Seite 1 von 1
[ 21 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
guzzimk
Betreff des Beitrags: Chromschicht schützen? Verfasst: 23. Mai 2017 07:43 |
Beiträge: 751 Wohnort: 63110 Alter: 61
Hallo ihr Lieben,
habe vor kurzem einen neu verchromten Tank erworben, aber leider scheint die Chromschicht sehr weich und dünn zu sein, jedenfalls sind vom Lagern jetzt schon Kratzer drin. Wie kann ich den Chrom am Besten schützen? Eine/mehrere Schichten Klarlack? Hält der überhaupt auf Chrom? Wie muß ich das vorbehandeln? Oder was schlagt ihr vor? Möchte sowieso noch 2 Logos aufbringen etc.
Danke und Grüße
Markus
| Nach oben |
guzzimk
Betreff des Beitrags: Re: Chromschicht schützen? Verfasst: 24. Mai 2017 11:59 |
Hat keiner von euch ne Idee ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Chromschicht schützen? Verfasst: 24. Mai 2017 14:12 |
Beiträge: 4523 Wohnort: Würzburg Alter: 46
Ideen schon, aber keine praktischen Erfahrungen.
Ich denke, dass es sehr aufwändig wird, Chrom so zu lackieren, dass es wirklich perfekt aussieht. Zumal Lack immer weicher ist als Chrom, Du also dort noch schneller Kratzer reinkriegst. Und die Kratzer im Klarlack siehst Du auf Chrom vermutlich sehr gut. Optisch und vom Schutzfaktor also sicher keine Verbesserung.
Außerdem frage ich mich, wie gut und dauerhaft Lack auf Chrom hält.
Wenn es Dir nur darum geht, den Chrom zu schützen, und die Optik zweitrangig ist, könntest Du auch irgendwas drüberziehen. Eine Lederhülle oder so. Aber es klang nicht so, als würde es Dir darum gehen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Chromschicht schützen? Verfasst: 24. Mai 2017 14:34 |
Beiträge: 5795 Wohnort: Nierstein Alter: 42
Lack auf Chrom hält nie lange. Noch dazu muss man die Oberfläche anschleifen. Pulverbeschichtungen halten gut auf Chrom, aber wie das am Ende aussieht, und ob es mit Klarlack überhaupt geht weiss ich nicht.
Ansonsten gibt es auch einfach genug Chrom Politur und Schutzwachs.
Wenn es wirklich ordentlich wrrden soll so würde ich ganz einfach in eine Galvanikbude fahren und Hartverchromen lassen. Wenn der Tank rundum sauber ist, sollte das kein Problem darstellen.
Ich persönlich würde mich damit abfinden wie es ist und einfach fahren. Wenn es ewig wie neu aussehen soll, gehört es in eine Vitrine.
| Nach oben |
schrauberschorsch
Betreff des Beitrags: Re: Chromschicht schützen? Verfasst: 24. Mai 2017 17:09 |
Beiträge: 3070 Wohnort: 61231 Alter: 51
Vom Hersteller des Rostumwandlers in der braunen Flasche gibt es ein Konservierungswachs zum Sprühen, welches ausdrücklich auch für Chromoberflächen geeignet sein soll. Ich habe das Mittel bisher nur auf lackierten Oberflächen ausprobiert und kann sagen, dass es da recht gut hält, wenn es trocken ist (bei Regen habe ich keine Erfahrungen). Es ist hochglänzend, deshalb nichts zur Patinakonservierung.
| Nach oben |
OChris
Betreff des Beitrags: Re: Chromschicht schützen? Verfasst: 24. Mai 2017 18:16 |
Beiträge: 955 Wohnort: Berlin
der garst hat geschrieben: Pulverbeschichtungen halten gut auf Chrom, aber wie das am Ende aussieht, und ob es mit Klarlack überhaupt geht weiss ich nicht.
 ist das wirklich so? Ich wollte nicht zum Schutz, sondern weil der Chrom voll im Eimer war, kürzlich nen alten Seitengepäckträger aus Kostengründen schwarz pulvern lassen.Beim Pulverbeschichter angefragt, wurde mir gesagt, dass man das besser entchromen muss weil es beim Einbacken der Pulverschicht Blasenschlagen kann auf Chrom.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Chromschicht schützen? Verfasst: 24. Mai 2017 18:29 |
Ich habe vor einigen Jahren meine sehr stark verrosteten Stoßdämpferhülsen sandstrahlen und schwarz pulvern lassen. Die haben mir gesagt, dass man es mal probieren kann, sie aber keine Garantie geben, dass es auf dem "Restchrom" hält.
Es hält bis jetzt, allerdings rostet es mittlerweile durch die Pulverschicht durch. Das Pulver selbst ist noch da und auch noch fest, aber es scheinen sich winzige Poren gebildet zu haben, durch die es rostet.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Chromschicht schützen? Verfasst: 24. Mai 2017 19:11 |
Beiträge: 16926 Wohnort: Wüstenrot Alter: 66
In meiner Lehre als Werkzeugmacher habe ich gelernt, das "verchromen" eine Maßname ist, die Korrosion von Metall zu reduzieren. Chrom ist ein hartes und ein edles Metall, das nicht von alleine korrodiert. Wenn die Chrombeschichtung zerkratzen läßt, dann hilft da recht wenig dagegen. Man kann die Chromoberfläche immer schön sauber halten, bzw. sie immer ein wenig ölig halten, dann hält sie - lackieren ist sehr ungeeignet, weil ein Klarlack niemals auf eine Hochglanzoberfläche halten wird und weil ein Lack IMMER weicher sein wird, als Chrom es ist.
| Nach oben |
eigel
Betreff des Beitrags: Re: Chromschicht schützen? Verfasst: 24. Mai 2017 20:51 |
Beiträge: 2172 Alter: 64
Da gibt es doch so ne Chrom - Folie Als Beispiel sowas : 3MDas soll gut funktionieren...
| Nach oben |
OChris
Betreff des Beitrags: Re: Chromschicht schützen? Verfasst: 25. Mai 2017 08:43 |
Ysengrin hat geschrieben: Ich habe vor einigen Jahren meine sehr stark verrosteten Stoßdämpferhülsen sandstrahlen und schwarz pulvern lassen. Die haben mir gesagt, dass man es mal probieren kann, sie aber keine Garantie geben, dass es auf dem "Restchrom" hält.
Es hält bis jetzt, allerdings rostet es mittlerweile durch die Pulverschicht durch. Das Pulver selbst ist noch da und auch noch fest, aber es scheinen sich winzige Poren gebildet zu haben, durch die es rostet. Ja das mit der Garantie kann man machen. Würde das vermutlich auch so tun. Bzgl Rost kann ich sagen, dass der Beschichter meines Vertrauens noch ne Zinkgrundierung(ist glaub ich ne Zinkphosphatierung um genau zu sein) aufträgt, bevor er pulvert, um genau sowas zu verhindern. Ok das ist jetzt schon etwas Offtopic.
Zuletzt geändert von OChris am 25. Mai 2017 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
emzett83
Betreff des Beitrags: Re: Chromschicht schützen? Verfasst: 25. Mai 2017 08:45 |
Beiträge: 611 Wohnort: Sachsen Alter: 53
Protewax von Fertan. Damit habe ich die Chromhülsen der Stoßdämpfer und sogar einen Auspuff vom Nonnenhocker gemacht.
Gruß Dirk
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Chromschicht schützen? Verfasst: 25. Mai 2017 08:47 |
Beiträge: 14774 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
guzzimk hat geschrieben: Hat keiner von euch ne Idee ? doch ..nie im Freien bewegen wenn eine Regenwahrscheinlichkeit von über 10% angesagt ist.... ansonsten immer mit ölige Hände mal ab und zu streicheln
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Chromschicht schützen? Verfasst: 25. Mai 2017 09:58 |
Beiträge: 1352 Wohnort: Meldorf, Schleswig-Holstein
Wie haben denn z. B. Kreidler und Zündapp das schon vor 40 Jahren bei deren Tanks gemacht? Die waren voll verchromt und tlw. drüber mit Farbe versehen.
| Nach oben |
TPM
Betreff des Beitrags: Re: Chromschicht schützen? Verfasst: 25. Mai 2017 15:27 |
Beiträge: 351 Wohnort: Hildesheim Alter: 26
emzett83 hat geschrieben: Protewax von Fertan Habe ich auch ausprobiert, würde ich von abraten. Wird mit der Zeit etwas matt, Spiegelglanz ist dann nicht mehr und auf dem Auspuff ist das Zeug im Alltagsbetrieb zu einer stumpfmatten schicht geworden die nur mit viel Aufwand wieder abging. Ich konserviere damit nur noch Schraubenköpfe, Halteplatten, Sitzbleche und derartige Teile, aber nichts was hochglänzen soll. Ich würde die Chromschicht einfach genau wie den Lack von Zeit zu Zeit mit Carnauba- oder anderem Autowachs behandeln.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Chromschicht schützen? Verfasst: 25. Mai 2017 19:04 |
Nordtax hat geschrieben: Wie haben denn z. B. Kreidler und Zündapp das schon vor 40 Jahren bei deren Tanks gemacht? Die waren voll verchromt und tlw. drüber mit Farbe versehen. Bei den letzte Kreidler-Tanks, da war nichts lackiert: Dateianhang: k-rote Kreidler.JPG und das deshalb, weil bei den teillackierten Tanks immer die Farbe mehr oder weniger abging und darunter eine geschliffene und dann verchromte und etwas unattraktive Fläche sichtbar wurde. Wir Buben wollten damals auch so viel Chrom wie möglich und "halfen" dem Lack ablösen gerne nach  Darum ist an dieser roten Kreidler auch so viel verchromt, denn die ist so gebaut worden, wie meine Kreidler damals, 1976 aussehen hätte sollen
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Chromschicht schützen? Verfasst: 25. Mai 2017 19:20 |
Beiträge: 4672 Wohnort: Erlau/Schleusingen Alter: 33
Ich habe bei Chrom sehr gute Erfahrungen mit Nevr Dull Polierwatte gemacht: https://www.google.de/search?q=neverdul ... never+dullDiese ist getränkt und hinterlässt auf dem Chrom einen leicht schmierigen/öligen Film der die Oberfläche schützt und trotzdem glänzt es wunderbar.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Chromschicht schützen? Verfasst: 25. Mai 2017 19:58 |
Beiträge: 6151 Wohnort: 35325 Mücke
es gibt keinen "weichen Chrom" sondern nur eine schlampige Kupferschicht unter dem Chrom. Je mehr Kupferschichten aufgetragen wurden desto bester wird die Chromschicht. Das alles sind galvanische Vorgänge.
PS: einen Kreidler Tank verchromen zu lassen kosten nicht unter 400 €.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Chromschicht schützen? Verfasst: 25. Mai 2017 20:55 |
Egon, es gibt Glanz-, Schwarz- und Hartchrom. Wenn der Tank nur Glanzverchromt wurde, ist das eben nicht sonderlich haltbar. Das ist ähnlich wie bei verchromtem Plastik, das wäscht sich tw. sogar ab mit der Zeit. Nachbauteile wie Auspuffe, Zierteile, und Standrohre sind je nach Preisklasse und Güte auch meist nur glanzverchromt..... das hält selten von 12 bis Mittag.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Chromschicht schützen? Verfasst: 25. Mai 2017 21:14 |
ja Alex, entweder richtig oder man sollte es lassen. Schön und haltbar solle es sein aber nix kosten.
| Nach oben |
guzzimk
Betreff des Beitrags: Re: Chromschicht schützen? Verfasst: 26. Mai 2017 10:52 |
Hallo Jungens, erstmal vielen Dank für eure Meinungen, ich werde es also erstmal mit dem Lackieren bleiben lassen und statt dessen die üblichen Politur- und Schutzmittelchen anwenden...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Chromschicht schützen? Verfasst: 26. Mai 2017 11:02 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 45
Egon Damm hat geschrieben: ja Alex, entweder richtig oder man sollte es lassen. Schön und haltbar solle es sein aber nix kosten. Das hat mit richtig oder falsch nix zu tun! Jedes der Verfahren hat seinen Berechtigung und Einsatzzweck...
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 21 Beiträge ] |
