Boost-Bottle DT 175 MX
Beitragvon PeterG » 22. April 2014 11:29
Heute angekommen:
Der Boost-Bottle Satz für meine Yammi.
Da das auch mal original von Yamaha so verbaut war - und entsprechend von den Yamaha-Ingenieuren berechnet worden ist - ,
versprech ich mir doch etwas davon. Mal sehn, ob es ohne weiteres passt.
Ansonsten ist es eine feine Spielerei :oops:
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Re: Boost-Bottle DT 175 MX
Beitragvon Gespann Willi » 22. April 2014 12:14
Peter
Bin mal Gespannt ob das was bringt
gab es die DT mal mit und mal ohne?
Oder wo kommt das Ding her?
Ein Kumpel von mir fährt auch noch so ein Teil :D
Beitragvon pogo » 22. April 2014 13:01
Interessant wäre mal zum wissen wieviel Volumen der Behälter hat. Schlauchlänge und Schlauchdurchmesser bräuchte ich dann auch noch :)
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon misterx » 22. April 2014 15:31
Boost Bottles sind eine theoretisch schonmal gute Sache.
obs funtioniert keine Ahnung aber die yamahas damit laufen eig ganz gut....
aber wies ohne ist habe ich keine ahnung
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Beitragvon Andreas » 22. April 2014 15:40
Sie laufen auch ohne ganz hervorragend.
An unserer XZ ist das Teil schon seit Jahrzehnten abgeklemmt.
Themen: 855
Beitragvon PeterG » 22. April 2014 16:59
Gespann Willi hat geschrieben:Bin mal Gespannt ob das was bringt
Gespannt bin ich auch. Fährt ja so schon sehr gut.
Es gab sie mit und ohne Bottle. Mehr weiß ich auch nicht.
Gekauft bei: RBT OEM Teile Service in 55432 Damscheid, - fon oder email hab ich sicher auch irgendwo
Der kümmert sich viel um TT600 und eben die Zweitakter
pogo hat geschrieben:Interessant wäre mal zum wissen wieviel Volumen der Behälter hat. Schlauchlänge und Schlauchdurchmesser bräuchte ich dann auch noch :)
Ich hab die Flasche mal ausgelitert: 310 ccm edit: 320ccm, hab falsch abgelesen :oops:
Schlauchdurchmesser: 8mm
Schlauchlänge: 210 mm
Andreas hat geschrieben:Sie laufen auch ohne ganz hervorragend.
Ich weiß, Andreas, daß sich das für Dich eher im religiösen Bereich bewegt :wink:
aber warum hast Du sie denn abgeklemmt.
Zuletzt geändert von PeterG am 22. April 2014 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Gespann Willi » 22. April 2014 17:04
PeterG hat geschrieben:
Na das passt doch
TT600 hat er auch :D
Danke für die Auskunft
Beitragvon Andreas » 22. April 2014 17:31
PeterG hat geschrieben:aber warum hast Du sie denn abgeklemmt.
Sie hat sich mit dem Teil nur verschluckt (ich vermute mal weil es undicht war).
Ob das Teil definitiv der Gattung boost bottle zuzuordnen ist kann ich noch nicht mal sagen, ist jedenfalls so ein Unterdruckdosenteil.
Bei Yamaha lief es unter "YICS".
Themen: 855
Beitragvon pogo » 22. April 2014 19:14
Danke schonmal für die Daten.
Den Vergaserdurchmesser bräuchte ich auch noch ;D
pogo
Beitragvon PeterG » 22. April 2014 23:09
Andreas hat geschrieben:Bei Yamaha lief es unter "YICS".
Es heißt YEIS,- YICS war für die viertakter :schlaumeier: und klingt auch schon wie Schluckauf :wink:
pogo hat geschrieben:Danke schonmal für die Daten.
Gerne,- 28mm Mikuni fahre ich auf der DT.
Was hast Du denn für ein Projekt im Sinn?
PeterG
Themen: 74
Beitragvon mz-schrauber » 23. April 2014 06:06
Peter, machst du dann auch mal ein Bild im eingebauten Zustand?
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon PeterG » 23. April 2014 07:58
Das mach ich. Weiß noch nicht genau, wie die Flasche dranpaßt...
Schade, daß der )finanzielle) Aufwand für einen Prüfstandlauf so hoch ist. Ich würde das gerne mal objektiv testen..
Über meine subjektive Einschätzung der Veränderung werde ich noch berichten.
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Mainzer » 23. April 2014 08:13
Die XZ ist doch ein Falschtakter? :gruebel:
Beitragvon pogo » 23. April 2014 08:35
Die Software Bimotion besitzt eine Berechnung für das YEIS System und ich möchte die Auslegung von der DT mal mit meiner Boost Bootle an der ETZ vergleichen.
-- Hinzugefügt: 23rd April 2014, 6:26 pm --
Also viel wird man nicht merken das YEIS System arbeitet nur von LL bis 1/4 geöffnetem Vergaser.
Bei so kleinen Motoren wird ja meist eher Vollast gefahren.
Aber mal was zur subjektiven Einschätzung.
Ich habe meine ETZ heute mal ohne BB betrieben.
Der LL war grauenhaft. Erst musste ich den LL anheben, da sie sonst gar keinen LL gehabt hätte.
Nachdem ich dann einen relativ stabilen LL eingestellt hatte musste ich feststellen das der Motorlauf sehr ungleichmäßig war. Nach einigen Minuten mit polterndem Motorlauf ging sie dann auch aus. Den LL wollte ich auch nicht weiter anheben, da sie sonst ohne Licht kaum abgetourt wäre.
Danach hats mir gereicht und ich habe die BB wieder angeschlossen.
Der LL stand bei über 2000 U/min. Den LL habe ich erstmal wieder runtergereglt. Der Motor läuft schön gleichmäßig. In dem durchsichtigen Verbindungsschlauch kann man schön die schwingende Gassäule durch den kondensierten Kraftstoff im Schlauch erkennen.
Der Motor würde jetzt wahrscheinlich solange im LL laufen bis der Sprit alle ist.
Ein anderer Nebeneffekt ist, das im Gummischlauch vom Luftberuhigungskasten kaum noch kondensierter Kraftstoff zu finden ist.
pogo
Beitragvon pogo » 24. April 2014 11:51
Ich habe mal anhand der Daten mit Bimotion gerechnet.
Ausgelegt ist die Boost-Bottle der DT auf eine Drehzahl von 2770 U/min
Was mich aber etwas irritiert ist, das Bimotion ein Volumen von 428-599 cm³ vorgibt. Empfohlen wird auch ein Schlauchdurchmesser von 10-16 mm.
pogo
Beitragvon matthias1 » 24. April 2014 16:24
Genau wie du es beschreibt ist es bei meiner auch.
Nach Einbau der Flasche hatte ich einen Leerlauf von über 2500. Klemme ich den Schlauch zu, geht der Motor aus.
Ich hab sie mir eingebaut, weil ich oft mit Simmen zusammen fahre. 3.000 Umdrehungen im 5. Gang sind auch auf Dauer kein Problem.
Sollte ich mal einen Prüfstand finden, teste ich mit und ohne Flasche.
-- Hinzugefügt: 24. April 2014 16:24 --
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Beitragvon PeterG » 8. Juni 2017 07:46
Ich habe das nochmal in Angriff genommen,- Leider passt bei dem von mir erworbenen Satz für die DT 175 MX der mitgelieferte Ansaugstutzen nicht,- ist zu groß..
Jetzt trage ich mich mit dem Gedanken, den Schlauchanschluss für die Boostbottle in den vorhandenen Ansaugstutzen aus Gummi einzusetzen. Hat da jemand Erfahrungen mit? Loch bohren und einkleben? Womit?
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Der Gärtner » 8. Juni 2017 16:46
Gummi kann man mit Sekundenkleber kleben. Ich hab vor Jahren mal den Luftfilterkasten meiner Guzzi damit repariert. Hält immer noch.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon PeterG » 12. Juni 2017 13:18
Der Gärtner hat geschrieben:Gummi kann man mit Sekundenkleber kleben. Ich hab vor Jahren mal den Luftfilterkasten meiner Guzzi damit repariert. Hält immer noch.
probier ich aus :ja:
PeterG
Themen: 74
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: RenéBAR, TS-Schluze und 22 Gäste
