Aktuelle Zeit: 3. April 2026 04:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Linierung für ES 250-1
BeitragVerfasst: 16. Mai 2017 19:28
Guten Abend liebe MZ-Gemeinde,
ich heise Eric und komme aus Freiberg in Sachsen.
Ich brauche mal Euer geballtes Fachwissen...und zwar:
Ich habe gerade einen Tank und die Seitendeckel von einer ES 250 (Bj:1964) zum linieren bekommen.
Der Besitzer hat mir ein Foto mitgegeben, auf welchem die Linierung zu sehen ist, wie sie auf die Teile drauf soll.
Meiner Meinung nach ist aber die Linierung des Tanks, wie auf dem Foto zu sehen, bei einer ES 250-1 doch nicht richtig oder? Sollte da nicht eine Doppellinie oben und unten zusammenlaufen?
Oder gab es da irgendwelche Modelle bei denen das anders war?
Vielen Dank für Eure Hilfe / Antworten
Fuhrpark: ----
 Betreff des Beitrags: Re: Linierung für ES 250-1
BeitragVerfasst: 16. Mai 2017 19:46
Welche Kniekissen sind am Tank...Wie auf dem Foto oder mehr 4-eckiger?
BeitragVerfasst: 16. Mai 2017 19:50
Ich habe nur den nackigen Tank ohne Embleme und Kissen. Die Halterungen für die Kniekissen sind aber eher 4-eckig.
Fuhrpark: ----
BeitragVerfasst: 16. Mai 2017 20:40
Kleine "Blechlasche" mit 2 Schrauben - kleine Kniekissen wie oben, Umlaufender nach hinten abfallender Blechwinkel - große Kniekissen.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2017 21:01
Also große Kniekissen.
Dann kommt eine andere Linierung ran.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2017 17:13
schau mal hier: da geht es auch um Farben, z.B.: am Tank elfenbein und alles andrere Gold e.t.c.
viewtopic.php?f=80&t=65419
und hier:
viewtopic.php?f=3&t=54483
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2017 19:02
Guten Abend,
vielen Dank schon mal für Eure Antworten. Ich hab hier mal noch ein Foto gemacht.
Fuhrpark: ----
BeitragVerfasst: 17. Mai 2017 19:05
Ja, da muss das Design mit den zusammenlaufenden Doppellinien drauf.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2017 19:10
Super, ich danke wie verückt!!!!
Ich stell´mal paar Bilder ein wenn ich alles fertig habe.
Einen schönen Abend noch allerseits :bia:
Fuhrpark: ----
BeitragVerfasst: 17. Mai 2017 19:28
Hast du eine gute Vorlage dafür?
BeitragVerfasst: 17. Mai 2017 19:54
mal als Beispiel, aber noch mit den kleinen Kniekissen
BeitragVerfasst: 21. Mai 2017 19:59
Seid gegrüßt,
nein eine Schablone oder ähnliches habe ich nicht. Die beiden Links von "ertz" sind aber recht gut, sodass ich mir das alles recht gut ausmessen kann. Wird schon werden :) . Hat bisher immer gut geklappt.
Fuhrpark: ----
BeitragVerfasst: 22. Mai 2017 16:04
...sonst musst Du mal nach Borstendorf gefahren kommen, habe meine frisch linierte hier zerlegt liegen.
siehe:
viewtopic.php?f=3&t=63070&p=1311996#p1311996
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 20. Juni 2017 10:24
So aktueller Stand:
Ich bin jetzt wenigstens einmal dazugekommen eine Schablone für den Tank zu bauen :oops:
geht zu wenden, sodass beide Seiten damit gemacht werden können.
Fuhrpark: ----
BeitragVerfasst: 20. Juni 2017 15:41
Themen: 66
Das scheint ja ganz gut zu passen. Die große Herausforderung scheinen die Seitendeckel zu sein. Die sind, wie z.B. auch im Bild von Schumi1 zu sehen ist, oft viel zu weit außen.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2017 09:18
So den Tank habe ich fertig.
Fuhrpark: ----
BeitragVerfasst: 21. Juni 2017 09:22
Sieht gut aus, viel besser als so manch andere Kreation, die man so sieht.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2017 09:30
Im nachhinein fällt mir so auf, dass ich die linien ein bisschen mehr auseinander machen hatte sollen :shock: :|
Ärgert mich gerade ziemlich sehr :tot:
-- Hinzugefügt: 21. Juni 2017 10:31 --
@Lorchen Trotzdem Danke
Fuhrpark: ----
BeitragVerfasst: 21. Juni 2017 09:40
Das war im Werk auch nicht alles genau gleich. Je nachdem, wer da gerade Schicht geschoben hat und wie der Vorabend ausging, hat das variiert. Das war eben Handarbeit.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2017 09:51
hier mal noch paar von der Seite
Wem es interssiert: Liniert habe ich alles mit einem "Mack series 10 Gr.1" und "1Shot Metallic Gold" sowie als Zusatz "1Shot Flattening Paste" beigemischt.
Fuhrpark: ----
BeitragVerfasst: 21. Juni 2017 13:30
Ja die sind etwas dicht zusammen. Aber insgesamt ein schönes Ergebnis.
Hier eine noch einigermaßen sichtbare Originallinierung:
http://unterbrecher.de/bilder/inhalt/792.JPG
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die damals im Werk diese Linien am Tank komplett frei Hand gezogen haben. Da wurde sicher auch mit einer Schablone o.ä. vorgezeichnet. Zumindest die erste Linie.
An den Kotflügeln und Seitendeckeln wohl frei Hand. Dort gibt es teilweise sehr deutliche Variationen. Bei den Tanks eher nicht.
http://hofwerker.de
https://www.youtube.com/@museumshofno3145/videos
Fuhrpark: ES 175
BeitragVerfasst: 21. Juni 2017 16:15
Sieht trotzdem sehr gut aus. Tolle Arbeit!
Fuhrpark: Beste Grüße
Marcus
viele MZ und paar Simson AWO, neuerdings auch JAWA
einen Trabant und Käfer
von fahrbereit bis Standzeug's
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 107
BeitragVerfasst: 21. Juni 2017 21:37
Ja die hatten meistens eine Drahtschablone und habe damit eine Linie vorgezeichnet.
siehe hier:
bmw classic linierer
Danke für Euer Lob aber ich werde wohl nochmal eine Schablone mit beiden Linien darauf bauen!
Fuhrpark: ----
BeitragVerfasst: 21. Juni 2017 22:04
Pinstriper_FG hat geschrieben:
Cooles Foto! Die Dame könnte auch aus dem Osten sein. Man erkennt es nur an den Tanks ;)
Ich vermute, dass bei der ES nur die dicke Linie mit Schablone vorgezeichnet wurde und die dünne dann komplett frei Hand daneben gezogen wurde. Ich müsste mir meine Tanks nochmal genau anschauen und könnte auch Fotos machen. Zumindest an einem grünen Tank mit der komplett umlaufenden Doppellinie ändert sich der Abstand zwischen dicker und dünner Linie doch erheblich.
Die Frage ist, ob man eine Systematik erkennt - also dass z.B. die dicken Linien relativ genau sind und die dünne etwas "flattert".
Es ist natürlich unheimlich schwer, solche typischen "Fehler" nachzuahmen. Wirklich perfekt gezogene und völlig gleichmäßige Linien outen sich sofort als neu gemacht. Wenn der Schwung nicht stimmt oder Ecken drin sind bzw. die Positionierung grob falsch ist fällt das auch sofort auf.
Aber so wie ich das sehe bist Du prinzipiell überhaupt erstmal in der Lage, ordentliche Linien zu ziehen. Das unterscheidet Dich z.B. von mir und den meisten anderen.
http://hofwerker.de
Fuhrpark: ES 175
BeitragVerfasst: 21. Juni 2017 23:06
@otmar ja das wäre mal ganz interessant zu wissen ob da z.B. die dünne Linie einfach freihand nach Bauchgefühl gezogen wurde oder ob es für beide vorgeschriebene Abstände gab.
Die Frau ist bestimmt Ossi....Dauerwelle und Dederon-Kittel :lol: sind da schon ein Indiz für.
Ja das mit den Linien ziehen ist so ein Ding. Ich mach Pinstriping jetzt schon seit 2011 und man lernt eben nie aus. Man muss da dran bleiben und es immer wieder machen. Ich merke da bei mir schon qualitativ Unterschiede wenn ich mal 2 Wochen nichts gemacht habe und dann wieder was male!
Das Linieren ist da nach und nach mit dazugekommen, einfach auch bestimmt deswegen weil man eben mit den Leuten auf Oldtimertreffen ins Gespräch kommt und sich dann gewisse Sachen eben so ergeben.
Das schwierigste und vor allem zeitaufwendigste ist halt das ganze recherchieren, ausmessen und Schablonenbauen. Wenn das nicht immer wäre , wäre das alles halb so wild.
Es soll ja schließlich am Ende richtig symmetrisch und ordentlich aussehen.
-- Hinzugefügt: 22. Juni 2017 09:51 --
Guten Morgen,
hier habe ich mal noch Bilder gemacht, wie ich die Schablonen baue.
Als erstes stretche ich die Teile mit Klarsichtfolie ein. Das dient als Trennschicht und hat im nachhinein den Vorteil, dass die Schablone beim späteren auflegen nicht verrutscht.
Dann kommen einige Schichten Klebeband drauf, die danach an den Konturen entlang mit einem Skalpell zugeschnitten werden.
==> markante Fixpunkte suchen und ggf. ausschneiden.(z.B. Löcher)
==> aufmalen der Linie
==> ausschneiden der Linie
Fertig
Fuhrpark: ----
BeitragVerfasst: 25. Juni 2017 20:01
Lorchen hat geschrieben:
...z. B. das hier: :roll:
BeitragVerfasst: 26. Juni 2017 14:39
Ach herje, das ist doch Klebeband wenn ich das richtig sehe. An den Enden überlappt das ja.
Fuhrpark: ----
BeitragVerfasst: 26. Juni 2017 14:50
Bilder: 42
Evtl. kannst du ja die dünne Linie am Tank noch mal runter polieren und dann mit einem etwas größeren Abstand wieder nachziehen.
Aber wie schon bereits gesagt, der Linienverlauf ist stimmig und ohne Kanten in einem Schwung.
Bei ES gibt´s da heute schon viel Murks an Linierung zu sehen, aber noch schlimmer ist das bei RT oder BK, wo man die seitliche Tanklinierung vorne gerne senkrecht runter zieht. :cry:
Dann sieht der Tank aus wie ein rechtwinkliges Dreieck... grauenhaft!
Georg
BeitragVerfasst: 26. Juni 2017 19:55
So der Kunde war absolut happy mit dem Ergebnis. :P :biggrin:
Projekt ist damit beendet.
Fuhrpark: ----
BeitragVerfasst: 26. Juni 2017 20:06
Perfekte Linien, hast du nicht zum erstmal gemacht oder!?;-)
Gefällt mir!!!!!!!!
Aufbau ETS-250
Alltags ETZ-250 wieder fit machen
Neue im Stall ETZ-251
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
BeitragVerfasst: 26. Juni 2017 21:27
Super gemacht von pinstriper. Hier nochmal ein Original von 1966.
Fuhrpark: ES 250/1 1966, original; TS 250 1973, ältere Restauration;
2 x Simson Sperber SR 4-3 1968, ältere Restauration (blau-weiß) und Neuanfertigung aus gesammelten Teilen 2016 (rot-weiß); Kawasaki W 800 2021;
BeitragVerfasst: 27. Juni 2017 03:53
Ich danke euch. Nein habe ich nicht zum ersten Mal gemacht :D. Aber ich habe mehr Autos etc. zu verzieren als irgendwelche Motorräder zu linieren. Das ist noch relativ wenig.
Fuhrpark: ----
BeitragVerfasst: 27. Juni 2017 10:37
Vielleicht werden es ja jetzt mehr Motorräder durchs Forum...
Marcus
BeitragVerfasst: 27. Juni 2017 19:04
Das würde mich natürlich freuen.....aber bedenkt bitte, dass ich das nur Nebenberuflich mache. Bedeutet also, es kann machnmal die eine oder andere Woche dauern bis etwas fertig wird.
Fuhrpark: ----
BeitragVerfasst: 28. Juni 2017 17:45
Das geht nicht nur dir so. ;D
BeitragVerfasst: 28. Juni 2017 19:27
Die Tanklinierung war übrigens nicht goldfarben, sondern eher elfenbein - zumindest 1966.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2017 20:28
Der Kunde wollte es so haben, weil er vor paar Jahren schon von jemand anders die Schutzbleche in Gold linieren lassen hat.
Fuhrpark: ----
BeitragVerfasst: 28. Juni 2017 21:32
Das ist es ja gerade: es scheint ab Werk meist (immer ??) so gewesen zu sein: Tank: Elfenbein, Kotflügel und Seitendeckel: Gold.
Alles was ich hier bisher in Originallack gesehen habe war genau so.( Außer in einem Werksprospekt) Original noch nie "live" gesehen wo alles in einer Farbe ist.
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 29. Juni 2017 21:38
Je mehr Moppeds mit scheinbar originalem Lack rumfahren, desto wichtiger ist es, wirklichen Originallack zu erhalten. Nur daran kann man sich sicher orientieren.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2017 07:49
Da hast du recht Lorchen.
Ich habe auch schon Tanks anderer Fabrikate vorher zum ausmessen bekommen, wo die Linierung noch wirklich recht gut erhalten war aber alles wegen Neuaufbauten lackiert werden sollte.
Einerseits kann ich das verstehen, weil eben dass alles zum Gesamtkonzept passen soll aber andererseits ist es dann echt Schade um die Patina :wimmer:
Vielleicht sollte ich in solchen Fällen den Leuten empfehlen den gut erhaltenen aufzuheben und einen zu kaufen, der vom Lack her eher schlecht ist.
Fuhrpark: ----
BeitragVerfasst: 30. Juni 2017 09:02
ertz hat geschrieben:
Das ist mir auch schon bei einigen Maschinen aufgefallen. Das scheint aber erst in der ES /1 Serie, also ab 1962 oder später so gewesen zu sein. Ich habe eine 1958er im O-Lack und da ist alles golden liniert - also auch der Tank.
http://hofwerker.de
Fuhrpark: ES 175
