Seite 1 von 1
[ 35 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
leonowiec
Betreff des Beitrags: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahrt Verfasst: 12. Juni 2017 22:22 |
 Ich habe auf meiner HuFu vor paar Tagen die folgenden neuen Reifen montiert: - Hersteller: Heidenau - K39 Profil vorn, K36 Profil hinten - Dimension des Reifens ist 2,75 x 18 vorn und 3,25 x 16 hinten - K39 mit 48P - K36 mit 55P Heute nach der Heimfahrt von der Arbeit über nur 15km, also keine halbe Stunde gelaufen, habe ich gemerkt, dass der Hinterreifen ziemlich warm ist, deutlich entfernt von heiß aber deutlich wärmer als die Umgebung. Es war heute bewölkt und ca. 20°C und die Emme stand vorhin den ganzen Tag überdacht und gut gelüftet ohne Sonneneistrahlung usw. Der Vorderreifen waar würde ich sagen in derselben Temperatur wie die Umgebung, der Hinterreifen aber lockr bei 30°C. Übrigens die Bremstrommel und auch die Felge waren nicht ansatzweise wärmer als die Lufttemperatur, es war nur der Reifen. Übrigend Luftdruck vorne 1,5 und hinten 1,9 bar bei Solofahrt 76kg Es kann nicht sein, dass der so stark arbeitet, dass er sich dermaßen aufwärmt, oder? Das kenne ich nur von autoreifen nach mehreren Hundert Kilometern Karacho über die Autobahn, dass die Reifen handwarm werden... Habt Ihr eine Idee? Grüße LeonOwiec
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 12. Juni 2017 22:28 |
Beiträge: 7286 Wohnort: Fürstenwalde Alter: 55
Handwarm ist doch völlig normal
| Nach oben |
leonowiec
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 12. Juni 2017 22:34 |
So schnell? Und nur hinten?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 12. Juni 2017 22:41 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
Bissel wenig Luftdruck. Je weniger, desto mehr walkt er und erwärmt sich dadurch.
Ansonsten gilt, warme Reifen sind besser als kalte. #Haftung
| Nach oben |
leonowiec
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 12. Juni 2017 22:58 |
Ok, das klingt wie: kein Grund zur Panik  vielleicht mache ich einwenig mehr drauf, wenn ich merke, dass er sich mehr erwärmt. Sonst ist klar: je wärmer, desto weicher also bessere Haftung, so viel fahre ich nicht, da kann er sich auch gerne schneller abrubbeln als dass er porös wird  Danke!
| Nach oben |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 13. Juni 2017 08:38 |
| † 04.08.2019 |
Beiträge: 2778 Wohnort: geboren und aufgewachsen im schönen Suhl, zZt. im Exil... :-( Alter: 50
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 13. Juni 2017 10:29 |
| Moderator |
------ Titel ------- RT-Spender Forentherapeut Acetylsalicylsäure Dealer
Beiträge: 17282 Wohnort: Gransee Alter: 63
Irgendwo, wenn auch nur leicht (Kettenschlauch?) schleifen tut es nicht?
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 13. Juni 2017 10:48 |
Beiträge: 3849 Wohnort: Werther Alter: 48
Überleg mal, wie die Kraft auf die Straße kommt. Ohne exakte Temperaturangabe wird das nichts. Ich messe nachher aufm weg zur Arbeit mal die Temperatur meines Reifens. Wird aber deutlich wärmer sein als vorne.
Mutschy
| Nach oben |
leonowiec
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 13. Juni 2017 11:51 |
Ich hätte die Verformung des Reifens incl. Abrollwiderstand und damit verbundenen Energieverlust, der als Wärme verpufft, eher als zwar sicherlich messbar aber nicht so deutlich fühlbar eingeschätzt. Wie gesagt, die einzige Situation, wo ich handwarme Reifen her kenne ist vom Auto nach stundenlangem Autobahnbrettern über mehrere Hundert Kilometer.
Ich bin auf die Messung gespannt. Womit machst Du die? Hast Du eine Wärmebildkamera?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 13. Juni 2017 12:00 |
| Moderator |
leonowiec hat geschrieben: Ich hätte die Verformung des Reifens incl. Abrollwiderstand und damit verbundenen Energieverlust, der als Wärme verpufft, eher als zwar sicherlich messbar aber nicht so deutlich fühlbar eingeschätzt. Wie gesagt, die einzige Situation, wo ich handwarme Reifen her kenne ist vom Auto nach stundenlangem Autobahnbrettern über mehrere Hundert Kilometer.
Ich bin auf die Messung gespannt. Womit machst Du die? Hast Du eine Wärmebildkamera? Gibt ab und zu beim Discounter berührungslose Thermometer, sowas um die 20 Euro....
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 13. Juni 2017 12:01 |
Doch, doch. Bei stundenlanger Autobahnhatz werden die Reifen deutlich warm, das is klar. Das Problem ist halt auch, dass jeder Wärme anders wahrnimmt. Deswegen gibt's ja Thermometer  Ich messe mit nem Infrarot-Thermometer. Gruss Mutschy
| Nach oben |
otmar
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 13. Juni 2017 12:12 |
Beiträge: 1072 Wohnort: bei Berlin
Wie schon geschrieben: Gut handwarm ist völlig normal. Hinten deshalb weil hinten nun einmal das Antriebsrad ist. Der Hinterreifen fährt sich ja auch wesentlich schneller ab - weil es der angetriebene ist.
Die Abnutzung erfolgt durch Reibung in erster Linie verursacht durch das Beschleunigen. Und Reibung erzeugt Wärme.
| Nach oben |
leonowiec
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 13. Juni 2017 13:12 |
Ich habe so ein Infrarotthermometer noch von den Kindern, war grob zum Fieber messen  ist aber auch für Temperatur von Flüssigkeiten usw. angeblich geeignet, dann halte ich das auch mal drauf vorne und hinten und schaue mal, was ich da so angezeigt bekomme  Gute Idee. Danke!
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 13. Juni 2017 13:28 |
Soderle, Messung is erfolgt. Kalt vorn u hinten 21°C, nach knapp 8 km vorn 27 u hinten schon 43°C  Das hätte ich jetz so nich erwartet. Gut 30 ja, aber nich über 40. Gruss Mutschy
| Nach oben |
leonowiec
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 13. Juni 2017 13:55 |
...und Du bist nicht die Francois mit zwei Hundert Sachen gefahren sondern die HuFu TS, ja?  Nicht schlecht, hätte ich auch nicht gedacht... Ich stelle meine hier auch dann ein zum Vergleich. Was ich gestern so gefühlt habe können aber eventuell auch ~40°C gewesen sein... Hast du mal geschaut, wie es sich rein subjektiv anfühlt? Merkst Du auch beim Vorderreifen, dass der warm/wärmer ist als nur die Umgebung?
| Nach oben |
pogo
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 13. Juni 2017 14:15 |
Beiträge: 853 Wohnort: SDL Alter: 41
Beim Auto merkt man das auch schon nach wenigen Kilometern. Da muss man nicht erst mit Volllast mehrere Minuten über die Autobahn rasen.
Einmal kurz etwas rasanter an der Ampel angefahren oder etwas schneller durch die Kurve und schon gibts einen spürbaren Temperaturunterschied am Reifen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 13. Juni 2017 14:18 |
Beiträge: 14700 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Hab ihr lange Weile.......
| Nach oben |
leonowiec
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 13. Juni 2017 14:22 |
| Nach oben |
Rico
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 13. Juni 2017 15:45 |
Beiträge: 2061 Wohnort: Arnstadt Alter: 59
Nach etwa 80km Autobahn fühlt sich der Hinterreifen meiner 250er wie Fieber an, also um die Anfang 40°C. Sorgen hat mir das noch nie gemacht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 13. Juni 2017 18:10 |
Vergeßt doch mal die Autobahn. Richtig warm wird ein Reifen bei zügiger Kurvenfahrt und kräftigen Beschleunigungen sowie Bremsvorgängen.
| Nach oben |
leonowiec
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 13. Juni 2017 19:24 |
Ja, das ist genau die Fahrweise, die ich hier auf kurvigen Passstraßen mit meiner Renn-HuFu in der Lüneburger Heide zutage fördere
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 13. Juni 2017 19:35 |
| Ehemaliger |
Am Sonntag, wo ich mit dem Gespann zu Hause war hatte mein Hinterreifen sicher deutlich über 50 Grad, heisse Strasse, heisser Fahrstiel weil ich mich bei nem Freund zu lang aufgehalten hab.  die Schande ist, jetzt wo der Reifen fast Blank ist haftet der am besten, zumindest auf trockener Strasse. bis 70-80 Grad braucht ihr euch keinen Kopp zu machen, das können die bequem ab. Rennreifen werden weit über 100 Grad heiss. Im Sommer darf man ruhig 0.2 oder sogar noch etwas weniger Druck fahren den wenn die warm werden erhöht sich der Druck von selbst. Einfach mal warm den Druck messen.
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 13. Juni 2017 23:13 |
Ich hab auch nach Feierabend die Temperatur gemessen. Start vorn u hinten 16°C, zuhause waren es vorne 25 u hinten satte 47  Hinwärts waren es gut 2 km Landstraße und 5km Stadtverkehr (mit Schleichwegen bzw Ampelumfahrungen), heimwärts dann umgedreht. Das wird den Reifen auf Temperatur gebracht haben. Wie auch immer. So lange sich der Pneu nicht in Rauch auflöst, mach ich mir keinen Kopp  Gruss Mutschy
| Nach oben |
leonowiec
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 13. Juni 2017 23:41 |
Echt erstaunlich, dass es so vielen nicht bewusst war, wieviel wärmer die werden. Hammer besten Dank für die ganzen Messungen. Ich werde auch mal posten nach der nächsten Fahrt. Muss grad auf zwei Teile warten, um den Blinker und die Startvorrichting wieder flott zu machen. Das Infrarotfieberthermomether steht aber schon Gewähr bei Fuss
| Nach oben |
leonowiec
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 19. Juni 2017 12:18 |
So, jetzt habe ich auch mal an die Messung heute morgen gedacht und mit 19°C warmen Reifen (vorne und hinten) gestartet, draußen war es einwenig kühler 17..18°C. Bin 15km in 15 Minuten gefahren auf nahezu gerader Landstraße, wenig Kurven, Orte mit 50km/h, außerhalb mit 90km/h und dann nach Ankunft mit Infrarotthermometer wieder gemessen: vorne 29°C hinten 39°C. Die Erwärmung vorne kann ich so mit der Hand nicht mal richtig feststellen aber hinten ist deutlich warm, was zu der Thermometeranzeige gut passt und auch in dem Bereich der meisten hier liegt mit vorne cs. 10°C und hinten ca. 20°C über Umgebungstemperatur. Wird wohl passen. Danke für Eure Messbeiträge
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 19. Juni 2017 13:20 |
Diese Werte entsprechen ja eher noch der unteren Betriebstemperatur Da is noch nix wirklich warm.
| Nach oben |
leonowiec
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 19. Juni 2017 14:00 |
Das freut mich wiederum  weil ich nie gedacht hätte, dass sich die Reifen bei so Amateurfahrten überhaupt fühlbar erwärmen würden. Kennt man sonst nur aus Formel-1 am Sonntag das Gejammer über Reifen warm fahren Ich bin Jahre lang eine VX800 gefahren und bin nicht einmal auf die Idee gekommen, mal am Reifen zu fühlen, ob der warm wird. Da war ich aber nur halb so alt und habe nicht geschraubt sondern bin GEEEEEFAAAAAHREN  wie ich es heute bestimmt nicht mehr machen würde. Gott bewahre ich habe noch zwei Jungs, die auch erstmal 20 werden bevor sie dann mal 40 sind
| Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 19. Juni 2017 18:38 |
------ Titel ------- Mr. Flutschie (MoS2)
Beiträge: 2483 Wohnort: Dresden Alter: 38
Ich fühle sogar regelmäßig, eben um zu wissen wie viel Haftung ich in ewa erwarten kann, allerdings nicht an der MZ  mache ich nur an der Ducati, ach übrigens wenn ich euch sorgen macht das die Reifen zu heiß seien, dann bitte erst, wenn die Oberfläche einen blauen Schimmer hat und sich so eine abgeschrabbelte Struktur mit Popeln drauf zeigt, dann hatte der Reifen etwas zu viel Temperatur
| Nach oben |
leonowiec
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 7. August 2017 11:01 |
Die HuFu bleibt konstruktionsbedingt vom Reifenabbrandt durch zu rasantes Fahren verschont
| Nach oben |
Ex-User Der alte Fritz
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 7. August 2017 18:04 |
Was mich wundert:
Früher hatten wir die Redensart "einen heißen Reifen fahren". Erklärt doch eigentlich alles. Ist die in Vergessenheit geraten?
Grüße, Fritz.
| Nach oben |
leonowiec
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 8. August 2017 07:14 |
"heißen Reifen fahren" kennt man, wird aber vom Nachwuchs nicht mehr verwendet
| Nach oben |
Tigerente
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 8. August 2017 07:36 |
Beiträge: 933 Wohnort: 65931 Frankfurt am Main Alter: 55
P-J hat geschrieben: ...Im Sommer darf man ruhig 0.2 oder sogar noch etwas weniger Druck fahren den wenn die warm werden erhöht sich der Druck von selbst. Einfach mal warm den Druck messen. Moin! Ich dachte immer, der korrekte Luftdruck ist wichtig, damit die Stabilität der Reifen-Felgen-Kombination gewährleistet ist. Und die Erhöhung des inneren Luftdrucks durch Wärme wirkt dem Weicher werden des Gummis bei Wärme entgegen. Als ich noch im Winter gefahren bin, habe ich zu der Jahreszeit den Luftdruck um 0,2 bar abgesenkt, damit der Reifen mehr walkt und schneller warm wird. Grüße "Tigerente" Jörn
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 8. August 2017 07:37 |
Ich freue mich immer über Regen.. so bleibt der reifen kalt...wird geschont...
| Nach oben |
leonowiec
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 8. August 2017 08:32 |
Letzten Mittwoch habe ich mich auch sehr über Regen auf offener Strecke gefreut: war auch nicht nur einfach irgendein Regen sondern ein regen-GUSS dauerhaft über mindestens 15 Minuten. Der Fahrtwind hat das Wasser sogar zwischen Helm und Kragen in die Jacke rein getrieben und die Schuhe waren schon lange voll. Das war ein Erlebnis wert aber freiwillig würde ich es nicht wiederholen wollen  Grüße
| Nach oben |
K.schulle
Betreff des Beitrags: Re: HuFu ETZ mit deutlich warmem Hinterreifen nach 15km Fahr Verfasst: 8. August 2017 09:12 |
Beiträge: 597 Wohnort: Kloster Lehnin Alter: 56
 Und dabei noch vergessen die Reifentemperatur zu messen.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 35 Beiträge ] |
