichert ob das so richtig ist. Es soll ein altbestand sein.
Kupplungshebel bis zum Anschlag ziehen, ersten Gang einschalten durch Niederdrücken des Fußschalthebels. Den Kupplungshebel langsam freigeben, dabei Drehgriff langsam öffnen, nicht aufreißen! Wenn es dabei ruckt, dann liegt das an der mangelnden Abstimmung Ihrer beiden Hände.
Fuhrpark: MZ ETS 250 BJ.69
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
Mifa Klappi Bj.75 blau
Ducati Scrambler Full Throttle
ronnyk
Re: Kolben ES 175/1 mit 2 Kolbenringen?
Beitragvon daniel_f » 16. Mai 2017 21:02
Ist evtl. einer von der 175/2 für obengeführtes Pleuel. Schau mal innen an den Kolbenbolzenaugen, ob die Anlaufflächen plangefräst sind.
daniel_f
Beitragvon ronnyk » 17. Mai 2017 06:45
ja so ist es nun. ist ein /2 kolben 58.1
die maße sind aber identisch, also sollte das keine probleme geben.
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
ronnyk
Beitragvon daniel_f » 17. Mai 2017 20:48
In meiner ist auch einer drin, bis jetzt unauffällig. Denke mal, das funktioniert auch dauerhaft, weil der Abstand zwischen den Bolzenaugen genauso groß wie beim /1-Kolben ist, eben nur plan statt gußrau.
daniel_f
