Kompatible Teile für die ES 250/2
Beitragvon StephanV » 1. Juli 2017 20:09
wisst ihr, welche teile von anderen Mz an die ES 250/2 passen,
es geht mir insbesondere um die Motorenteile wie Kolben, Zylinder, Zylinderkopf, Kotflügel
Besten Dank im Voraus
Zuletzt geändert von Christof am 2. Juli 2017 09:39, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
und dann noch 12 verschiedene Traktoren von Lanz Bulldog, IFA Pionier bis Güldner
StephanV
Re: Kompatible Teile für die ES 250/2
Beitragvon P-J » 1. Juli 2017 20:18
StephanV hat geschrieben: Kolben, Zylinder, Zylinderkopf
Bis 69 gibts nix Kompatibles, ab 69 baugleich mit ETS250.
Beitragvon StephanV » 1. Juli 2017 21:55
meine 2502/2 ist ja Baujahr 1972
Also passen Kolben und Zylinder von der ETS, dann ja auch von der TS? :gruebel:
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon P-J » 1. Juli 2017 22:07
StephanV hat geschrieben:dann ja auch von der TS? :gruebel:
Jain, der eine Oben- der andere Untengeführt wobei ich die schon munter untereinbander verbaut hab. :unknown: Zumindest wenn du ne KW vom MM250/3 Motor, also vom TS 4 Gang Motor verbaust passts auf jeden Fall. Ich weis ja nicht wie weit deine schrauberichen Fähigkeiten gehen aber passen tut viel, die Frage ist halt ob man das kann oder nicht. Nu möchte ich dir damit nicht deine Fähigkeiten absprechen aber das ist dann für Könner. z.B. passt auch der komplette TS 5 Gang Motor in ne Es250/2, mit etwas Anpassung. Ich fahr das so und will nie wieder was anderes. :mrgreen:
Beitragvon der garst » 2. Juli 2017 00:28
ES=ETS
Aber TS ist anders; Die Zylinder haben Zentrierbund, die Deckel entsprechend Ausdrehungen.
Ausserdem sind die Stehbolzen der Zylinder an TS deutlich länger, für Standartmuttern, ES/ETS haben lange Hülsenmuttern.
Man kann also schon TS Kram auf ne ES/ETS bauen, aber nur im SET.
Vorraus gesetzt der Kolben wird passend zur Kurbelwelle verwendet.
Beitragvon StephanV » 2. Juli 2017 09:03
Also konkret:
passt denn der TS Zylinder inkl. Kolben auf den ES Motor mit dem ES Kopf? Oder ist das nicht machbar wegen dem Zentrierbund am Zylinder?
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon Guesi » 2. Juli 2017 09:07
Passt nicht.
Erstens hat die ES original eine oben geführte Kurbelwelle.
Die TS 250/1 hat eine unten geführte Welle.
Dafür gibt es einen anderen Kolben (ist mit "N" auf dem Kolbenboden gekennzeichnet.
Dieser Kolben ist nur für die TS 250/1 verwendbar, nicht für die ES/ETS.
Zweitens hat wie schon oben geschrieben der Zylinder der TS 250/1 einen Zentrierbund oben, welcher mit dem entsprechenden Zylinderkopf der TS/1 zusammenpasst.
Also Zylinder TS/1 und Zylinderkopf ES/2 passen nicht zusammen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon ea2873 » 2. Juli 2017 10:27
formulier die Frage anders: was fehlt dir, was brauchst du? was hast du zur Verfügung.
Beitragvon StephanV » 2. Juli 2017 12:19
Die Infos helfen mir schon weiter,
ich habe einige Teile für die TS liegen, da diese also in meiner ES/2 nicht passen, brauche ich mir diese also nicht ins regal legen.
dass der TS Kolben mit "N" gekennzeichnet ist, wusste ich auch nicht.
Super Hinweis :)
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
