Aktuelle Zeit: 25. November 2025 11:54
 Betreff des Beitrags: TS 250/1 Springt schlecht an
BeitragVerfasst: 30. Mai 2017 08:06
Habe die MZ seit einem Jahr.
Motor wurde neu gedichtet incl neue Lager.
Ist en ETZ 12V drunter.
Seit 500 km klötern die Kolbenringe.( alte Ganitur )
Kann das der Grund sein das sie deswegen so schlecht anspringt wenn sie warm ist?
Da kommt sie nur mit Chok.
Wenn sie kalt ist springt sie super an.....
Fuhrpark: MZ 250 TS Bj 73 , MZ 250 TS 1 Bj 70
 Betreff des Beitrags: Re: TS 250/1 Springt schlecht an
BeitragVerfasst: 30. Mai 2017 12:11
wenn du nicht schreiben würdest das der Motor "neu abgedichtet wurde incl. neuer Lager" würde ich behaupten du hast noch alte Wellendichtringe drin. Ist es feucht hinter/unter der Lichtmaschine? Wie riecht das Getriebeöl? Der Leerlauf kann nicht zu fett sein, dann würde sie mit Choke nicht anspringen. Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl wenn sie warm ist? Es kann auch sein, das sie Nebenluft zieht.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 30. Mai 2017 12:31
Unter 2000 Umin stirbt sie ab wenn sie warm ist
-- Hinzugefügt: 30. Mai 2017 18:09 --
habe noch mal Kerzenstecker getauscht und tatsächlich wenn sie warm ist nur noch Minnifunke
BeitragVerfasst: 30. Mai 2017 20:06
Bilder: 33
Dann das übliche,wird die Zündspule wärmer als Handwam :shock: ,dann raus und neue rein.Dann erst den nächsten schritt.mfg
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 31. Mai 2017 08:09
oder gleich ne elektronische einbauen?
Regler Zündspule Kontakte Kondensator
alles erst letztes Jahr neu rein gekommen
LG
BeitragVerfasst: 31. Mai 2017 19:08
Bilder: 33
WIRD DIE ZÜNDSPULE WARM :x :x ,Mach doch erst mal 1 und dann 2,Gestern ging es noch ,heute nicht HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ des kooo nettt sei.mfg
BeitragVerfasst: 31. Mai 2017 19:36
Ich würd ja och gleich mal die komplette Elektrik tauschen :twisted:
Es ist doch wirklich nicht schwer bei guten einfachen Tipps diesen nachzugehen und dann eine Fehlerquelle nach der anderen auszuschließen. :wink:
BeitragVerfasst: 31. Mai 2017 20:21
:arrow: https://www.google.de/#q=Beru+ZS+215&spf=1496254674054
Dazu brauchst du die Messingkappe für das Zündkabel, die dort angelötet wird, denn die BERU hat keinen Schraubdorn in der Mitte. Die beiden Kabelösen müssen mit einer Schlüsselfeile etwas aufgefeilt werden. Ist das für dich machbar?
Ich seh gerade, die Messingkappen gibt es auch mit Schraube, also einfach reindrehen und nichts löten.
:arrow: http://www.oldtimerbedarf.de/Zuendkabel ... schraubbar
BeitragVerfasst: 31. Mai 2017 21:07
Genau die habe ich für meine Beru auch genommen + 1 Ersatz. Funzt :ja:
