 Betreff des Beitrags: Zündspule wird heiß
BeitragVerfasst: 8. Juni 2017 17:46
Hallo Leute, hab den Kabelbaum jetzt fast neu verlegt, wollte versuchen ob sie läuft, hat sie einen huster getan, jedoch wurde/war die zündspule sehr heiß, kann das sein das was falsch angeschlossen ist oder kann es dran liegen das nicht alle Kabel am Zündschloss angeschlossen sind? Funken hat sie und lässt sich auch über Zündschloss weg schalten
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Zündspule wird heiß
BeitragVerfasst: 8. Juni 2017 17:56
Verdienter Löter des Forums
Hast du den Schaltplan dir mal ausgedruckt :?:
BeitragVerfasst: 8. Juni 2017 19:02
Servus,wie lange hattest du die Zündung eingeschalten ??? ,handwarm ist ok.mfg
BeitragVerfasst: 8. Juni 2017 20:21
wenn der Motor nicht läuft --> Zündung ausschalten! wenn sie trotzdem heiß wird, ist 1. die Batterie bald leer und 2. was falsch angeschlossen.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2017 21:01
Zündung war eingeschaltet, kann des sein das der unterbrecher geschlossen war und sie deshalb heiß wurde? War ca ne gute Stunde so, war Feuer heiß danach, hat aber nach wie vor einen sehr guten funken, defekt ist glaube ich dadurch nichts
BeitragVerfasst: 8. Juni 2017 21:05
Du bist gerade online. Laß mich mal mit dir eine Runde selbständiges Denken durchführen...
Wenn der Unterbrecher geschlossen ist, was passiert dann mit dem Strom durch den Unterbrecher?
BeitragVerfasst: 8. Juni 2017 21:21
Ja ist schon klar, ich weiß das es minderwertige fragen sind, aber hatte erstens mit so einer Art Zündung noch nix am Hut, und zweitens handelt es sich um einen kompletten Neuaufbau, indem sehr viel Geld im spiel ist und ich ungern noch mehr hineingewendet
BeitragVerfasst: 9. Juni 2017 09:41
longa hat geschrieben:
Und wie lautet die Antwort ???
BeitragVerfasst: 9. Juni 2017 10:28
MZ-Pat-97 hat geschrieben:
Bei einer Stunde ist "feuerheiß" durchaus normal. Solltest Du nicht allzuoft machen
BeitragVerfasst: 9. Juni 2017 11:53
walkabout 98 hat geschrieben:
Oja, hatte ich überlesen. Eine Stunde ist schon grenzwertig, für meinen Temperaturtest heize ich sie so auch auf (aber ausgebaut),
da reichen 20min. Kann man nur hoffen, dass die Batterie vorher in die Knie geht und nicht die Vergussmasse ausläuft -> sonst Schrott.
