Aktuelle Zeit: 21. November 2025 14:52
 Betreff des Beitrags: Kabelsalat und Vape
BeitragVerfasst: 1. Juli 2017 20:54
Themen: 308
Heut wollte ich für Jan die Vape in die TS einbauen, was auch nich so kompliziert ist.
Der Einbau der Komponenten ging relativ schnell, beim Blick in die Lampe war dann Schluss. Lüsterklemmen, geflickte oder abgeschnittene Kabel die auf ihrem Weg 4 mal die Farbe ändern, Kabelschuhe die abfallen, ...
Nachdem ich zwei Stunden versucht hab hinter das Geheimnis der kreativen Verkabelung zu kommen werd ich morgen alles rausreißen und neu verkabeln und ordentlich crimpen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
Zuletzt geändert von matthias1 am 2. Juli 2017 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Kabelsalat
BeitragVerfasst: 1. Juli 2017 21:12
Verdienter Löter des Forums
matthias1 hat geschrieben:
Eine weise Entscheidung :ja: :gut: :gut: :zisch:
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 13:09
Themen: 308
Mopped läuft und alles funktioniert wie es soll.
Noch mal ne Frage zur Vape.
Is das normal, das bei den Umrüstsätzen der ZZP nicht mehr einzustellen geht?
Die Adapterplatte hat nur Löcher, keine Langlöcher und die Grundplatte auch.
Der ZZP liegt bei 2,5 mm vor OT.
 Betreff des Beitrags: Re: Kabelsalat und Vape
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 13:37
Dann hast du die "alte" Version mit dem aussenliegenden Abnehmer. Da ist das Normal. Der 1/4 mm kann ein Messfehler bzw ne Toleranz in der Fertigung der Zündung aber auch des Kolbens, des Pleules oder der KW sein. Kannste aber getrost vernachlässigen. :ja:
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 14:20
Wenn es eine 150iger ist, dann ist das normal und funktioniert so.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 22:41
Themen: 308
Danke, wieder was dazugelernt.
