Kraftstoffhahn Mz TS 250/1
Beitragvon mikedin » 16. Juni 2017 02:23
Hi
So viele Kraftstoffhähne welche ist der richtige ?
Kann mir mal einer einen Link einstellen oder sagen welcher Hahn gut ist ?
Dankeschön.
MIKE
mikedin
Re: Kraftstoffhahn Mz TS 250/1
Beitragvon MZ Werner » 16. Juni 2017 05:56
mikedin hat geschrieben:Hi
Dankeschön.
MIKE
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 8/c/_/_/?_
Bitteschön
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon trabimotorrad » 16. Juni 2017 06:54
Den gezeigten Benzinhahn habe ich auch bei einigen meiner MZen eingebaut - passt prima. Einmal hatte ich aber ein Problem damit: Der Schlauchstutzen, der ja leider nur aus schwarzem Kunststoff nachgefertigt ist, der hat einen kleinen Riss bekommen und ich habe es nicht gesehen.
Die ganze Zeit hatte ich etwas Benzin, vor allem aber Zweitaktöl auf dem Motor/Getriebeblock. Zwei Mal habe ich die Zylinderfußdichtung ausgewechselt, weil ich dachte, das Öl würde es dort heraus drücken :oops:
Also, wenn Du noch den alten Schlauchstutzen hast, tausche ihn einfach aus - wenn nicht, behalte den Kunststoffstutzen im Auge :wink:
Themen: 143
Beitragvon schrauberschorsch » 16. Juni 2017 14:24
Behalte auch die Durchflussmenge im Auge. Ich habe an meiner RT mal einen optisch so aussehenden Benzinhahn wie der in dem Link verbaut (nein, ich hatte ihn nicht bei GüSi bestellt). Gefahren bin ich damit nur wenige Kilometer bis das Moped massive Hitzewallungen bekommen hat bis zum Kolbenklemmer. Grund war, dass die Gummidichtung hinter dem Hebel aufgequollen war mit der Folge, dass dadurch die Spritmenge derart reduziert wurde, dass der Motor zwar gelaufen ist, aber deutlich zu mager. Die Thematik mit den aufquellenden Dichtungen ist aber nicht neu und war hier im Forum schon mehrfach Thema.
schrauberschorsch
Beitragvon trabimotorrad » 16. Juni 2017 14:45
Wenn zu wenig Benzin durch die Benzinleitung kommt, dann sollte man das dran merken, das bei Vollgas das Mopped langsamer/unwilliger läuft, als wenn man ein wenig vom Vollgas zurückdreht - das Symptom ist vergleichbar mit zu kleiner/verstopfter Hauptdüse.
Man sollte, wenn dieses Symptom auftritt recht zeitnah handeln und nicht noch weiter fahren, bis die Garnitur einen Hitzeklemmer bekommt.
Ein Zweitaktmotor mit einem Vergaser ist einfach ein bischen mehr aufmerksamkeitsbedürftig, als ein moderner Einspritzermotor :ja:
Allerdings ist das keine Entschuldigung für Hersteller, die in Teilen, die mit Benzin in Berührung kommen, benzinempfindliche Kunststoffe verwenden.
Da sind wir gefragt, auf das wir dem jeweiligen Verkäufer so was ebenso zeitnah mitteilen, auf das der handeln kann.
Ein verantwortungbewußter Händler hat dann so was in seinem Katalog stehen: (Hier jetzt z. B. ein Bremslichtschalter, der von Guesi wegen andauerndern Reklamationen nicht mehr verkauft wird :respekt: )
Themen: 143
Beitragvon schrauberschorsch » 16. Juni 2017 17:26
trabimotorrad hat geschrieben:Wenn zu wenig Benzin durch die Benzinleitung kommt, dann sollte man das dran merken, das bei Vollgas das Mopped langsamer/unwilliger läuft, als wenn man ein wenig vom Vollgas zurückdreht - das Symptom ist vergleichbar mit zu kleiner/verstopfter Hauptdüse.
Naja, stimmt nach meiner Erfahrung nicht immer. Wenn der Motor überland mit gleicher Gasschieberstellung gefahren wird, merkt man vorher nichts...leider selbst "erfahren".
Dass es bei Reproteilen vieles in schlechter Qualität auf dem Markt gibt, ist leider richtig. Aus eigener Erfahrung kann ich da inzwischen auch leider einiges nennen.... :(
schrauberschorsch
Beitragvon ea2873 » 16. Juni 2017 18:10
warum arbeitest du deinen nicht auf? hast du keinen originalen mehr? Alle möglicherweise defekten Teile kann man einzeln kaufen und tauschen, verstopfte Kanäle lassen sich reinigen, daß was anderes kaputt geht, kann ich mir nicht vorstellen.
Beitragvon elsa150 » 17. Juni 2017 08:37
Ich verwende, wenn gar nichts mehr geht, Benzinhähne von 'EHR'.
Bisher keine Probleme und auch nicht sehr teuer.
Einfach mal danach googlen.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon MZ Werner » 17. Juni 2017 08:57
Das dürfte der gleiche wie von mir verlinkt (GÜSI) sein.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 24 Gäste
