TS 250/1 Auspuff
TS 250/1 Auspuff
Beitragvon falk205 » 26. Juni 2017 23:15
bin auf der Suche nach einen funktionierenden Auspuff für die TS 250/1.
Der verbaute ist so ein Nachbau mit 4 Löchern im geradem Prellblech
und keinem Röhrchen am Ende.
Güsi? Gabor oder Ost2Rad??
Gabor hat da einen geraden für die ETZ 250. Passt der auch an die TS?
Welchen sollte ich wo kaufen?
solong...
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 86 Verkauft
falk205
Re: TS 250/1 Auspuff
Beitragvon UlliD » 27. Juni 2017 07:31
Kauf den guten vom Güsi, der taugt richtig was :ja:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon trabimotorrad » 27. Juni 2017 09:09
UlliD hat geschrieben:Kauf den guten vom Güsi, der taugt richtig was :ja:
den habe ich auch an der TS250 dran:
funzt prima.
Themen: 142
Beitragvon Gallium » 27. Juni 2017 09:12
oder du schaust mal in die Kleinanzeigen.
Da habe ich einen originalen eingestellt.
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon löwenherz » 27. Juni 2017 11:32
Ich hab an meinem Gespann auch den vom Güsi dran. :ja:
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon voodoomaster » 27. Juni 2017 12:32
bei meiner ging der originale etz püff nicht, bis 5000 drehte sie, dann war ritze, einen originalen ts püff drann und sie dreht bis 6000.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon falk205 » 27. Juni 2017 22:03
würde gern bei Güsi einkaufen.
Aber das MZA Bild und kein weiterer Hinweis
lässt mich da Vorsichtig werden ohne weitere Zusagen.
Der Auspuff von "Trabimotorrad" sieht nach ETZ aus.
Hat vieleicht jemand reingeschaut was verbaut wurde?
solong...
falk205
Beitragvon trabimotorrad » 28. Juni 2017 04:24
Ja, das IST ein ETZ-Auspuff. Wie der aussieht - da reinschauen: viewtopic.php?f=4&t=44420&hilit=guesi+baut+nach&start=50#p780169 bzw. da: viewtopic.php?f=4&t=44420&hilit=guesi+baut+nach#p691917
oder, noch besser, den ganzen Fred lesen :ja:
Themen: 142
Beitragvon robin » 29. Juni 2017 13:24
Beim Motorradmeister Milz gibt es Nachfertigungen in wohl guter Qualität für 199€.
Zitat auf meine Frage nach der Qualität des Auspuffs:
"die Auspuffanlage ist ein Nachbau nach Originalvorlage mit allen entsprechenden Details (Wandstärke, Innenleben, Krümmung etc.). Die Nachfertigung ist äußerst hochwertig und wurde galvanisch dreischichtverchromt (erst Kupfer, dann Nickel, dann Chrom). Den Nachbau lassen wir von einer zuverlässigen Fachwerkstatt aus der Umgebung durchführen (also keine billige Kopie, wie sie leider auch im Umlauf sind)."
Klingt also auf jeden Fall gut.
Ein Bekannter braucht nämlich auch noch einen Auspuff für seine TS 250/1. Er möchte aber den Güsi-Auspuff nicht nehmen, weil optisch zu lang und hinten ETZ drauf steht.
Robin
robin
Beitragvon UlliD » 29. Juni 2017 14:56
robin hat geschrieben:Ein Bekannter braucht nämlich auch noch einen Auspuff für seine TS 250/1. Er möchte aber den Güsi-Auspuff nicht nehmen, weil optisch zu lang und hinten ETZ drauf steht.
Dann sollte er vielleicht den TS-Auspuff nehmen..... https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 2/c/_/_/?_
Beitragvon robin » 30. Juni 2017 07:35
Ulli, nett gemeint. Da ist allerdings das MZA-Emblem im Hintergrund.
:abgelehnt:
Robin
robin
Beitragvon UlliD » 30. Juni 2017 07:57
robin hat geschrieben:Ulli, nett gemeint. Da ist allerdings das MZA-Emblem im Hintergrund.
:abgelehnt:
Aha, hast ihn also schon getestet :irre: :gut: Ich habe schon 2 Stück davon verbaut, keine Klagen... aber mach mal.
Beitragvon falk205 » 30. Juni 2017 09:57
wenn Du schon zwei davon verbaut hast, wie sieht das Prellblech aus?
Motorradmeister Milz werd ich mal im Hinterkopf behalten.
Danke schonmal für die Hilfe bei der Suche.
solong...
falk205
Beitragvon TS-Jens » 30. Juni 2017 10:05
:abgelehnt:
Ist das denn eine Eigenproduktion oder kommt er von MZA?
Ich kenne von MZA diese beiden hier:
Standard Nachfertigung:
https://www.akf-shop.de/auspuff-ts-250- ... ng/a-1605/
1. Qualität:
https://www.akf-shop.de/auspuff-einteil ... /a-187458/
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon UlliD » 30. Juni 2017 11:14
falk205 hat geschrieben:Hi,
Mist, keine :fotos: :fotos: :fotos: gemacht :cry: :cry:
Beitragvon chrott » 30. Juni 2017 22:48
MZA-Auspuff
Ich bin sehr zufrieden mit dem Auspuff. Er hat einen Gegenkonus wie original. Rest siehe Beitrag.
29283
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 80
Simson S51
chrott
Bilder: 63
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
