wisst ihr, welche teile von anderen Mz an die ES 250/2 passen,
es geht mir insbesondere um die Motorenteile wie Kolben, Zylinder, Zylinderkopf, Kotflügel
Besten Dank im Voraus
StephanV hat geschrieben: Kolben, Zylinder, Zylinderkopf
Jain, der eine Oben- der andere Untengeführt wobei ich die schon munter untereinbander verbaut hab.StephanV hat geschrieben:dann ja auch von der TS?
Zumindest wenn du ne KW vom MM250/3 Motor, also vom TS 4 Gang Motor verbaust passts auf jeden Fall. Ich weis ja nicht wie weit deine schrauberichen Fähigkeiten gehen aber passen tut viel, die Frage ist halt ob man das kann oder nicht. Nu möchte ich dir damit nicht deine Fähigkeiten absprechen aber das ist dann für Könner. z.B. passt auch der komplette TS 5 Gang Motor in ne Es250/2, mit etwas Anpassung. Ich fahr das so und will nie wieder was anderes. Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Hoschi, lc4punk und 78 Gäste
