Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Batterie TS 250/1
BeitragVerfasst: 4. Juni 2017 23:29
hallo, ich habe mir für meine TS 250/1 Bj 81 eine neue Batterie und das Original Spannband gekauft.Da bisher bei mir die Batterie mit einem Spanngurt befestigt war. Leider ist die Batterie etwas zu breit, so das Sie nicht bis hinter geht und ich das Spannband nicht einhängen kann. Welche 6V Batterie hat den die richtigen Maße?
Kann mir noch Jemand sagen wofür der Gewindebolzen am Rahmen, neben dem Batteriekasten an der Rückseite vom Lufteinlass da ist?
 Betreff des Beitrags: Re: Batterie TS 250/1
BeitragVerfasst: 5. Juni 2017 09:38
steffen55 hat geschrieben:
der hält auf der anderen Seite den Luftfilter und Luftfilterdeckel.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2017 09:42
Ist das nicht die lange Stiftschraube für den Deckel des Lufi ?
BeitragVerfasst: 5. Juni 2017 10:40
Da sollte eigentlich auch noch eine mutter drauf sitzen...
BeitragVerfasst: 5. Juni 2017 11:36
Hallo, Ihr habt natürlich Recht, hätte ich auch von Alleine drauf kommen können, aber manchmal hat man eben Tomaten auf den Augen :D
Aber die Frage zur Batterie, Meine ist 118 mm breit und cirka 60mm dick.....
Was sind denn die Maße der Original Batterie.
Welche Batterie passt denn in die Originalhalterung?
BeitragVerfasst: 5. Juni 2017 13:22
Die Maße passen. Jedoch hat der originale Batteriekasten eine zweite, innere Öffnung für das schmale Band. Die sitzt weiter innen. Da ist jetzt aber deine Schutzmatte drüber. :biggrin:
BeitragVerfasst: 6. Juni 2017 07:31
Hallo Christof,
du hast Recht, da ist noch eine 2. Öffnung, genau so wie die Vordere.
Aber Die wird von der Batterie verdeckt (Spannband passt nicht rein).
Die Batterie ist mit 118mm zu breit und mit 60mm zu dick.
Kann mir Jemand die Maße einer org. DDR Batterie nennen?
BeitragVerfasst: 6. Juni 2017 07:57
ich würde es einfach pragmatisch sehen, du hast eine neue Batterie die vom elektrischen her passt, mit einem Gummi befestigen und alles ist gut.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2017 09:14
Hallo ea2873,
ganz so gut ist es nicht, da die Batterie nicht besonders fest steht und der Pluspol recht nahe an Alu-Batteriegehäuse ist.
(bei der Befestigung mit dem Spanngurt).
Zuletzt geändert von steffen55 am 6. Juni 2017 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2017 09:23
moin,
bei mir habe ich ein Holzbrettchen passend geschnitten und mit rein...da wackelt nichts mehr und berührt auch keine Teile.
Holger
BeitragVerfasst: 6. Juni 2017 09:42
Ich hab meine alte Säurebatterie erst entsorgt, die war wesentlich kleiner. Hatte was um die 5Ah. Evtl finde ich den Kaufbeleg ja noch. Hab jetzt eine Fliesbatterie verbaut. Kleiner, höhere Kapazität und keine Sauerei mit der ausdampfenden Säure
BeitragVerfasst: 6. Juni 2017 10:01
walkabout 98 hat geschrieben:
:gruebel: Hier geht es doch um die Originalbestückung mit 6V Batterie. Die hat dann keine 5Ah. Hattest du da vlt auf 12V umgerüstet?
BeitragVerfasst: 6. Juni 2017 10:06
Die aktuellen 6V11Ah Blei-Säure akkus passen genau rein, ich geh gleich mal messen wie groß die genau ist
BeitragVerfasst: 6. Juni 2017 11:32
da muß ich noch mal ran....Meine hat die glechen Maße :shock: .
Da muß ich noch mal probieren.
Vielen dank für die Infos, :zustimm:
BeitragVerfasst: 6. Juni 2017 11:33
Soweit mir bekannt ist doch das Format in die Bezeichnung sogar eincodiert.
Also wenn die Bat von derJörn passt muss man nur eine Batterie mit der Bezeichnung 6N11A-1B kaufen wenn ich recht lese. Das kann dann sogar eine von einem Anbieter sein.
Das ist dann das gleiche Format wie für 6V Simson laut Tante Louise. 6V Batterie bei Tante Louise Die Maße kann man z.B. dem Übersichtsblatt Übersicht Batterienentnehmen. In dem Fall der Delobatterie dann 120x60x134 (BxTxH).
BeitragVerfasst: 7. Juni 2017 10:21
ich glaube ich habe die Ursache gefunden warum das Spannband nicht in den Halteschlitz reinpasst.
Bei mir ist der Hauptkabelbaum durch den Batteriekasten (hinter der Batterie) verlegt.
das könnten die fehlenden mm sein. Ich habe schon das Netz nach brauchbaren Bildern durchsucht.
Gibt es Fotos o.ä. wo die Kabelstränge langlaufen sollen?
Am Wochenende werde ich mal versuchen ob Es daran liegt.
Im Netz sieht man nur "wilde" Verkabelungen .... :shock:
BeitragVerfasst: 7. Juni 2017 10:54
Wollte eh ne proberunde mit der ts drehen...
Könnte Ja mal fix in köwa rankommen...
Meine nummer haste noch??
BeitragVerfasst: 7. Juni 2017 11:06
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Eigentlich oben am Obergurt des Rahmens, da läuft der Kabelbaum lang wenn ich mich recht entsinne.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2017 11:09
Verdienter Löter des Forums
flotter 3er hat geschrieben:
Stimmt :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 7. Juni 2017 19:13
Da guggste
BeitragVerfasst: 8. Juni 2017 07:31
Vielen Dank :D
BeitragVerfasst: 10. Juni 2017 16:23
So nun passt auch die originale Halterung :D
BeitragVerfasst: 10. Juni 2017 17:09
Siehste...fein, sieht schick aus
BeitragVerfasst: 11. Juni 2017 10:01
So sieht das bei mir aus. Ich verbiege zudem das Spannband am unteren Ende immer etwas nach innen. So liegt es unten besser am Batteriekasten an.
Interessant ist auch bei dir, dass du den Leitungsverbinder der BRD-Variante an einer NVA-Maschine verbaut hast. Das könnte man politisch sehen. :lach:
BeitragVerfasst: 11. Juni 2017 10:35
Christof hat geschrieben:
..und wenn der jetzt made in china ist ?! :irre:
BeitragVerfasst: 11. Juni 2017 10:48
Maik80 hat geschrieben:
...und die sind die Verbündeten von Nordkorea. :shock:
BeitragVerfasst: 11. Juni 2017 11:27
Die Restaurierung wurde meines Wissens nach in Bayern so um 1993 gemacht. Ich habe Sie nur zurück nach s
Sachsen geholt :D . Da sind eben ein paar Kleinigkeiten nicht ganz Original. Der Auspuff von Schwarz nach Silber und die abgeschirmte Zündanlage kommen noch dran, wenn Zeit ist :lol:
BeitragVerfasst: 16. Februar 2024 00:49
Tante Louise hat keine 6V Batterien mehr, POLO auch nicht. Woher bekommt Ihr jetzt neue Batterien? Meine hat den Geist aufgegeben, ich bekomme aber nirgends eine Neue. Hat jemand Tips?
Ich habe zwar welche gefunden, die kommen aber aus Italien - ohne Batteriesäure. Und dank der tollen neuen EU-Verordnung bekommt man keine Battereiesäure als Privatmann mehr. Grund ist angeblich Terrorbekämpfung. :shock: :shock: :shock:
BeitragVerfasst: 16. Februar 2024 01:18
Im Internetz findet sich Ersatz. Du wirst aber auf Blei-Gel-Bakterien umsteigen müssen.
Nur mal als Beispiel, die gibt es aber auch mit mehr Ah :arrow: https://www.mvh-shop.de/Motorrad-Gel-Ba ... SwQAvD_BwE
In den MZen fahre ich seit über 10 Jahren Batterien mit gebundener Säure, ohne Probleme, eher im Gegenteil, die halten viel länger, als die Flüssigsäure-Batterien. In der Kawasaki musste ich letztes Jahr umsteigen.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2024 08:20
Ich habe bei meiner TS250 im Zuge eines defekten 6 Volt-Akkus, gleich auf 12 Volt hochgeregelt http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
und einen 12Volt/10AH-Gel Akku, den ich in allen möglichen 12 Volt-Moppeds zur vollsten Zufriedenheit verwende, unter den Seitendeckel auf 2 cm dickes Styrophor gelegt und seither Ruhe, 12 Volt H4-Licht, Blinker, die sofort und schön hell tun, elektronischen Blinkgeber um einen Euro:
bekomme defekte Leuchtmittel problems und günstig etc...
BeitragVerfasst: 16. Februar 2024 11:02
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Ich hab mir jetzt nach etwas Sucherei die da geleistet:
https://www.ostoase.de/AGM-Batterie-6V- ... gKSRvD_BwE
Ist eine AGM.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2024 21:23
Katana1004 hat geschrieben:
Evtl.kaufen und in einer Werkstatt mit Säure befüllen lassen.Ich hatte gerade dasselbe Problem und habe auch eine AGM gekauft.
Gruss Jörn! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 3. März 2024 00:04
Der Umbau hört sich interessant an. Die Frage ist nur, ob das eine dauerhafte Lösung ist, oder die Wicklung nach einiger Zeit abraucht. Welchen Regler hast Du verwendet? Bei den passenden Glühlampen gab es keine Probleme??
BeitragVerfasst: 3. März 2024 23:32
Das mit dem Hochregeln kann man durchaus machen. Es gibt Leute, die damit gute Erfahrungen gemacht haben. Eine höhere Belastung tritt dabei nicht in der Ankwerwicklung auf. Die wird durch die geringeren Ströme bei 12V sogar weniger belastet. Aufpassen muß man beim Erregerstrom. Der wird, besonders bei niedrigen Drehzahlen, sehr hoch. Man braucht einen Regler der das kann. Die Verlustleistung der Erregerwicklung ist bei niedriger Drehzahl recht hoch. Aber das geht. Allerdings ist die Drehzahl, bei der die 12V erreicht werden, höher als die, bei der die 6V erreicht werden.
Zuletzt geändert von speedy734 am 4. März 2024 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 4. März 2024 11:14
speedy734 hat geschrieben:
Das mit dem Hochregeln kann man durchaus machen. Es gibt Leute, die damit gute Erfahrungen gemacht haben. Eine höhere Belastung tritt dabei nicht in der Ankwerwicklung auf. Die wird durch die geringeren Ströme bei 12V sogar weniger belastet. Aufpassen muß man beim Erregerstrom. Der wird, besonders bei niedrigen Drehzahlen, sehr hoch. Man braucht einen Regeler der das kann. Die Verlustleistung der Erregerwicklung ist bei niedriger Drehzahl recht hoch. Aber das geht. Allerdings ist die Drehzahl bei der die 12V erreicht werden höher als die bei der die 6V erreicht werden.
Somit ist auch der Ladebeginn der Batterie erst bei einer höheren Drehzahl.
Was theoretisch bedeutet, daß das Hochregeln energetisch bei Streckenfahrten
von Vorteil und bei Stadtfahrten von Nachteil sein kann.
BeitragVerfasst: 4. März 2024 17:46
Stimmt.
