ES 250/2 - heftiges Ruckeln
Beitragvon MZ ES 175 » 28. Mai 2017 23:14
Hallo, meine ES springt einwandfrei an und fährt dann auch etwa 200 -300m ohne Probleme. Dann fangen die Zündaussetzer bzw. heftiges Ruckeln an und werden in kürzester Zeit immer schlimmer, sodass die MZ unfahrbar wird. Startvergaser ziehen bringt auch keinen Unterschied. Die Maschine geht aber nicht aus!
Folgendes habe ich bereits versucht:
- Vergaser komplett zerlegt und gereinigt
- Zündung nachgeschaut, ist aber richtig eingestellt
- Zündspule getauscht
- Zündfunke geprüft, sieht gut aus --> im Stand lässt sich auch normal Gas geben
Kann mir jemand helfen ? Meine größte Sorge ist, das es event. die Wedis sind ? Motor wurde aber vor ca. 5 Jahren neu gemacht und ist seitdem keine 5000 km gefahren.
Fuhrpark: MZ ES 175/2 Bj. 1969
MZ ETZ 250 Bj. 1984
BMW R1150GS Adventure Bj. 2003
Trabant 601 S Bj. 1984
Wartburg 353 deluxe Bj. 1969
Mercedes-Benz W201 Sportline 2.0 Bj. 1992
MZ ES 175
Re: ES 250/2 - heftiges Ruckeln
Beitragvon smokiebrandy » 28. Mai 2017 23:21
...Leerlaufdüse vergrößern....?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon trabimotorrad » 29. Mai 2017 03:31
Ich denke mal, die Wedis sind es nicht, weil mit defekten Wedis springt ein Mopped sehr schlecht bis gar nicht mehr an und stirbt auch im Leerlauf ab. (der Vorkompressionsverlust ist bei niederen Drehzahlen am größten) ich würde auf verstopfte Luftbohrung im Tankdeckel bzw. auf Dreck im Benzinhuhn tippen.
Themen: 143
Beitragvon Dorni » 29. Mai 2017 08:00
Wie ist die Kerzenfarbe? Wird der Motor schnell heiss? Ist der Kopf undicht? (feucht an der Dichtfläche). Dann - Läuft genug Sprit nach? Mal den Vergaser abbauen, Schwimmerkammer ab und Messbecher drunter - ca. 260ml /min sollten es sein. Benzinschlauch geknickt? Und - Batteriespannung gemessen? Mal ohne Licht fahren? Eventuell reicht es nur kurz für die Zündung. Schadhafte elektrische Verbindung an einem Steckverbinder gibt es auch; die werden schnell warm und dann bricht die Spannung zusammen. Aber 200m sind etwa eine Vergaserfüllung - da kommt kein Sprit nach.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon guzzimk » 29. Mai 2017 08:44
Ich schliesse mich Achim an - Spritmangel durch Verstopfung in der Benzinleitung, im Benzinhahn oder der Tankbelüftung. Fahr doch mal ohne oder nur mit leicht aufgelegtem Tankdeckel........
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon MZ ES 175 » 1. Juni 2017 14:00
Benzinhahn habe ich jetzt auch zerlegt. Dazu auch einen anderen Kerzenstrecker sowie neue Zündkerze probiert - ALLES WIE ZUVOR :evil: :evil: :evil:
Wer braucht noch günstig eine /2 ? Läuft top, fährt nur besch...
MZ ETZ 250 Bj. 1984
MZ ES 175
Beitragvon Schumi1 » 1. Juni 2017 17:30
Hast du denn schonmal die Ratschläge befolgt und danach geschaut ?
Beitragvon smokiebrandy » 1. Juni 2017 17:44
Die Dreilochdichtung des Benzinhahnes ist ok? Oder hast du die gar nicht gesehen?
smokiebrandy
Beitragvon Dorni » 1. Juni 2017 20:13
MZ ES 175 hat geschrieben:Benzinhahn habe ich jetzt auch zerlegt. Dazu auch einen anderen Kerzenstrecker sowie neue Zündkerze probiert - ALLES WIE ZUVOR :evil: :evil: :evil:
Hast du jetzt mal die durchlaufende Spritmenge pro Minute gemessen? Wir geben dir ja nicht umsonst die Ratschläge. Einfach mal eine Rückmeldung wäre klasse. So 99% der Probleme gab es schon x-mal.
Dorni
Beitragvon BlackPearl » 1. Juni 2017 20:54
Hallo, ich hatte dieses Phänomen bei einem defekten Kondensator. Spring recht gut an und läuft bis 2-3000 rpm in Stand fast normal...oberhalb der drehzahl absolut schlecht ...bzw. wenn man mit fahren will ...ruckeln und Fehlzündungen.
Fuhrpark: S50 B Bj. '74, Kr51/2E Bj. '82, S51 BJ. '85, Kr51/2L BJ. '84,
Mz BK Bj. 58, Es 250/2 mit Super-Elastik Bj. `71, Ets 250 Bj. `72, Ts 250/0 Bj. 74, Ts 250/1 Bj. '80, Ts 250/1 Bj. `81, Etz 250 Bj. '84, Etz 251 Bj. `89,
Awo Touren Bj. `55, Sport `58,
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
NSU 251 OSL Bj. `39, NSU 501 OSL Bj. '36
Suzuki Gsxr 600 K9 Bj. 10, Kawa Z900RS Bj. `20
Wartburg 353 Bj.: '67
Alfa 156 Bj. '99
Touren AWO und BK zum Aufbauen
BlackPearl
Beitragvon MZ ES 175 » 1. Juni 2017 22:36
smokiebrandy hat geschrieben:Die Dreilochdichtung des Benzinhahnes ist ok? Oder hast du die gar nicht gesehen?
Die Dichtung ist ok, hatte ja den benzinhahn komplett zerlegt.
MZ ETZ 250 Bj. 1984
MZ ES 175
Beitragvon smokiebrandy » 1. Juni 2017 22:38
...und hast du mal die Durchflussmenge gemessen?
smokiebrandy
Beitragvon MZ ES 175 » 1. Juni 2017 22:45
Dorni hat geschrieben:Wie ist die Kerzenfarbe? Wird der Motor schnell heiss? Ist der Kopf undicht? (feucht an der Dichtfläche). Dann - Läuft genug Sprit nach? Mal den Vergaser abbauen, Schwimmerkammer ab und Messbecher drunter - ca. 260ml /min sollten es sein. Benzinschlauch geknickt? Und - Batteriespannung gemessen? Mal ohne Licht fahren? Eventuell reicht es nur kurz für die Zündung. Schadhafte elektrische Verbindung an einem Steckverbinder gibt es auch; die werden schnell warm und dann bricht die Spannung zusammen. Aber 200m sind etwa eine Vergaserfüllung - da kommt kein Sprit nach.
Kerze sah i.O. aus, schwarz mit ganz leichtem Braunton -> durch die ultra kurzen Fahrten und das viele mit Choke gefahre um zu sehen obs daran liegt also OK.
Batterie ist ganz neu reingekommen.
Benzinschlauch hat keinen Knick, Sprit läuft auch nach. Spritdurchlauf hatte ich nicht gemessen, muß ich noch machen.
Ich probier noch einen anderen Kondensator und dann, hm mal kucken. Die Elster fließt genau neben meiner Garage :?
MZ ETZ 250 Bj. 1984
MZ ES 175
Beitragvon smokiebrandy » 1. Juni 2017 22:59
... beim Computer sagt man immer..."das Problem sitzt immer davor"... ich will das jetzt nicht unbedingt auf MZ oder alte Technik übertragen...aber wenn alles passt läuft so ein Bock...das ist kein Hexenwerk... :oops:
Man sollte halt systematisch vorgehen...und was man prüft muss halt Hand und Fuß haben...messen und lesen... :oops:
smokiebrandy
Mitglieder in diesem Forum: Baghira-Heiko und 22 Gäste
