Aktuelle Zeit: 27. März 2026 13:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: 6.5 PS im Stand ...
BeitragVerfasst: 2. Juni 2017 23:45
... naja noch nicht ganz :oops:
Ich war gestern bei meinem Nachbarn. Habe mit ihm geplaudert. Als ich ging habe ich den gesehen, aber erstmal nicht darauf angesprochen. Dann habe ich ihn heute darauf angesprochen und er meinte der kommt auf den Schrott.
Ja da habe ich natürlich nicht nein gesagt und mitgenommen.
Was ich über den Motor bisher weiß:
1962
1kvd8 Dieselmotor
6.5PS bei 3000rpm
4 Takt
Kurzhub
Diesel
Selbstzünder
1 Zylinder
Wird mit einer sehr großen Kurbel gestartet (die fehlt mir noch)
Der Motor sollte weg, weil er festgegangen ist.
Ich möchte an ihm nebenher ein wenig dran rumbasteln, mein Wissen ein bisschen über Motoren voranbringen (bin ja Wirtschaftsstudent und habe keine Ahnung davon ... könnte man davon ausgehen :lach: )
Jetzt meine Frage wie würdet ihr vorgehen?
Besitzt jemand ähnliche Motoren und kann generelle Tipps geben?
Der Motor soll nur funktionieren, nie irgendwas antreiben, vielleicht auf einem Stationärmotorentreffen mal den ganzen Tag laufen :jump:
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
 Betreff des Beitrags: Re: 6.5 PS im Stand ...
BeitragVerfasst: 3. Juni 2017 04:14
† 21.11.2022
voodoomaster73
google mal nach 1KVD8 ;)
https://www.youtube.com/watch?v=ufrnm9U_uug
https://www.youtube.com/watch?v=YMoFBVZ8GtI
https://www.youtube.com/watch?v=0rgF6pJLoaM
BeitragVerfasst: 3. Juni 2017 06:01
Dat wär wat für in nen 150 TS ohne Getriebe als Direktantrieb, ne Kupplung hats ja. Man müsste nur berechnen wie schnell da dann läuft bei Vollgas und entsprechend die Ritzel wählen, 80 würd ja reichen. 6,5 PS als Diesel sollten das schaffen.
BeitragVerfasst: 3. Juni 2017 06:10
Ich würde mir alle nötigen Dichtungen bzw. Material zum Selberschneiden besorgen, das Ding zerlegen und die Ursache fürs festgehen suchen. Zeichnungen oder ein Handbuch wären natürlich ideal, aber wenn man nichts findet alles schön fotografieren, man weiß ja nicht ob man sofort wieder mit dem Zusammenbau beginnen kann.
P-J hat geschrieben:
Die fällt wahrscheinlich nach einer Minute auseinander wenn das Ding losschüttelt :lol:
BeitragVerfasst: 3. Juni 2017 06:16
Nen versuch wärs wert, Jens, scheis was auf nen kleine Rahmen, die gibts wie Sand am Meer. :mrgreen: :mrgreen: :lach:
BeitragVerfasst: 3. Juni 2017 08:12
Hast du nicht letztens noch sowas aufgegabelt? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 3. Juni 2017 08:16
TS-Jens hat geschrieben:
:ja: und schon so gut wie verklopt. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 3. Juni 2017 08:20
70kg, das packt der 150er Rahmen nicht lange, ein alter Russenrahmen würde passen, als Solomaschine ginge das ala BMW R25
BeitragVerfasst: 3. Juni 2017 11:15
Das ist ein 1VD 8/8 2 SL. Hat meine Rüttelplatte auch drauf. Allerdings hat der auch einen Anlasser.
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 3. Juni 2017 16:41
@rs46famulus:
Dein Motor ist aber nur ähnlich. Der Unterschied ist schon aus der Motorbezeichnung zu erkennen:
1VD8/8 2 SL = 1 Zylinder-4Takt-Diesel-Stehend-Luftgekühlt
1KVD8 = 1-Zylinder-Kurzhub-4Takt-Diesel ( SL wurde wohl irgendwie eingespart)
Somit gibt es sicher einige Unterschiede in den Bauteilen. Was beide gemeinsam haben: sie sind reparaturfreundlich und leicht zu verstehen.
MZ-Oldi
BeitragVerfasst: 3. Juni 2017 23:07
Guten Tag
Habe heute Abend mal alles abgebaut was ging.
Auch habe ich vom Pleul die Lagerschale abgemacht.
Weder der Kolben mit Pleul lies sich bewegen noch die Kurbelwelle.
Also habe ich mind. 2 Stellen die fest sind.
Rost ist keiner im Motor.
Das Öl hatte mein Nachbar noch abgelassen bevor der Motor auf den Schrott sollte und ich ihn davor gerettet habe :D
Das mit dem Reparaturfreundlich stimmt bisher: Die Lagerschale ist Idiotensicher anzubringen, da da ein verdrehsicherer Stift drin ist :)
Ich frage mich jetzt: wie geht der Zylinderkopf ab?
4 Muttern lösen und er ist ab oder fliegen mir dann die Kipphebeln mit den Federn um die Ohren?
MZ BK350
Golf3 1.8 91
BeitragVerfasst: 4. Juni 2017 07:39
Themen: 143
Da die Ventilfedern ja mit den Ventilfederkeilen fest sind, passiert gar nix, wenn Du den Kopf abnimmst.
Sieht noch recht gut aus, der Motor. Schau nach, ob die Ventile nicht eingebrannt sind - vermutlich wird "nur" der Kolben fest gegangen sein.
Bei der Montage des Pleuls solltest Du Dich schlau machen, ob da Dehnschrauben verwendet werden, wenn dem so ist - DRINGEND NEUE BESORGEN!!
Auch würde ich den Hubzapfen mit der Bügelmess-Schraube auf absoluten Rundlauf überprüfen. Erkundige Dich, wieviel Einbauspiel die neuen Lagerschalen haben sollten, es gibt meist Lagerschalen in unterschiedlichen Toleranzfeldern. Beim Einbau auf PEINLICHE SAUBERKEIT achten und dann aber die Lauffläche der jeweiligen Lagerschale gut einölen, bei den ersten Umdrehungen, des frisch montierten Motors ist da noch kein Öldruck vorhanden!
BeitragVerfasst: 4. Juni 2017 09:37
MZ-Oldi hat geschrieben:
@rs46famulus:
MZ-Oldi
Rein äußerlich sind die ja fast identisch. Ich brauch im Moment für meinen eine neue Einspritzpumpe da meine von heut auf morgen nicht mehr gefördert hat und auch kein Fehler zu finden ist. Ansonsten sind die Cunewalder für ihre robuste Bauweise bekannt. Was das mit der Pumpe ist versteh ich nicht...
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 4. Juni 2017 11:11
Mist, man sollte doch seine Unterlagen bis zum Ende lesen.
Der 1KVD8 wurde im Laufe seiner Produktion in 1VD8/8SL umbenannt. Ist somit doch der selbe Motortyp. Also nicht nur äußerlich.
herzlichst
MZ-Oldi
BeitragVerfasst: 5. Juni 2017 05:52
Gestern ein schnell vergängliches Erfolgserlebnis gehabt.
Motor dreht wieder :jump:... Solange die Zylinderkopfschrauben lose sind :(
Zieht man sie fest bleibt der Kolben im 2. OT (lässt sich eine Runde drehen) stecken und lässt sich nicht weiter drehen. Dabei sind beide Stößel unten und beide Ventile geschlossen.
Ich habe die Kipphebel entfernt und Stößel rausgenommen und alles Vertauschsicher sortiert.
Dabei bleibt er an gleicher Stelle stecken. Das Entfernen des Luntenhalters oder manuelle Niederdrücken der Ventile ändert auch nichts.
Das Stößel vom Auslass ist ein wenig krumm :(
Ich möchte nun den Zylinderkopf abnehmen, dazu müssen aber die Federn raus. Wie kriege ich das Gefahrenfrei hin?
Hat vielleicht jemand die Reparaturanleitung und würde sie mir einscannen? :)
Gruß Steven
MZ BK350
Golf3 1.8 91
BeitragVerfasst: 5. Juni 2017 06:09
Themen: 143
Sorry, aber um den Kopf ab zu nehmen, da müssen keine Ventilfedern ausgebaut werden! Die baut man danach aus. Amateure, (so wie ich :wink: ) Haben da ein, auf den Ventilfederteller genau passendes Stück Rohr gedreht, unten zwei entsprechen große Fenster rein gearbeitet und oben an eine Schraubzwinge geschweißt. Damit drückt man den Federteller so weit runter, bis die Ventilfederkeile frei liegen entfernt sie (so sie nicht runter gefallen sind :oops: ) und entspannt die Schraubzwinge dann kann man das Ventil entnehmen.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2017 06:33
Das heißt der gesamte Zylinder muss runter mit Kopf?
Das habe ich mir bisher nicht getraut, weil ich nicht weiß wie stark die Kolbenringe sind, also ob die mit den Fingern zusammen gedrückt werden können wie bei MZ oder nicht. Beim Wiedereinbau.
MZ BK350
Golf3 1.8 91
BeitragVerfasst: 5. Juni 2017 06:40
Themen: 143
Nein, der Kopf geht alleine ab zu bauen
BeitragVerfasst: 5. Juni 2017 07:06
Wenn ich an dem Kopf ziehe mit den Federn und Ventilen dann kommt der Zylinder mit.
MZ BK350
Golf3 1.8 91
BeitragVerfasst: 5. Juni 2017 08:57
Der Meinung war ich auch,daß der umbenannt wurde. Zum Motor hab ich leider keine Lektüre,nur zur gesamten Rüttelplatte und da steht zum Motor kaum was drin..
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 5. Juni 2017 10:25
MrSchaf hat geschrieben:
bestimmt zusammengebacken..
leicht krumme stoßstangen sind nicht schlimm. kann man auch richten.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 5. Juni 2017 10:55
Wenn ich den Zylinder runter drücke und den Kopf anhebe dann drücken sich die Federn zusammen. Wenn ich dann los lasse schnappt es zurück.
MZ BK350
Golf3 1.8 91
BeitragVerfasst: 5. Juni 2017 12:09
du hast also die kipphebel und stoßstangen schon ab? und wenn du am kopf ziehst bewegen sich die ventile? das kann ja eigentlich nicht sein.. vielleicht hat ein ventil den kolben durchschlagen und hakt jetzt im loch. anders könnte ich mir das nicht erklären. ich würde jetzt doch mal die ventile ausbauen..
versuch einen lappen o.ä. in den brennraum zu stopfen, sonst drückst du beim federspannen nur das ventil nach unten. oft sind die ventilkeile am schaft verklemmt.
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 5. Juni 2017 13:51
Achim du meinst sicher dieses Teil zum Ventile ausbauen
BeitragVerfasst: 5. Juni 2017 14:48
Themen: 143
Genau so ein "Präzisionswerkzeug", halt für den BMW R100-Kopf habe ich mir damals auch gebaut :ja:
BeitragVerfasst: 5. Juni 2017 17:24
Wenn ich jetzt mit Kraft am Kopf ziehe dann federn die Federn ein. (dabei muss ich den Zylinder nach unten drücken)
Wenn ich unten am Zylinder ziehe kommt alles mit (noch nicht ganz abgezogen nur bis zum Ersten Ölabstreifer)
Kolben bei beiden Versuchen in UT
MZ BK350
Golf3 1.8 91
BeitragVerfasst: 5. Juni 2017 18:04
@Achim das ist dein Werkzeug. Damit hatten wir doch den Zylinderkopf vom Käfer gemacht :-)
BeitragVerfasst: 5. Juni 2017 18:29
Der Zylinder ist 3 teilig... Hätte ich das gewusst... :)
Zylinder. Zylinderkopf und dann der Federnhalter.
Der Zylinder hat nicht gefressen. Kreuzschliff erkennbar.
Der Grund für das festgehen ist bekannt. Und recht simpel.
Los ratet mal :D
MZ BK350
Golf3 1.8 91
BeitragVerfasst: 5. Juni 2017 19:25
Kolbenrückzugsfeder gebrochen?
Eichhörnchennest im Brennraum?
:gruebel: :irre:
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
BeitragVerfasst: 5. Juni 2017 21:06
Nein bisschen schwerer :D
Habe ihn wieder zusammen gesetzt.
Morgen unternehmen wir zum MZ Stammtisch einen Startversuch.
Da keine passende Kurbel da ist werden wir ihn anziehen über die Riemenscheibe.
Ratet weiter :D
MZ BK350
Golf3 1.8 91
BeitragVerfasst: 6. Juni 2017 06:50
mit Öl/Diesel vollgelaufen?
BeitragVerfasst: 6. Juni 2017 07:16
Nein aber kommt der Sache nahe.
Er ist bei Standgas eimfach stehen geblieben und ging nicht mehr zu drehen. So die Aussage meines Nachbarn.
Gefressen hat er nicht.
Weiter raten :D
MZ BK350
Golf3 1.8 91
BeitragVerfasst: 6. Juni 2017 07:18
Tank war leer :?: :lach:
BeitragVerfasst: 6. Juni 2017 07:58
Themen: 58
Im Pflanzenöl steckengeblieben bzw. an den verharzten Zylinderwandungen ;) ... der ist doch bestimmt mit PÖL betrieben worden ??
BeitragVerfasst: 6. Juni 2017 08:24
Themen: 48
Ich als noch grösserer Amateur habe mir ein Wasserrohr aus dem Baumarkt zurechtgeflext und zwischen Ventil und Schraubzwinge eingeklemmt - das ist zwar wackeliger und unsicherer, aber einfacher herzustellen (ohne Schweissen und Drehbank) und die Schraubzwinge ist weiter verwendbar..... :oops: :mrgreen:
LG
Markus
BeitragVerfasst: 6. Juni 2017 08:28
Der wurde mit Diesel betrieben :P
Ich löse mal auf:
Ich habe den Zylinder abgenommen und zerlegt. Am gezeigten Kopf war ein 3mm dickes Stück öliges Etwas.
Ich nehme an das eine falsche Lunte verwendet wurde. Die löste sich nicht auf und flog in den Brennraum und blockierte alles.
Das habe ich entfernt und er dreht wieder mit angezogenen Zylinderschrauben.
Dann alles wieder zusammen gebaut und mal gedreht.
Die Dieselpumpe macht Sauggeräusche und die Ölpumpe auch.
Da füll ich heute Diesel und Öl auf und lass ihn mal laufen.
Danke für die Hilfe :)
MZ BK350
Golf3 1.8 91
BeitragVerfasst: 6. Juni 2017 08:47
Ein Video vom ersten Start wäre schön.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2017 08:57
Für das Einsetzen der Ventilkeile habe ich mit auch ein Stück Wasserrohr aus Eisen besorgt und mir am Ende dann eine Abschlusskappe draufgeschraubt.
Dadurch kann ich weiterhin die Schraubzwinge für was anderes nutzen und das Teil ist recht klein und passt in meine Spezialwerkzeugbox.
Lg Emmely
Fuhrpark: MZ 251 Gespann mit Velorexboot Baujahr 1994
BMW F650 Funduro Bj 1991 und läuft wie hulle (Reparaturkosten fast 0)
BeitragVerfasst: 6. Juni 2017 09:13
Ich lese immer Lunte,aber das ist doch kein Verdampfer. Also meiner hat eine Glühkerze. Und kurbeln muss ich auch nicht da er einen Anlasser hat. Muss halt bloß immer eine Batterie und Kabel mitschleppen...
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 6. Juni 2017 21:57
Das ist der Vorläufer ohne Anlasser.
Der hat auch keine Glühkerze sondern eben einen Luntenhalter.
Der Motor lief heute zum Stammtisch.
Der kleine schüttelt ganz schön los :D
Video habe ich vom Start direkt nicht aber vom Lauf.
-- Hinzugefügt: 6. Juni 2017 23:20 --
Hier der Link.. Musste schnell gehen. Aber bei sowas zählt nur der Klang.
Das ist Standgas.
Beim Gasgeben hat er geschüttelt dann gabs ne schwarze Wolke und gespuckt und er wurde sehr laut :D
Einfach geil sowas zu haben und vorm Schrott zu retten :)
https://youtu.be/Q1uIZL-lqYk
MZ BK350
Golf3 1.8 91
BeitragVerfasst: 6. Juni 2017 23:05
Ja das mit dem schütteln ist heftig,meiner nagelt bei niedrigen Drehzahlen auch sehr stark aber bei hohen Drehzahlen läuft er ganz sauber. Das mit dem Qualm scheint auch normal zu sein. Hoffe ich bekomm bald eine andere Pumpe,bald brauche ich die Platte wieder...
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 7. Juni 2017 07:02
Ist doch schön, daß so ein technisches Gerät wieder funktioniert.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2017 10:46
Wirklich auch ein großes Lob an die Ingenieure. Ich habe solch einen Motor noch nie in der Habd gehabt und nach einem Wochenende ohne Reparaturanleitung wieder zum laufen gebracht.
Mein Nachbar hat 2 Traktoren die qualmen auch so :D
Aber erstaunlich das aus dem Kleinen so viel "Gewalt" kommt.
Hat ja nur 800ccm. Die gibts ja auch als 4 Zylinder :o
MZ BK350
Golf3 1.8 91
BeitragVerfasst: 7. Juni 2017 23:03
Ja die Cunewalder haben 1 Zylinder Verdampfer,1/2/4 Zylinder gebaut und ich hab von allen wenig negatives gehört
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 15. Juni 2017 08:59
Ich habe mir eine Kurbel gebastelt und die Zündlunten geholt.
Vorher immer mit dem Seil angezogen über den Riemen und den Luntenhalter heiß gemacht...
Jetzt Lunte rein und 1x gekurbelt und er fängt an zu tuckern ;D
Kennt jemand Standmotoren- oder Traktortreffen in Sachsen?
MZ BK350
Golf3 1.8 91
