Aktuelle Zeit: 9. April 2026 11:41
 Betreff des Beitrags: TS150- ein paar Elektrikprobleme
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2007 21:07
Themen: 225
Hallo mal wieder!
Wie inzwischen fast jeden Tag, wende ich mich mal wieder mit ein paar Problemen an Euch.
1. Kann mir jemand sagen, was bei den einzelnen Schlüsselstellungen eigentlich passieren müsste?
2. Wenn ich die Zündung anmache und blinken will, leuchten nur die Blinker auf der linken Seite. Wenn ich nach rechts blinken will, höre ich zwar den Blinkgeber, aber nichts passiert.
Woran kann das liegen?
3. Die kleine Birne im Hauptscheinwerfer ist wofür da?
4. Eigentlich habe ich ja die Lampe für die Leerlaufanzeige, allerdings funktioniert die nicht.
Das blaue Kabel hat nur Kontakt zur Masse, wenn ich den Schalthebel fast schon in den ersten Gang bewege. Wie kann ich denn das einstellen, daß der Masse hat, wenn ich wirklich in der Neutralstellung bin?
So, für heute reichen die Fragen erstmal.
Ich wäre über Hilfe sehr glücklich.
Vielen Dank!
Zuletzt geändert von EikeKaefer am 17. Dezember 2007 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2007 21:37
1.TS
Hier siehst du schon mal die Schalterstellungen
2.Birnen defekt/kein Kontakt etc
3.Standlicht :wink:
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2007 21:41
Themen: 225
Hallo!
Also die Birnen sind neu und noch ganz.
Kontakt haben sie, da das Multimeter Durchgang anzeigt.
Noch ein paar Ideen?
 Betreff des Beitrags: Re: TS150- ein paar Elektrikprobleme
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2007 01:18
EikeKaefer hat geschrieben:
Im Uhrzeigersinn gedreht und bezogen auf die "AUS" Stellung:
1. >> Zündung
2. >> Zündung + Standlicht/Rücklicht
3. >> Zündung + Standlicht/Rücklicht + Scheinwerfer
Entgegen dem Uhrzeigersinn:
1. >> Parklicht
2. >> Anschieben mit leerer/defekter Batterie (nicht alle Modelle)
Massefehler der Blinker. Die braunen Kabel sollten gut mit Masse verbunden sein.
Gesetzlich vorgeschriebenes Standlicht/Parklicht in Verbindung mit dem Rücklicht.
Garnicht. Evtl. ist der Neutralschalter defekt.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2007 08:46
Themen: 225
Ist das mit dem Neutralschalter ein größerer Act?
Bei den Blinkern kann es nur Masse sein? Ich hatte die ganzen braunen Kabel zusammengelötet und da gibt es eigentlich auch ein schönes Piepen, wenn ich das Multimeter anschließe.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2007 10:21
Wenn es so ist wie bei der ETZ 250 ist der Wechsel ganz simpel.
Love Music, Hate Racism
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2007 13:07
Themen: 225
Ach ja, zum Standlicht:
Mir ist aufgefallen, daß wenn ich blinke, das Standlicht mitblinkt.
Das dürfte ja nicht ganz normal sein, oder?
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2007 13:10
Jenenser65
Das deutet erst recht auf ein Masseproblem hin.
Ist es auch so wenn der Motor läuft (höher als im standgas)?
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2007 13:27
Themen: 225
Das ist ne gute Frage.
Leider bin ich noch nicht so weit, ihn zu starten. Es fehlen noch so Kleinigkeiten wie Züge, Benzinhahn,.... Deshalb wollte ich ja erstmal die Elektrik richtig schön hinbekommen.
Evtl. könnte ich ja mal aufzählen, was alles funktioniert:
- Die Blinker links blinken, die rechts nicht. Aber auch rechts habe ich eine Spannung von 6V.
-Die Hupe funktioniert.
-Das Standlicht hinten funktioniert.
-Der Hauptscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) funktionieren.
-Das Bremslicht funktioniert auch.
Was ich absolut nicht hinbekomme sind:
Standlicht
Tacho- und DZM-Beleuchtung
Blinker rechts
Meiner bescheidenen Meinung nach, jedenfalls was Elektrik angeht, dürfte es doch dann kein Masseproblem sein, oder?
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2007 14:09
Was Du brauchst, ist Jemand der sich mit KFZ-Elektrik, speziell MZ, auskennt, sonst schraubst Du dir nen Wolf ;-)
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2007 14:20
vllt. hast du blinker rechts und standlicht vertauscht...
hast du die leitungsverbinder im lampentopf auch korrekt nach plan verbunden???
also am besten nen schaltplan daneben legen und von grund auf neu...
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2007 14:54
Themen: 225
@Chris: Das ist mal ne gute Idee mit dem vertauschten Blinker.
Schaltplan habe ich. Soger in groß und in Farbe.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2007 18:48
Lege als erstes ein dickes (2,5 oder 4 mm2, möglichst braunes) Kabel vom Massepunkt unter der Sitzbank am Rahmen zum Massepunkt im Lampentopf! Oft haben sich Masseprobleme vorn damit schon erledigt. Auf jeden Fall verbessert es die 6 V-Elektrik erheblich. -- BTW: Du hast doch die orginale 6 V-Elektrik?
Was auch gern zur Totalkonfusion führt, sind die beiden Kontrolllampen (L-Lauf, Ladekontrolle) im Tacho. Die Fassungen sind gegen das Gehäuse isoliert weil erstere nach Masse geschaltet wird und letztere zwischen 15 (geschaltets +) und 61 (+ von Lima) hängt. vertauschst du hier etwas, z.B. mit der Tachobeleuchtung --> :irre:
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2007 22:42
Themen: 225
Vielen Dank erstmal für die ganzen Tipps.
Ich werde am WE probien, sie so weit wie möglich umzusetzen.
Falls es nichts wird, melde ich mich spätestens am Sonntag wieder, da ich das Moped eigentlich bis Weihnachten fit haben wollte.
Also, vielen Dank nochmal.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2007 20:04
Hey Eike,
ich wünsch dir bei der Elektrik viel Erfolg. Und denk immer dran:
Gottes Wege und die des Stroms sind unergründlich!
:bgdev: Gruß, Devil :bgdev:
"Vielleicht gibt es schönere Motorräder; aber diese hier sind unsere."
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1988 (Mit altem, großen Kennzeichen und das bleibt dran!!!)
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2007 20:07
Simsonemme
Lucky Devil hat geschrieben:
aber Hallo... Gott kannste weglassen und den Strom kann man messen :D
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2007 20:10
Nordlicht hat geschrieben:
Ist doch nur ein Sprichwort. Und mit dem da oben hab ich nicht viel zu tun. Aber die Elektriksachen werden für mich immer böhmische Dörfer bleiben. Das lass ich lieber vom Kumpel machen.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2007 20:54
Strom ist doof! :wink:
Wie was wo def. ist bezogen auf Verbindung, Kabel , Abschlüsse wie auch immer... Spannungungsabfallmessung.
Hier siehst du sofort wie/wo was hängen bleibt, welches mit einer Widerstandmessung nicht rausbekommst, da die Fehler meist nur im belasteten Schaltkreis auftauchen.
Pluspunkt wär noch das du nicht alles zerlegen/abklemmen/entfernen musst wie bei einer Widerstandmessung.
Überbrücke den Blinkgeber und lass die Blinker dauerleuchten.
Mit der einen Messspitze gehst du direkt an den Minuspol der Batterie, mit der anderen an den Verbraucher / Glühlampe Minus. Dein Mulitmeter zweigt dir an wieviel Spannung über die Masse oder Plusleitung ungewollt Abfällt.
WO genau findest du dann herraus wenn du mit den Messpunkt vom Verbraucher zum nächste gelegen Anschluss/Stecker/Verbindung gehst.
Die sogefundenen Übergangswiderstände musst du dann nurnoch beseitigen.
..bedenke aber , jedes Kabel , Verbindung hat von Haus aus einen Widerstand , den man so auch nicht beseitigen kann.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 00:39
Betrachte es einfach wie ein Wasserleitungssystem mit Ventilen und Abzweigern, das vereinfacht ungemein ;-)
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2007 23:26
Themen: 225
@all:
Ich habe es geschafft!
Alles, bis auf die Neutralanzeige, funktioniert nun.
Jedenfalls so weit, wie ich das ohne laufenden Motor beurteilen kann. Aber eigentlich dürfte es da ja nun keine unlösbaren Probleme mehr geben.
Viele Dank nochmal für die Hilfe.
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2007 10:38
Dann hoffen wa mal, das der Motor, wenn alles an ist, auch noch richtig funktioniert...
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2007 10:44
Themen: 225
Den Regler kann ich doch nur bei laufendem Motor auf Funktion prüfen, oder?
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2007 19:33
Was war denn nun die Ursache. Jetzt lass uns nicht dumm sterben.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2007 19:35
Simsonemme
JA.....
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2007 19:52
Themen: 225
Hallo!
Also beim Stanlicht war es so, daß ich keine Masse hatte.
Eigentlich hätte ich ja irgendwie über die Fassung Masse bekommen müssen, dem war leider nicht so.
Bei der Tachobeleuchtung und beim DZM war es so, daß durch die Verkrustungen der Widerstand einfach zu hoch war.
Mit dem Dremel einmal schön blank gemacht, und es ging.
Das Problem mit den Blinkern habe dadurch gelöst, daß ich einfach den Blinkgeber gewechselt habe. Der alte hatte wohl nen Schuß.
Wenn es so weitergeht, werde ich echt bald fertig, ohne größere Probleme gehabt zu haben.
Mitglieder in diesem Forum: FILZI, pionierbw, postkutscher und 37 Gäste
