Welche Kolbengröße bestellen?
Beitragvon adri » 17. Juni 2017 23:49
Heute endlich entdeckt warum meine etz 250 so schlecht lief . Alles kontroliert , und immer noch nicht gut zu fahren.
Letztendlich Auspuf abgebaut , Kupferdichtung fehlte (!) . Und es war auch ein stuck "Kolbenringdamm" aus der Kolbe gebrochen.
Glücklich das einzigste. Kolbenringe und Zylinder waren noch heile. Auch die beide Pleuellager noch im grünen bereich.
Aber welche Kolbengröse soll ich bestellen ? Ich denk es ist ein original Megu 68,95. Aber innen am Hemd steht 69,6 !
Bilder hab ich bei , Wer weiss es ??
Grusse , Adri
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ... MZ ETZ 250Fu
adri
Re: Welche kolben gröse bestellen?
Beitragvon Klaus P. » 18. Juni 2017 00:08
69.6 ist die Bezeichnung für einen Kolben der ETZ 250.
Der Kolbendurchmesser 68,95, sprich 69,0 ist die 1. originale Kolbengrösse,
Die nächste Kolbengrösse ist 69,5 mm.
Megu ist/war ein originaler Kolbenhersteller für MZ.
Themen: 118
Beitragvon adri » 18. Juni 2017 00:23
Danke Klaus. Ich bestell Eine von 69,0 mm
Gruss,Adri
adri
Beitragvon Klaus P. » 18. Juni 2017 00:32
Beachte:
Die Verschleissgrenze zwischen Kolben und Zylinder Ist 0,1 mm.
Themen: 118
Beitragvon ea2873 » 18. Juni 2017 07:51
adri hat geschrieben:Hallo,
Gruss,Adri
du wirst das erste Übermaß brauchen incl. Zylinderschleifen.
Kuperfdichtung soll da keine rein. Schau dir mal bei Güsi die Sprengzeichungen an.
Zuletzt geändert von ea2873 am 18. Juni 2017 09:13, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon P-J » 18. Juni 2017 07:56
Klaus P. hat geschrieben:Die Verschleissgrenze zwischen Kolben und Zylinder Ist 0,1 mm.
In irgend nem Buch hab ich was von 0,08 als Verschleissgrenze gelesen.
Re: Welche Kolbengröße bestellen?
Beitragvon der janne » 18. Juni 2017 08:58
....und welche ominöse Kupferdichtung fehlte bitte???
Beitragvon adri » 18. Juni 2017 09:23
Morgen!
Es fehlte bei mir die dichtung zwischen Zylinder und Krummer.Ist auch wichtig Wenn Leistung nach last. Und sowieso ist es nervig Teile zu bekommen hier in die Niederlande. Sowieso heutzutage alles bestellen mit Internet...
Zylinder las ich zuerst messen. Und dann mal nachschauen wieso bei mir 2 kopfdichtungen eingebaut wurden.
adri
Beitragvon Maik80 » 18. Juni 2017 09:25
Bei MZ gibt es da keine Kupferdichtung! Nur bei Simson. Nicht verwechseln...
Beitragvon Klaus P. » 18. Juni 2017 09:27
Er wird die meinen, die gerne zwischen Zylinder und Krümmer genommen wird, wenn es undicht ist.
Ich verwende eine bei der ES 250/2, von Louis 47 x 39 x 2,5; Bestellnr. 10042932,
passt auch bei der ETZ 250.
Die passt, wenn nötig perfekt, die Kupferringe sind im Aussendurchmesser zu groß,
meine ES/2 hat das nötig.
Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 18. Juni 2017 09:39, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Maik80 » 18. Juni 2017 09:30
Ich weiss, aber wir beide wissen, die hat da nix zu suchen. Der Krümmer wird über Planes Anliegen und korrekt ausrichten des Auspuffs dicht.
Beitragvon lichtan » 18. Juni 2017 09:30
adri hat geschrieben:Und dann mal nachschauen wieso bei mir 2 kopfdichtungen eingebaut wurden.
Das ist schon richtig so. Durch die Dicke der Kopfdichtungen bringt man das Quetschmaß auf den richtigen Abstand. Das ist der Abstand vom Kolben zur umlaufenden Fläche innen im Zylinderkopf. Bitte messe dies mit einem Lötdraht im eingebauten Zustand aus. Der Abstand sollte 0,9-1,2mm sein.
Grüße Micha
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
lichtan
Beitragvon bluelagune » 18. Juni 2017 09:57
P-J hat geschrieben:
Beim IWL Berlin beträgt das Einbauspiel 0,07 mm Neu.
bluelagune
Themen: 96
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Moonlightchris, Silberfalke und 27 Gäste
