Kolbenringe 71,25
Kolbenringe 71,25
Beitragvon matthias1 » 16. Juni 2017 19:03
Ein Freund hat sich einen geschliffen Zylinder für TS 250 mit Kolben von Kolbenschmidt gekauft. Der Kolben hat das Maß von 71,21, die mitgelieferten Ringe sind aber zu groß.
Bis jetzt hat er keine passenden Ringe auftreiben können. Wo bekommt er passende Ringe?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: Kolbenringe 71,25
Beitragvon Lorchen » 16. Juni 2017 19:08
Was heißt "zu groß"? Passen nicht in die Nuten? Lassen sie sich nicht weit genug zusammendrücken?
Und warum schickt er das alles nicht zurück? Darum muß sich Kolbenschmidt kümmern, nicht er und auch nicht du. :wink:
Beitragvon ets_g » 16. Juni 2017 19:16
passend feilen?
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Lorchen » 16. Juni 2017 19:17
Nein, zurückschicken! Wir haben das doch gerade im Thema "Nachbauschrott".
Beitragvon ets_g » 16. Juni 2017 19:22
du unterstellst einen geweblichen kauf bzw. ein recht auf rückgabe. ich lese davon nichts..
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon trabimotorrad » 16. Juni 2017 19:24
Ich gehe mal davon aus, das Kolbenschmidt vergleichbar arbeitet, wie die Firma Wahl in Fellbach.
Dort wird jeder neue Kolberinge extra auf die Zylinderbohrung angepasst, das heißt, wenn sie aus dem Lager geholt werden, dann passen sie nicht - das Stoßspiel wird erst an und mit der jeweiligen Garnitur eingestellt.
Vermutlich ist da ein Fehler passiert und man hat aus versehen, unangepasste Kolbenringe mit geliefert - kann schon mal vor kommen...
mir ist keiner unfehlbar :oops: :ja:
Ich würde mich mit Kolbenschidt bzw. dem Verkäufer in Verbindung setzen :ja:
Themen: 142
Beitragvon Lorchen » 16. Juni 2017 19:25
ets_g hat geschrieben:du unterstellst einen geweblichen kauf bzw. ein recht auf rückgabe. ich lese davon nichts..
Ich lese Kolbenschmidt, das ist kein privater Verkäufer.
Beitragvon matthias1 » 16. Juni 2017 19:42
Sie passen nicht in die Bohrung, in die Ringnuten ohne Probleme. Das Spaltmaß ist negativ, ca. - 1 mm.
Der Zylinder ist privat bei Kleinanzeigen gekauft worden, zurück is nich.
Ich vermute das Gleiche wie Achim.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon trabimotorrad » 16. Juni 2017 19:49
Na, dann wird der Kolben wohl preisgünstig gewesen sein - also werdet Ihr um das einpassen der Kolbenringe nicht herum kommen :nixweiss:
Themen: 142
Beitragvon ets_g » 16. Juni 2017 19:56
wie gesagt, feilen.
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon P-J » 16. Juni 2017 19:58
Freundlich nachfragen, ansonsten Stossspiel selbst erstellen, einfach den Ring etwas kürzen und die Vertiefung einbringen. einen Kolben über 71 wirsten nur schwerlich finden und KS hat eigendlich nen guten Leumund.
Beitragvon matthias1 » 16. Juni 2017 20:14
Ich hab mal einen Ring angepasst, feilen funktioniert ganz gut. Spaltmaß ist jetzt bei 0,2 mm. Der Pin passt auch rein. Die beiden anderen macht er selbst - das WE ist gerettet.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon rockebilly » 16. Juni 2017 20:23
Die Kolben sind sehr rar . Wenns echt einer von Kolbenschmitt ist bloß nicht zurück schicken.
Seit froh das ihr einen habt.... das sind Schmiedekolben.
rockebilly
Beitragvon hiha » 16. Juni 2017 22:32
Bist Du da wirklich ganz sicher, mit den Schmiedekolben vom Kolbenschmidt? M.W. haben die in sämtlichen Bereichen nur Gusskolben gemacht. Kann natürlich sein, dass ich da nicht alles weiß.
Hans
hiha
Beitragvon Egon Damm » 16. Juni 2017 22:52
Hallo Hans,
stehe gerade auf der Leitung. Wo ist der Unterschied zwischen einem Schmiedekolben und einem
Gußkolben.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon smokiebrandy » 16. Juni 2017 22:55
...das Materialgefüge?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 17. Juni 2017 11:46
matthias1 hat geschrieben:Der Zylinder ist privat bei Kleinanzeigen gekauft worden.
Das ist eine wichtige zusätzliche Information. :ja:
Beitragvon hiha » 17. Juni 2017 22:31
Egon Damm hat geschrieben:Hallo Hans,
Gußkolben.
Gute Gusslegierungen für Zweitaktkolben enthalten mehr Silizium als sich im Alu lösen kann. Beim Abkühlen fällt das Silizium aus und bildet sehr harte glatte Körner mit guten Gleiteigenschaften. Diese Gusslegierungen haben eine recht geringe Wärmedehung, allerdings halten sie keine allzuhohen Betriebstemperaturen aus.
Klassische "Warmpresslegierungen" für Kolben (die werden ja nicht glühend mit dem Hammer auf dem Amboss geschmiedet, sondern in eine Form gepresst.) enthalten Si, Ni und Cu (und nochwas). Sie haben keine so guten Gleiteigenschaften, und eine erheblich höhere Wärmedehnung, weswegen sie mehr Einbauspiel brauchen, aber dafür dürfen sie ca. 150°C wärmer werden, ohne kritisch an Festigkeit zu verlieren. Die Ausgangsfestigkeit ist ausserdem höher.
Hans
hiha
Beitragvon Arni25 » 17. Juni 2017 22:54
Mensch Hans, gibt es eigentlich irgendwas was Du nicht weißt und auch fundiert begründen kannst? :respekt: :gut:
Arni25
Beitragvon Christof » 18. Juni 2017 10:53
hiha hat geschrieben:Gute Gusslegierungen für Zweitaktkolben enthalten mehr Silizium als sich im Alu lösen kann. Beim Abkühlen fällt das Silizium aus und bildet sehr harte glatte Körner mit guten Gleiteigenschaften. Diese Gusslegierungen haben eine recht geringe Wärmedehung, allerdings halten sie keine allzuhohen Betriebstemperaturen aus.
Ich kenne das Verfahren nur mit Aluminium und Kupfer als Ausscheidungshärten, Hans. Mit Silizium war mir das nicht bekannt.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 25 Gäste
