 Betreff des Beitrags: Regler funktioniert richtig?
BeitragVerfasst: 25. Mai 2017 13:58
ich habe meine EtZ 150 zum Laufen gebracht. Nun habe ich eine Frage zum Regler.
Schaut euch vorher das Bild an. https://www2.pic-upload.de/img/33225410 ... 170308.jpg
Punkt 1: Wenn ich starte dann flackert das Plätchen. Wenn ich Gas gebe, dann zieht das Plätchen
nach rechts. Wenn es wieder in den Standgas geht, dann flackert es wieder.
Punkt 2: Da bewegt sich nichts.
Punkt 3: Was ist das?
Kann jemand dazu etwas bitte sagen?
Danke Freddy
 Betreff des Beitrags: Re: Regler funktioniert richtig?
BeitragVerfasst: 25. Mai 2017 14:25
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Hier ist es ganz schön erklärt: http://www.unterbrecher.de/?inhalt_id=30
BeitragVerfasst: 25. Mai 2017 19:15
Punkt 2:
Umschaltkontakt zwischen Batterie- und Lichtmaschinenbetrieb, sollte kurz über Standgas anziehen und dort bleiben.
Punkt 1:
Reglerkontakt: schaltet um zwischen 0, mit Vorschaltwiderstand und Kurzschluss. Sollte im laufenden Betrieb "flirren". Bei mher Gas hin zu einer Seite, bei weniger Gas in die andere Richtung.
Punkte 3:
Federbleche zum Einstellen der Einsychalt- und Umschaltwerte. (Bespiel am Umschaltkontakt: mehr Vorspannung = eine höhere Spannung zum Umschaklten auf Lima erforderlich.
Dein Problem: der Regler schaltet wohl gar nicht auf Lima um. Zum Test mal das Federblech etwwas entlasten. Demzufolge dürfte auch die rote Lampe im Tacho nicht ausgehen.
Achtung: eine sinnvolle Einstellung schafft man nur mit Messgerät (Multimeter) , noch besser auf Lothars Prüfstand. :D
BeitragVerfasst: 25. Mai 2017 20:18
Die rote Lampe im Tacho muss nicht anbleiben, wenn der Rückstromschalter (2) nicht schließt.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2017 21:23
Leute, ist ne ETZ... NIX Rückstromschalter !!!
(1) ist der Regelkontakt und er funktioniert der Beschreibung entsprechend "grob richtig".
(3) unter (1) ist die Feder, an der (1) sich abstützt
(2) ist der Überstromkontakt. Der bremst das Erregerfeld hart ein, wenn mehr als ca. 15A von der LiMa ins Netz gehen und sollte deshalb "bis dahin" nix tun, nichtmal wackeln
(3) über (2) ist wiederum die Feder.
Soweit also erstmal keine besonderen Auffälligkeiten.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2017 04:54
† 21.11.2022
torbiaz hat geschrieben:
genau so ist es.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2017 19:32
öööhhm, Sch. - so ne Mühe gegeben, aber Recht hatter - ETZ ist ein anderes Kapitel - ich hoffe, mein Beitrag hat nicht zu Irritationen geführt. :cry:
BeitragVerfasst: 29. Mai 2017 20:35
Junx,
besten Dank für Eure Antworten!!
Freddy
