MZ ETS 250 Kolben ausgebrochen
Beitragvon MZETSFahrer » 29. Juni 2017 17:40
Hallo!
Bin letztens mit meiner MZ unterwegs gewesen, als es plötzlich einen Schlag gab mit anschließender eigenartig metallischer Geräuschkulisse und Leistungsverlust. Ich war der festen Überzeugung ein kolbenring hat den Geist aufgegeben. Heute kam ich dazu den Zylinder abzunehmen und stellte Fest das alle Kolbenringe in Ordnung waren und stattdessen ein Stück des Kolbehemdes an der Auslassseite rausgebrochen war.
Hatte von euch jemand schon mal so ein Fehlerbild? Gibt es dazu Erfahrungen?
Der Motor ist bis zum Ende gelaufen, bin noch ein paar Kilometer nach Hause getuckert.
Die Zylinderlaufbahn sieht auch noch ganz passabel aus. Reicht ein neuer Kolben, oder einmal komplett mit neuen Kolbenringen und schleifen?
Beste Grüße!
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Re: MZ ETS 250 Kolben ausgebrochen
Beitragvon daniman » 29. Juni 2017 18:00
Da reicht ein neuer Kolben beileibe nicht. So wie der Deckel innen aussieht hat es Dir eine Schraube reingezogen. Schau mal ob im Luftfilterkasten noch alle drin sind. Vermutlich liegen auch noch Reste im Kurbelraum. Evtl. hat es auch die KW selber erwischt.
Das alles muss abgeklärt werden.
Wie sieht denn der Kolben von oben aus?
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon hiha » 29. Juni 2017 19:10
In der Tat, die Einschläge kommen eher von was stählern-Gewindehaltigem als wie von einem Alubröserl. Da würd ich schon mal genauer hinschauen...
Hans
hiha
Beitragvon smokiebrandy » 29. Juni 2017 19:17
... der Kolbenschaden sieht aus wie die Folge von etwas Größerem... die Spuren am Kolben von etwas Hartem...an einer Stelle tatsächlich nach Gewinde...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon MZETSFahrer » 29. Juni 2017 19:40
Hatte auch schon überlegt ob es was anderes sein könnte. Hab aber beim auseinanderbauen nichts gefunden. Ins Kurbelgehäuse ist nichts gefallen, dreht einwandfrei, bin nach dem Schaden auch noch einige Kilometer nach Hause gefahren.
Ihr glaubt von dem abgebrochenen Stück Kolben können die "Einschläge" im Kolbenboden nicht sein?
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon Schumi1 » 29. Juni 2017 19:45
In deinem Zylinderkopf hast du Gewindeabdrücke drin, daher die Vermutung mit einer Schraube :wink:
Beitragvon thuttle » 29. Juni 2017 19:46
Dann schüttel mal den Auspuff aus, irgendwo muss das ja hin sein.
Jörg
Fuhrpark: Fuhrpark: Triumph Tiger 885i
Standpark: ES 125 Bj63, Es250/2, Aprilia Pegaso
thuttle
Beitragvon smokiebrandy » 29. Juni 2017 19:49
Schumi1 hat geschrieben:In deinem Zylinderkopf hast du Gewindeabdrücke drin, daher die Vermutung mit einer Schraube :wink:
Deckel mein jüngerer Bruder... :mrgreen:
smokiebrandy
Beitragvon matthias1 » 29. Juni 2017 19:53
Natürlich ist das abgebrochene Stück in den Kurbelraum gefallen, wo soll es den sonst hin?
Ich würd zumindest die KW- und des Pleullager gut spülen und mit Druckluft ausblasen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon smokiebrandy » 29. Juni 2017 20:18
... mit etwas Glück atmet der Motor soetwas aus...
smokiebrandy
Beitragvon matthias1 » 29. Juni 2017 20:26
Das ist Auslaßseitig abgebrochen. Die Kolbenunterkante überläuft den Auslaß nie. Da muß schon sehr viel Glück dabei sein, um aus den Keller nach oben zu kommen. Ich glaub da nicht dran.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon smokiebrandy » 29. Juni 2017 20:28
... ich meinte den Part, der die Schäden am Deckel verursacht hat...
smokiebrandy
Beitragvon adri » 29. Juni 2017 20:32
Kann es vielleicht das untere Pleuelauge lager sein ? Wenn das zuviel spiel hat ,kann das Kolbenhemd der Kurbewelle vielleicht berührt haben. Dann kann auch leicht ein Stück ausbrechen. Hab sowas mal gehabt mit Meine damalige Maico GS.
Grusse,Adri
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ... MZ ETZ 250Fu
adri
Beitragvon der garst » 29. Juni 2017 21:01
Das klappert aber dann vorher schon wie sau.
Ausserdem hat der Kolben an keiner Stelle ein Gewinde welches Abdrücke hinterlässt.
Nee, da hats ordentlich was durchgenudelt.
Vielleicht mal ne Schraube im Luftfilter Kasten vergessen.
Beitragvon matthias1 » 29. Juni 2017 21:47
Wenn das Pleullager soviel Luft hat schlägt der Kolben vorher oben an. Die Welle ist aber lange vorher schon fertig.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon MZETSFahrer » 29. Juni 2017 22:05
Also das Pleul ist nicht angeschlagen, die Bruchstelle ist außermittig. Die Kurbelwelle dreht einwandfrei sodass ich den Motor erstmal nicht aufmachen will und nur einen neuen Kolben einbauen und den Zylinder schleifen will.
Ich werde mich aber morgen nochmal nach einer fehlenden Schraube im Ansaugbereich umsehen, das klingt plausibel. :wink:
Gruss Torsten
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon Stephan » 29. Juni 2017 22:06
Hat der 28er Vergaser auch die zwei Befestigungsschrauben am Düsenstock wie der 24N1? Da würde ich mal nachsehen.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon TS Paul » 29. Juni 2017 22:11
Stephan hat geschrieben:Hat der 28er Vergaser auch die zwei Befestigungsschrauben am Düsenstock wie der 24N1? Da würde ich mal nachsehen.
Gute Idee! Ja, er hat!
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Lorchen » 29. Juni 2017 22:47
Welche zwei Schrauben? :gruebel:
Beitragvon der garst » 29. Juni 2017 23:26
Die sitzen aber unten in der Schwimmerkammer....
Beitragvon hiha » 30. Juni 2017 07:30
Wenn der Kolben die Einschläge am Boden nicht hätte, und der Auslass im oberen Totpunkt nicht zum Kurbelgehäuse hin öffnet, würd ich die Bruchstelle versäubern und ihn weiterverwenden.
Aber als Erstes täte ich den Auspuff mal schütteln. Das Bruchstück ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht mehr im Kurbelgehäuse, sondern wird über die Überströmer rausgeblasen worden sein. Das ist bei so kleinen Teilen fast immer der Fall. Warum es abgebrochen ist, kann man möglicherweise noch an der Bruchstelle am Kolben erkennen. Ich hatte schon öfter Ermüdungsbrüche am Kolbenhemd, ausgehend von irgend einem Kratzer oder einer Kerbe. Irgendwann fällt dann ein Stück ab.
Hans
hiha
Beitragvon MZETSFahrer » 30. Juni 2017 14:10
Hallo!
Habe mich heute mal auf die Suche gemacht und im Auspuff den Rest einer Mutter gefunden. Die Mutter fehlt im Luftfilterkasten. :( Sodass es sie wohl mit angesaugt hat. Was mich nur wundert, das es sowohl die Mutter angesaugt hat, als auch das Stück aus dem Kolbenhemd rausgebrochen ist. Kann das miteinander zusammen hängen?
-- Hinzugefügt: 30. Juni 2017 14:15 --
Eine weitere Frage habe ich noch. Ist die Leiste im Bild original im Luftfilterkasten der ETS, oder ist das mal nachgerüstet wurden. An der Rückseite war die Mutter angeheftet. Ich hatte bisher nur die obere und untere Schraube zum verschließen des Luftfilterkastens genutzt.
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon rausgucker » 30. Juni 2017 14:35
Jupp, da hast Du exakt den Übeltäter gefunden. Jetzt noch das Kolbenstücl lokalisieren, dann ist eigentlich alles ok. Kolben und Zylinder könntesrt Du sogar ohne Probleme weiter verwenden, wenn die Laufbahnen ok sind und die Garnitur insgesamt noch nicht soviel Spiel hat ...
rausgucker
Beitragvon Dragonbeast » 30. Juni 2017 15:00
Ja dein Kasten wurde auf jedenfalls Fall mal umgebaut.
So sieht er eigentlich aus...
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon MZETSFahrer » 30. Juni 2017 16:45
Oh! Besten Dank für das Bild! Jetzt sehe ich den Unterschied, bei mir fehlt ja das ganze hintere Stück des Kastens.
Nee, wieder verwenden wird nix, hab schon viele kleine Metallspäne aus dem Kurbeltrieb gefischt, hier wird wohl eine Komplettinstandsetzung notwendig werden. :|
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Mitglieder in diesem Forum: Jogi250, koschy und 46 Gäste
