Frage Kolbenspiel etz 250.
Beitragvon adri » 20. Juni 2017 20:58
Hallo.
Meine ETZ 250 Hat noch sein erste Kolbe , 68,95 mm . Zylinder ist mit 0 (null) gekenzeichnet.
Kolbenspiel soll 0,05 oder 0,04 sein. Aber... Total fur beide seiten?? oder nur eine seite .
Vielleicht eine fremde frage , aber wichtig beim Zylinderschleifer. Also ist es dan 69,50 plus 0,05 ist :oops: 69,55 ? oder 69,50 plus 2x 0,05 ist 69,6 ??(neue bohrung)
Herzliche grusse , Adri
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ... MZ ETZ 250Fu
adri
Re: Frage Kolbenspiel etz 250.
Beitragvon Kai2014 » 20. Juni 2017 21:07
Du brauchst einen Kolben in 69,50 und geht's zum Schleifer. Am besten den vom Bild von Güsi.
Zuletzt geändert von Kai2014 am 20. Juni 2017 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon AHO » 20. Juni 2017 21:07
Kolbenspiel ist immer die Differenz von Bohrungsdurchmesser und Kolbendurchmesser, also total für beide Seiten.
AHO
Beitragvon adri » 20. Juni 2017 21:25
Hartelijk bedankt!
Manchmal denke ich etwas zu Theoretisch...Aber es steht wieder ein grosse tour an im August, muss also alles in ordnung haben.
Grusse,Adri
adri
Beitragvon Christof » 21. Juni 2017 18:46
Im Normalfall bezieht sich die Übermaßbezeichnung des Kolbens auf die Größe der Zylinderbohrung. Ein 69,50er Kolben Typ 69.6 (also erstes Übermaß ETZ 250) hat z.B. ein Ist-Maß von 69,45 mm. Der Zylinder braucht folglich eine 69,50mm-Bohrung.
