Lampenhalter gerissen
Beitragvon tommyundco » 30. Mai 2017 16:12
Hallo Leute,
meine ehemalige HuFu- TS ist ja jetzt mit Schwagerchen unterwegs und die Beiden verstehen sich wohl recht gut - jedenfalls ist er fast nur mit ihr unterwegs und das "große" Motorrad wird eher selten bewegt.
Zum Punkt:
Am Wochenende hat er mir berichtet, dass die Lampenhalter ein- bzw. einseitig sogar durchgerissen sind. Gerissen sind vorn die Löcher, wo die Lampe befestigt ist. Passiert so was öfter? Ich denke, da waren die Schrauben (Blinkerträger) nicht richtig fest, sodass es durch Vibration gerissen sein könnte - ansonsten bewegt sich doch da vorne nichts oder?
Es handelt sich um eine 32er Gabel, die runden Dämpfungsgummis oben und unten am Lampenhalter waren drin.
28771
Schöne Grüße
Marco
Fuhrpark: Honda NC750S
tommyundco
Re: Lampenhalter gerissen
Beitragvon ea2873 » 30. Mai 2017 16:34
evtl. das Blech unter Spannung montiert? besser wäre passend hinbiegen bevor man die Schrauben anzieht.
habe auch einen gerissenen, der schon vom Vorbesitzer wieder zusammengebraten wurde.
Zuletzt geändert von ea2873 am 30. Mai 2017 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon pierrej » 30. Mai 2017 17:10
Servus, also gerissene Lampenhalter habe ich bis jetzt nicht gesehen noch davon gehört. Ich bin als junger Bengel auch viel mit meiner TS 150 durch die Kante geschossen, aber das Licht strahlte immer gerade aus Richtung Sieg. ;D
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Nordlicht » 30. Mai 2017 17:29
bei mir war auch einer gerissen.....gibs noch neu klick
Zuletzt geändert von Nordlicht am 30. Mai 2017 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ventilo » 30. Mai 2017 17:35
Bei meiner TS125 auch
Fuhrpark: ETS250
ventilo
Beitragvon trabimotorrad » 30. Mai 2017 18:17
Kannst sie auch zu mir senden. Ich "brate" die wieder zusammen und gleich ein fettes Verstärkungsblech mit dran :wink: :ja:
Themen: 142
Beitragvon P-J » 30. Mai 2017 18:27
trabimotorrad hat geschrieben:ein fettes Verstärkungsblech
denk an dat Leistungsgewicht. :unknown:
Beitragvon der janne » 30. Mai 2017 19:49
Hatte ich auch schon, gerissene Halter, scheint so ungewöhnlich nicht zu sein.
Beitragvon flotter 3er » 30. Mai 2017 19:59
Da wurden dann ja schon ab Werk Verstärkungen angebracht - weiß bloß nicht ob von Beginn an.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Marco » 30. Mai 2017 20:32
Kann ich dir auch Schweißen
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon tommyundco » 31. Mai 2017 10:24
Hallo Leute,
danke für Eure Rückmeldungen.
Das Schweißen ist nicht das Problem - aber Danke auch für Eure Angebote.
Mir ging es eher drum, ob das Reißen im Normalbetrieb möglich ist oder ob ein "Anbaufehler" Ursache sein kann.
Man muss natürlich auch sagen, die HuFu ist letztes Jahr Vierzig geworden - da darf dann schon auch mal was nachgeben. Ich würde das jetzt mal eher unter normalem Verschleiß verbuchen und vielleicht dem Fahrzeughalter tatsächlich eine Verstärkung empfehlen.
Gute Fahrt Euch allen.
Schöne Grüße
Marco
tommyundco
Mitglieder in diesem Forum: MZ150 und 17 Gäste
