Aktuelle Zeit: 26. August 2025 17:35
 Betreff des Beitrags: Schlechtes starten
BeitragVerfasst: 8. Juni 2017 12:01
Hallo MZ ler,
meine 150er TS Bj 80 springt schlecht an ob warm oder kalt.Kerze,Stecker,Kabel,Zündspule,Kondensator und Kontackte sind neu.Vergaser gereinigt Gummi am Kaltstart OK.
Nadelstellung 4 von oben.Leeraufgemisch 2 raus.Wenn ich den Gasgriff aufziehe oder am Kaltstart 50% ziehe springt sie irgendwann an alles Glückssache.Wenn sie läuft Leerlauf OK zieht gut durch bis fast 100Kmh.
Ich würde gern mal eine weitere Strecke fahren aber so ist das immer ein ungutes Gefühl.Hat jemand eine Idee, ist wohl nicht ganz einfach.
Gruß aus Frankfurt Main von Bendix
Fuhrpark: Nsu Quick Bj 53,BMW R65 Bj 79,BMW R80 ST Bj 83 ,MZ 150 TS Bj 80
 Betreff des Beitrags: Re: Schlechtes starten
BeitragVerfasst: 8. Juni 2017 12:27
Ich hätte da so einen Verdacht auf die Simmeringe von Pleuel oder Kolbenringe. Hast du die Kompession schon mal geprüft. Sie sollte so um die 7 bar liegen. Wäre mal als erstes interessant.
Wie lange hat sie den gestanden.
Lg Emmely
Fuhrpark: MZ 251 Gespann mit Velorexboot Baujahr 1994
BMW F650 Funduro Bj 1991 und läuft wie hulle (Reparaturkosten fast 0)
BeitragVerfasst: 9. Juni 2017 10:45
Hallo Emmely,
Motor angeblich vom Vorbesitzer überholt macht auch so den Eindruck.Kompression OK zieht ja gut durch.
Gruß Bendix
BeitragVerfasst: 9. Juni 2017 11:32
Choke ziehen, Gas zu, dann bei diesem Wetter 1x kicken, dann Choke weg, Gas zu oder minimal offen. versuchs mal so.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2017 19:29
Themen: 172
Beim Starten grundsätzlich Gas ZU lassen.
Ich hab mir angewöhnt, erstmal an den Zylinder zu fassen. Je nach Aussage meines Fingerthermometers mach ich den Choke auf oder lass ihn zu. Is ne Erfahrungssache. Aber meist kommt Bärbel beim ersten Kick u bestätigt mich in meinem Gefühl :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 20. Juli 2017 13:38
ich habe nun den Schwimmer ,Schwimmernadelventil und Hauptdüse erneuert springt mal an oder nicht.Wenn sie läuft dann gut, Funke ist schön blau Sprit läuft auch aus dem Benzinhahn.
Kerze ist nach Startversuch nass nach dem trocknen springt sie manchmal beim ersten Tritt an.
Ich habe keine Idee mehr.
Gruß Bendix
BeitragVerfasst: 20. Juli 2017 15:02
Wohnort: Forchheim (sächsischer Migrationshintergrund)
Hast du mal den Zündzeitpunkt überprüft, wenn er zu früh oder zu spät kommt, kann sie auch schlecht anspringen.
Gruß Benjamin
europe-by-bike.de
Fuhrpark: Simson S50 BJ1976, Simson Star BJ?
BeitragVerfasst: 20. Juli 2017 15:26
Habe so ziemlich das gleiche problem,bei mir wirds wohl auf einen neuen vergaser hinaus laufen.
Habe aber erstmal eine firma gefunden die den gaser mal ins ulttaschallbad legt.
Mal sehen was dabei rauskommt.
Fuhrpark: MZ TS 150 ,Bj 7.85
BeitragVerfasst: 20. Juli 2017 15:56
Vergaser ist gereinigt überlege einen Bing zu kaufen.
Gruß Bendix
BeitragVerfasst: 20. Juli 2017 16:03
Drei Dinge brauch die MZ..... Sprit, Luft und nen Funken. Wenn ein's fehlt, startet sie nicht oder schlecht.
Schon mal die Batterie gemessen?
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 20. Juli 2017 18:02
Baterie hat ewas über 6 Volt
Gruß Bendix
BeitragVerfasst: 20. Juli 2017 18:16
Auch beim starten? Schon mal bisschen Sprit ins Kerzenloch getan? Du schreibst, die Kerze ist nass, dann fehlt der Funke....
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 20. Juli 2017 18:38
Wie schon geschrieben, Zündzeitpunkt ebenfalls prüfen. Hatte ich kürzlich erst. Zuviel Spätzündung durch abgenutzten Unterbrecher ergab schlechtes Anspringen.
BeitragVerfasst: 20. Juli 2017 21:29
Die Ursache wird nach meinen Erfahrungen mit meiner RT wohl eher in der Zündung als im Vergaser liegen. Welche Zündkerze und welchen Elektrodenabstand auf der Kerze fährst Du :?:
BeitragVerfasst: 21. Juli 2017 11:11
NGK mit 0,6 auch Iridium Kontacktabstand 0,3
Gruß Bendix
BeitragVerfasst: 21. Juli 2017 17:37
Elektrodenabstand passt. NGK-Kerzen werden allgemein gelobt. Was das Startverhalten angeht, kann ich das nach den Erfahrungen mit meiner RT und NGK B8HS nicht so ganz nachvollziehen...Welchen Widerstandswert hat der Kerzenstecker?
BeitragVerfasst: 21. Juli 2017 20:38
Mit einer NGK-Kerze gibt meine Hufu keinen Ton von sich! Probier doch einfach mal ne Isolator-Kerze.
Fuhrpark: MZ TS 150/1975, Simson Schwalbe KR 51/2 E/1986, MZ TS 250/0
BeitragVerfasst: 28. Juli 2017 14:39
Hallo aus Frankfurt,
neuen Bing eingebaut und alte Isolatorkerze reingeschraubt,was soll ich sagen sie läuft.Max. 2mal treten toller Leerlauf 100 Kmh hatte ich schon drauf.Ein Rätsel bleibt da der alte Versager sauber und neu bedüst war er und viele mit dem Orginal zufrieden sind.Egal erst mal fahren und freuen.
Gruß Bendix
BeitragVerfasst: 28. Juli 2017 18:32
Freut mich,das macht hoffnung,habe meinen gaser bvf,eine woche im benzin bad gehabt,aber ,anspringen,gleich null,nur mit choke,und dann bleibt sie nur mit viel gas am leben.
Naja sobald der nächste lohn drauf ist ,ist bing in da house.
Wo hast du deinen bestellt bitte?
BeitragVerfasst: 28. Juli 2017 20:15
Bendix hat geschrieben:
Gruß Bendix
Bei der Ursachenforschung 2 Dinge auf einmal geändert, hat bei mir schon öfters dazu geführt, dass ich dann wieder von vorne anfangen durfte, weil nicht klar war, was welches Problem verursacht hat... :oops:
Aber schön, dass das Moped wieder läuft und auch interessant, dass jemand die gleiche Erfahrung gemacht hat wie ich auch... ;D
BeitragVerfasst: 28. Juli 2017 20:22
... könnte der Themenersteller mal den Fredtitel bearbeiten? :oops:
... geht es um schlechtes Starten des Fahrzeugs oder möchte jemand was Schlechtes starten... :gruebel:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 28. Juli 2017 22:33
smokiebrandy hat geschrieben:
Den Gedanken hatte ich auch. Wer will da wohl wem eine drüberhelfen. :roll:
Naja. Heute wird ja die Muttersprache nicht mehr so unterrichtet, wie bei uns. Plusquamperfekt kennt niemand mehr und "ich werde gehabt haben" hab ich damals super drauf gehabt :gruebel: aber nie gebraucht. Ich muss aber sagen, dass mir das damals schon gefallen hat, den Geist so zu bemühen. :ja:
Mitglieder in diesem Forum: GS-Mani, MaddinS und 348 Gäste
