Dobermann hat geschrieben:
1. da wo der schieber im vergaser läuft ,also zwischen dem schieber und der wandung im vergaser ist es immer spritfeucht,ist das normal?
2. und der spritpegel im benzinschlauch sinkt ab wenn das moped mahr als 2 tage steht.
kann es sein das das schwimmernadelventil undicht ist,und dadurch der vergaser in den zylinder überläuft,soll heissen das im zylinder spritsteht?und sie deshalb schlecht anspringt?
genau genommen 11mm....Dobermann hat geschrieben:Senfglasmethode hatte ich im nachinein auch so gefunden,vom schwalben Nest,Schwimmerstand war dann wohl das besserr s Schlagwort.
Also gilt für den 24n2-1 12mm.
Danke dir
