Kickstarterritzel ausbauen RT125/3
Beitragvon Haxe » 21. Mai 2017 12:06
Bei meiner RT muss ich das kickstarterritzel ausbauen da es gebrochen ist. Gibt es eine Möglichkeit, das Teil rauszubekommen ohne die Kupplung auszubauen. Anbei ein Bild des ganzen.
Fuhrpark: MZ RT 125/3 (1962)
Haxe
Re: Kickstarterritzel ausbauen RT125/3
Beitragvon bluelagune » 21. Mai 2017 12:15
RT mit Duplexkette?
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Haxe » 21. Mai 2017 12:29
Hat eine es duplexette bekommen nachdem die Simplexkette geplatzt war.
Haxe
Beitragvon bluelagune » 21. Mai 2017 12:35
Vermutlich geht es deshalb nicht raus.
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Kai2014 » 21. Mai 2017 12:35
Keine Chance, es muss alles raus.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Haxe » 21. Mai 2017 12:46
Und die kette ist wahrscheinlich genietet oder?
Haxe
Beitragvon Kai2014 » 21. Mai 2017 12:49
Na sicher, kein Kettenschloss.
Kai2014
Beitragvon bluelagune » 21. Mai 2017 12:52
Versuch mal an der Welle zu ziehen und mit einem kleinen Hammerchen das Kickstarterritzel von der Welle zu klopfen - vorsichtig.
Ansonsten Kupplung komplette ausbauen, innerer Mitnehmer raus, Primärritzel und Kupplungskorb gemeinsam ab. Die Kette lässt sich nicht trennen.
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Kai2014 » 21. Mai 2017 12:57
Die Feder muss mit dem Kickstarter entspannt werden. Ich möchte meine Finger nicht daran haben, wenn sich die Feder entspannt
Kai2014
Beitragvon Haxe » 21. Mai 2017 13:58
Ich Danke vielmals für eure Hilfe!
Haxe
Beitragvon RT Opa » 21. Mai 2017 14:19
Ein gebrochenes Kicker Ritzel hab ich noch nicht gesehen. Abgenutze hatte ich schon viel.
Bitte mach ein Bild von dem Teil.
Und wie schon gesagt, alles darfst du abbauen.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Haxe » 21. Mai 2017 21:55
Hab es schon wieder zusammengebaut weil Ausfahrt befohlen war. Bringe die gute nächste Woche in die Werkstatt, bin derzeit zu beschäftigt zum selberbasteln,ich lass mir das kaputte Teil dann geben und stell es rein. Der erste Zahn ist abgebrochen und der 2. teilweise, deshalb hat es beim Startversuch blockiert (aua).
Zuletzt geändert von Haxe am 22. Mai 2017 05:29, insgesamt 1-mal geändert.
Haxe
Beitragvon RT Opa » 21. Mai 2017 22:23
Alles klar,
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ralle » 22. Mai 2017 09:07
Wenn es sich um die ersten beiden Zähne handelt, dann ist das wohl doch eher das übliche Schadensbild und kein Bruch.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon RT-Tilo » 22. Mai 2017 09:42
also, daß es direkt bricht, hatte ich persönlich auch noch nie gehabt,
"normaler" Verschleiß passiert eben ... ich bin auch einigermaßen
auf`'s Bild gespannt ... :gespannt: :lupe:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon waldi » 22. Mai 2017 09:45
Man sollte Nie den Kicker stumpf von oben Durchtreten. Erst langsam bis ein Widerstand da ist und dann wie gewohnt. Das ist auch beim Wiesel und Berliner so.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon schrauberschorsch » 22. Mai 2017 09:55
Beim Primärtrieb mit Simplexkette kann man das Kickstartersegment mit etwas Glück ausbauen ohne die Kupplung ausbauen zu müssen...habe es selbst schon an 2 Motoren gemacht. Ob es bei der Duplexkette geht, weiß ich nicht...
Das Kickstartersegment ist so massiv, dass ich auch nicht vorstellen kann, dass es bricht. Karies an den ersten beiden Zähne ist eine Verschleißerscheinung. Das Kickstarterritzel ist das Zahnrad auf der Rückseite des äußeren Kupplungskorbes. Auch das Ding ist recht massiv und sollte eigentlich nicht brechen.
schrauberschorsch
Beitragvon Haxe » 23. Juni 2017 17:54
Anbei die Bilder des Ritzels, gebrochen war wohl der falsche Ausdruck :)
Haxe
Beitragvon mutschy » 23. Juni 2017 19:50
Und das hast du komplett erneuert? Das is totaler Unfug :schlaumeier:
Welle nach Ausbau des Primärantriebs rausnehmen, hohl legen, Welle sachte durch das Ritzel schlagen, von oben wieder aufsetzen, einschlagen, fertig. Die Rückseite bietet dann nochmal "neues Futter" für jede Menge Kickereien, bis das Ritzel neu werden muss.und wirklich nur das Ritzel. Welle kann bleiben :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon pierrej » 23. Juni 2017 23:41
Wollte ich auch gerade anmerken, das Teil kann einfach gedreht werden und tut so seinen Dienst klaglos. Lebenszeit verdoppelt bei 0€ kosten. (außer Dichtung und Öl)
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Haxe » 24. Juni 2017 10:21
Die welle hätte man wiederverwenden können, da geh ich voll mit. Aber beim ersten Bild sieht man, dass da mal jemand nen Endanschlag drangefriemelt hat weil er diesen
-ich weißnicht wie er heißt- Ring, welcher das Spiel an der welle nimmt, nichtmehr hatte.
Haxe
Beitragvon schrauberschorsch » 24. Juni 2017 20:54
mutschy hat geschrieben:Und das hast du komplett erneuert? Das is totaler Unfug :schlaumeier:
pierrej hat geschrieben:Wollte ich auch gerade anmerken, das Teil kann einfach gedreht werden und tut so seinen Dienst klaglos. Lebenszeit verdoppelt bei 0€ kosten. (außer Dichtung und Öl)
Rumdrehen kann man das Kickstartersegement bei der RT nicht. Die Kickstarterfeder kann dann nicht mehr eingehängt werden. Sie wird in die Nut an der Wellenmitte eingehängt (Bild 1 des Beitrags von Haxe von gestern) und diese Nut ist nur auf einer Seite des Segments vorhanden...
Was vielleicht geht, ist, die ersten 3 Zähne des Segments abzuschleifen. Da sich dadurch das Segment "verkürzt" könnte der Schwung beim Kicken fürs Starten nicht mehr ausreichend sein.
schrauberschorsch
Mitglieder in diesem Forum: ferdi7, Pedant und 22 Gäste
