ETZ 150 - Kolben erneuern oder nur Ringe
Beitragvon mokke1337 » 18. Juni 2017 23:11
Hallo Zusammen,
ich habe neulich mal den Zylinder geöffnet und mir den Kolben angesehen und der sieht eigentlich noch ganz gut aus, allerdings hat er einige "blow by"-Stellen, die in etwa so aussehen:
Das ist nicht mein Bild, sondern von einem mz-forum.de Mitglied aus einem anderen Fred... sorry, aber so in etwa sieht es aus, nur eben mit 2 Kolbenringen.
Ich will die ETZ bald verkaufen und möchte dem Käufer keinen Käse andrehen, darum überlege ich jetzt, ob ich neue Kolbenringe nach 30Tkm einsetze oder doch eher den Zylinder auf das nächste Maß schleifen lasse. Was mich wiederum zu der Frage bringt, wie das am geschicktesten zu bewerkstelligen ist und wie ich vorgehe und welchen Kolben (megu, Almot, Almet? oder eine Wahltherapie) sollte ich nehmen.
Das ist mein Kolben von oben, also erstes Maß:
Konkret möchte ich gern wissen:
Wenn die Kiste gut läuft, keinerlei Probleme erkennbar sind und im Grunde nur das Pflichtbewusstsein ein ordentliches Moped abzugeben besteht, was würdet ihr tun? Ringe oder neuer Kolben mit Schliff?
Ich bedanke mich im Voraus
Machet nich nur anders, sondern machet ooch besser, sonst mach besser wat anderet!
Fuhrpark: MZ ETZ 251 BJ 89
MZ ETZ 250 Superelastik Gespann
mokke1337
Re: ETZ 150 - Kolben erneuern oder nur Ringe
Beitragvon trabimotorrad » 19. Juni 2017 03:46
Bei Deiner Fehlerbeschreibung mit dem Bild eines anderen Kolbens, kannst du auch einen Doktor anmailen und fragen, ob Du auch die Pocken hast, wie der Mensch aus der Tagesschau, dessen Bild Du mit sendest, weil so ähnlich sieht es bei dir ja auch aus und es juckt genau so...
Themen: 143
Beitragvon ea2873 » 19. Juni 2017 07:05
den oben abgebildeten Kolben würde ich nicht ersetzen sondern so lassen.
Neue Kolben sind (für mich) etwas sehr individuelles (wie Reifen). Was dem einen taugt muß dem anderen noch lange nicht gefallen.
Zuletzt geändert von ea2873 am 19. Juni 2017 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Stephan » 19. Juni 2017 07:47
Hat der Motor gute Kompression und zieht ordentlich durch, kein Klappern etc. :arrow: so lassen wie es ist.
Kolbenringe tauscht man nicht ohne weiteres.
Beitragvon matthias1 » 19. Juni 2017 10:43
Entweder mit neuem Kolben schleifen - oder alles so lassen wie es ist. Nur neue Ringe ist Fusch!
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 311
Beitragvon guzzimk » 19. Juni 2017 11:24
Entweder so lassen oder eine WAHL-Kur nach Art des Forums, siehe SUFU...... :D
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon trabimotorrad » 19. Juni 2017 11:32
guzzimk hat geschrieben:Entweder so lassen oder eine WAHL-Kur nach Art des Forums, siehe SUFU...... :D
LG
Markus
Eine Wahl-Kur ist nur dann erfolgversprechend, wenn das Kolben/Zylinderspiel noch unter 8 Hundertstel ist...
Themen: 143
Beitragvon guzzimk » 19. Juni 2017 11:38
LG
Markus
Da müsste halt der Fredersteller genauere Angaben machen......
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon mokke1337 » 20. Juni 2017 00:45
LG
Markus
Nun ja, das kann ich nicht so genau sagen oder messen.
Jedoch zieht die gute prima und hat ordentlich Kompression, also würde ich alles so lassen wie es ist. Ich dachte mir eben, wenn die Kolbenringe sich abnuddeln, dann ist es womöglich von Vorteil sie zu wechseln, aber eurer Expertenmeinung sei dank, nur Ringe bringts nicht, also bleibt es wie es ist. Fährt ja geschmeidig.
Besten Dank an alle.
mokke1337
Beitragvon Christof » 20. Juni 2017 15:19
Für mich ist das kein BlowBy sondern einfach nur leichte Verkokungspuren von Öl. Ein Problem sehe ich vielmehr in den kleinen Riefen am Kolbenhemd. Entweder haut dein Tragbild nicht hin oder dein Motor verdaut irgendwo ungefilterte Luft.
Beitragvon rausgucker » 20. Juni 2017 15:27
Stimmt. das Kolbenhemd sieht sehr stark danach aus, als ob da ungefilterte Luft mit ziemlioch hohem Staubanteil angesaugt wurde / wird.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon trabimotorrad » 20. Juni 2017 15:34
Wer lesen kann hat Vorteile, der TE schreibt in seinem Eingangsbeitrag:
Themen: 143
Beitragvon daniman » 20. Juni 2017 15:34
:arrow:
mokke1337 hat geschrieben:Das ist nicht mein Bild, sondern von einem mz-forum.de Mitglied aus einem anderen Fred... sorry, aber so in etwa sieht es aus, nur eben mit 2 Kolbenringen.
-- Hinzugefügt: 20/6/2017, 16:35 --
Achim war schneller :)
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Christof » 20. Juni 2017 15:39
trabimotorrad hat geschrieben:Wer lesen kann hat Vorteile, der TE schreibt in seinem Eingangsbeitrag:
Immer diese irreführenden Bilderrätsel :gewitter: :tongue: :blume:
Beitragvon mokke1337 » 20. Juni 2017 23:07
oh je, na jetzt will ichs aber wissen.
Ich liefere morgen ein Bild von meinem Kolben nach, versprochen :D
mokke1337
Mitglieder in diesem Forum: Hoschi und 23 Gäste
