 Betreff des Beitrags: ETZ 125 Schwinge wackelt
BeitragVerfasst: 3. Juni 2017 14:59
Hi!
Ich habe ein kleines Problem.
Die Schwinge an meiner ETZ 125 wackelt. Also sie hat ein recht großes Spiel nach links und rechts.
Merkt man vor allem wenn man Gas gibt und das Ganze Motorrad sich verzieht.
Und ja, es ist eindeutig die Schwinge und nicht das Rad.
So, nun das Problem. Ich hatte die Schwinge ausgebaut und direkt mit einer Steckachse eingespannt... die Schwingenlager an sich sind noch vollkommen i.O.
Also theoretisch muss es ja dann zwangsläufig die Buchse im Rahmen sein, die ein zu großes Spiel aufweist.
Nun meine Frage.
Kann ich dies irgendwie beheben?
Und wenn ja, ist es für ein normalen Hobbyschrauber möglich oder braucht man da wieder Spezialwerkzeug?
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 125 Schwinge wackelt
BeitragVerfasst: 3. Juni 2017 16:11
Servus, die Lagerung des Schwingenbolzen im Rahmen ist fest eingeschweißt und nicht für einen Austausch vorgesehen. Wie schaut es mit den Ausgleich / Anlaufscheiben zwischen Schwinge und Rahmen aus, sind diese vorhanden und / oder eingelaufen, ist der Schwingenbolzen mit dem korrekten Drehmoment angezogen?
Gruß Pierre
BeitragVerfasst: 3. Juni 2017 16:32
Gerade ist da nichts angezogen. Das komplette Hinterteil ist demontiert :) die Anlaufscheiben sind auch da. Wenn ich sie wieder anbaue, werde ich mal mit nem
Drehmomentschlüssel anziehen.
Kannste mir Sagen mit wie viel Nm?
BeitragVerfasst: 3. Juni 2017 23:04
80-100 Nm laut Handbuch, die Anlaufscheiben sollten nicht eingelaufen sein.
Gruß Pierre
BeitragVerfasst: 4. Juni 2017 13:33
Sollen die glatt sein oder haben die von Haus aus ein gewisses Profil drin?
Wenn nein, dann sind sie gewissermaßen eingelaufen. Da, zumindest die eine, die ich jetzt eben gesehen habe, schon merkliche Rillen drin hat.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2017 14:09
Die müssen glatt sein, bestell dir neuen, verbau alles und ziehe den Schwingenbolzen nach der Nm. Angabe fest, dann sollte alles passen.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2017 14:10
Wird gemacht!
