 Betreff des Beitrags: Lenkerschloss TS abgenutzt
BeitragVerfasst: 28. Mai 2017 09:59
Letztens bekam ich die TS nicht abgeschlossen. Die Feder hatte sich verhakt und so ein runterdrücken verhindert.
Ich hatte sie ein wenig gelängt und es ging wieder.
Dadurch trat aber das nächste Problem zu Tage. Drei mal am Lenker rütteln und es springt von allein wieder hoch.
Ist der Haltestift bei mir mit 1,5mm zu sehr abgenutzt? Kann man den ersetzen?
 Betreff des Beitrags: Re: Lenkerschloss TS abgenutzt
BeitragVerfasst: 28. Mai 2017 10:04
Moin
Ja klar, ein neues schloss kaufen. Zerlegen eher schlecht, wie du siehst ist es an zwei Stellen punktgenietet und der Stift ist eigendlich nur ein dünnes Blech welches gefaltet wurde.
Bg
BeitragVerfasst: 28. Mai 2017 10:07
Ist das Blech bei einem neuen Schloss denn länger als 1,5mm?
Sonst hilft mir ein neues Schloss wahrscheinlich auch nicht viel.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2017 10:10
Wie auf dein Bild zusehen hat es doch erhebliche Gebrauchs Spuren. Das neue ist in der Regel länger damit es auch in der Falle einrasten.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2017 10:28
Ja, abgenutzt ist er. Mein Problem ist nun, auf den Bildern in den Shops ist der Stift entweder nicht zu sehen,
oder sieht nicht länger aus als mein abgenutzter.
Ist bei mir vielleicht die Aufnahme im Lenkkopf genauso abgenutzt?
Meine Idee war jetzt Stift raus, bohren und dann mit Gewinde einen Gewindestift in der richtigen Länge einsetzen.
Zuletzt geändert von Mell am 28. Mai 2017 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hatte das selbe Problem. Neues Schloss und gleich eine neue Feder und alles ist in Butter. Ein wenig Pflege dankt das Schloss auch ;-)
Schau mal bei Güsi, der hat welchr
BeitragVerfasst: 28. Mai 2017 10:30
Wenn ich nachher in der Werkstatt bin, messe ich mal meine Schlösser ďurch und gebe Bescheid. Zu Hause habe ich jetzt keins hier. :lach:
BeitragVerfasst: 28. Mai 2017 11:07
Der Stift is ca. 2 bis 2,5 mm lang. Je nachdem ob du in Relation zum silbernen oder zum goldenen Teil des Schlosses misst.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2017 11:21
So, ich bin jetzt bei einer Zwischenlösung.
Der Stift wandert gut 1mm rein und raus.
Ich habe ihn jetzt so weit es geht heraus gezogen und einen Tropfen Sekunden Kleber seine Arbeit machen lassen.
Mal sehen, ob es eine Zwischenlösung für die Ewigkeit ist.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2017 11:32
Der Sekundenkleber wird den Dieb die Arbeit nicht erschweren, also könntest du das Schloss auch ganz weglassen...
BeitragVerfasst: 28. Mai 2017 11:48
Für das, was Du jetzt an Zeit und Mühe investiert hast um einen fraglichen Sicherheitsgewinn zu erzielen, wäre das.... die Lösung. :roll:
Bis dahin würde ich ne Kette drum machem.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28. Mai 2017 12:29
Es funktioniert jetzt wieder und mal ehrlich, gegen Diebstahl hilft das Schloss doch nicht wirklich.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2017 13:05
Den Diebstahl wird man nie verhindern. Es gibt aber Statistiken dazu, das viele nach einer gewissen Zeit aufgeben
BeitragVerfasst: 28. Mai 2017 13:49
Mell hat geschrieben:
Was meinst, wenn die Karre einer klaut, damit nen Unfall baut und sich herausstellt, das Dein Schloss unwirksam war.....
BeitragVerfasst: 28. Mai 2017 14:12
walkabout 98 hat geschrieben:
Echt? Ist das ein Problem? Was klaut der Spinner auch die Karre..... :mrgreen:
Hatte mal vor vielen Jahren gelesen, das Einer in eine Garage einbrach und ein Auto klaute bei dem die Radmuttern lose waren (Der Besitzer hatte damit am Abend aufgehört)
Der Dieb packt sich auf´s Maul und der Besitzer wurde auch zur Verantwortung gezogen. Was rauskam wieß ich leider nicht....
BeitragVerfasst: 28. Mai 2017 14:22
Erstmal funktioniert es wieder und wenn ich dann mal wieder eine Sammelbestellung zusammen habe werde ich ein Schloss mit bestellen.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2017 18:29
Fit hat geschrieben:
Also ein Auto mit losen Radmuttern würde ich nicht stehen lassen. Brauch ja nur mal die Frau oder der Sohn die Karre nehmen. Und da ich prinzipiell immer gerne was vertrinke :bia: ähm.....vergesse, wird die Arbeit fertig gemacht :mrgreen:
Für Versicherungen und Anwälte bestimmt ein gefundenes Fressen :roll:
Hat nicht letztes jemand hier im Forum Stress beim TüV bekommen, weil er den Schlüssel nicht bei hatte?
