 Betreff des Beitrags: Kondensator an dem laderegler etz250
BeitragVerfasst: 26. Juni 2017 19:26
Hallo liebe Gemeinde,
Ich finde leider nirgends eine Antwort auf meine Frage, und zwar, kann mir jemand sagen wie der Kondensator welcher mit einer lasche am originalen laderegler angebracht ist angeschlossen werden muss? Habe dazu bis jetzt in keinem Schaltplan etwas gefunden.
Danke schon mal
 Betreff des Beitrags: Re: Kondensator an dem laderegler etz250
BeitragVerfasst: 26. Juni 2017 20:03
Unter miraculis.de solltest du fündig werden.
Eigentlich ist es hier usus sich und sein Mopped auch vorzustellen :wink: dieses Forum lebt vom geben und nehmen.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2017 20:04
Den brauchst du nicht, der wird nur ohne Batterie benötigt. Mit der Wende wurde er ab Werk weggelassen.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2017 20:21
Ok, dann erstmal zu meiner mz: Es ist eine ts 250, mit etz 250 Motor, Gabel, Bremse, und Elektrik.motor wurde auf 300ccm aufgebohrt und diverse Sachen umgebaut. Es wird ein Caferacer Umbau. Nun bin ich gerade dabei die Elektrik neu zu machen und wusste mit dem Kondensator nicht wirklich etwas anzufangen... habe gelesen dass der nur bei den 100v gleichrichterdioden beim anschieben benötigt wird, da ich aber nicht weiß welchen Typ von Gleichrichter verbaut ist, wollte ich ihn gerne wieder anschließen. Der Vollständigkeit halber. Ich kann mich noch wage erinnern, dass er ursprünglich auch angeschlossen war.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2017 20:25
Schönes Ding
BeitragVerfasst: 26. Juni 2017 20:58
Wenn ein Baujahr auf dem Gleichrichter steht, so wie z.B. 7/83 dann ist es der alte mit dem Kondensator.
Wenn ein kleiner Aufkleber mit "200V" drauf ist, dann ist es die neuere Version.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2017 21:00
Ich glaub ich hab was brauchbares gefunden bei miraculis! Danke Schumi1
-- Hinzugefügt: 26. Juni 2017 22:04 --
Ok, werd ich dann morgen mal nachschauen. Danke Guesi!
