Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Spezielle ETS Teile
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 17:41
Hallo, hat jemand Bilder wo man ES TS und ETS Teile vergleichen kann ?
Bzw Bilder wo die Unterschiede genau zu sehen sind?
Hab leider nur alte Themen gefunden wo es mir leider keine Fotos mehr anzeigt.
Rausgefunden habe ich bisher das der Rahmen wohl wie von der großen ES ist, Die Seitendeckel keine Ausparung für den Seitenwagen haben und die Schutzblech Streben anders als bei der TS.
Habe 2 Mopeds gekauft die auf ETS getrimmt sind aber viele Teile zusammengewürfelt sind.
Tank und evtl eine Sitzbank sind ETS, Deckel von der ES und bei einem Rahmen bin ich mir nicht sicher da er eine Komische Nummer hat die ich nicht finde.
Der andere ist von der ES 175.
Schutzblech ist eins mit Streben dabei aber da weiß ich nicht von was.
 Betreff des Beitrags: Re: Spezielle ETS Teile
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 18:18
... ad hoc fällt fallt mir ein, dass die Lampenhalter unterschiedlich sind:
ETS = gleichschenkliges Dreieck
TS = rechtwinkliges Dreieck
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 18:29
Zeig du doch erstmal Bilder, dann werden dir die ETS Kenner schon sagen was ETS ist und was nicht, so einfach :D :D :D
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 18:58
Seitenverkleidung
Es haben an einer Ecke eine Einbuchtung; ETS nicht
Sitzbank ähnlich TS, aber hinten höher
Vergaserabdeckung ist auch anders
-- Hinzugefügt: 2. Juli 2017 20:13 --
Ja,
das hintere Schutzblech geht zum hinteren Ende eher gerade aus, Es buchtet seitlich etwas aus.
Tank natürlich und Lampe :-)
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 19:56
Komplette Telegabel ist anders als TS
Kotflügel vorne
Kotflügelhalter vorne verchromt und rund
Lampenhalter
Abstandsbuchse f. Tacho ist aus Metall, nicht Kunststoff wie TS
Tank
Sitzbank
Rahmen (Lenkschloß seitlich im Rahmen)
Seitendeckel
Kotflügel hinten
Ich glaub das war es im großen und ganzen...
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 19:58
wernermewes hat geschrieben:
Nein.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 20:02
Es gibt aber 2 verschiedene Vergaserabdeckungen. Ein Mal mit einem umlaufenden 90 Grad Rand an der Kante die zu den Seitendeckeln zeigt und ein Mal ohne. Was hat es damit auf sich?
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 20:05
Mit der Kante, das waren die frühen Abdeckungen. Ich vermute, daß da mal an einen Keder gedacht wurde.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 20:15
Hier die Bilder, fehlt also doch viele Details.
Deckel waren mir klar das die von der ES sind.
Was ist mit Schutzblech und SItzbank von der hinteren ?
Warscheinlich auch TS oder?
Rahmen von der vorderen ist ES 175 laut schild aber den anderen finde ich nicht . Nr fängt mit 9287 xxx an.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 20:18
Beide haben vorne ein Schutzblech der TS. Die mit dem schwarzen Blech hat sogar die 35er Gabel.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 20:21
Die oberen Gabelbrücken sind auch jeweils TS. Bei der ETS wird die Lenkerklemmung schräg von vorn geschraubt....
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 20:53
Habt Ihr zufällig Fotos wie es Original aussehen muss bei der ETS?
Und was ist mit der Sitzbank ?
Die finde ich im Vergleich zu der auf meiner TS und der vorderen anders.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 21:06
Jonny34 hat geschrieben:
Hier eine aus der 1. Serie:
Hier kann man es in etwa erkennen wie die Gabelbrücke aussehen sollte - der Lenker ist davor statt oben drauf geschraubt (platt gesagt).
Am Schutzblech erkennt man auch den Unterschied zur TS.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 21:31
Am (großen) ETS Rahmen sind Tankhalter und Lenkschloss anders als bei der ES. Die TS hat einen gänzlich anderen Rahmen.
Lampentöpfe gab es in der Bauzeit 2 Ausführungen - frühe Modelle hatten den Topf ähnlich der AWO Sport - spätere den der TS, allerdings haben diese originalen Töpfe an der zur Telegabel zeigenden Rundung einen vertieften "Körnerpunkt". War wahrscheinlich ein produktionsbedingter Zentrierpunkt der später bei der TS unnötig wurde.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 21:33
Wenn du Pech hast ist das Einzige daran ETS der Tank.
Es sieht nach einem typischen ES/2 /1 Umbau auf ETS aus mit TS Gabel
bei der Vorderen ist NUR der Tank ETS. Die Gabel scheint eine 35'er zu sein.
bei der Hinteren ist offensichtlich auch nur Tank ETS. Ob es eine TS oder ETS Gabel ist siehst Du an den Ferdern. Innenliegende Federn (nichts zu spüren unter dem Gummibalg) = TS. Außenliegende Federn = ETS.
Vorderer Koti ist TS/0 daher auch die Vermutung das TS /0 Gabel.
Bei beiden Mopeds ist Sitzbank TS!
Gabelbrücken bei Beiden auch nicht ETS.
hinterer Koti der vorderen Maschine ist ES
Seitendeckel bei beiden Mopeds ES
Motor der hinteren könnte ES /2 = ETS sein.
Der Vordere ist TS
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 22:19
Sind halt typische DDR umbauten.
Naja werd schon was draus machen.
Hat evtl noch jemand infos zu der Rahmen Nummer?
Finde ich in keiner Tabelle?
BeitragVerfasst: 3. Juli 2017 09:03
Schau mal in mein Video, da sind einige Details zu sehen.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2017 09:31
Hier nochmal die Klemmung oben.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2017 09:42
findest Du hier:
http://www.ets250.com/?page_id=402
BeitragVerfasst: 3. Juli 2017 11:01
Dragonbeast hat geschrieben:
Ich möchte auch nochmal. :biggrin:
BeitragVerfasst: 3. Juli 2017 11:31
Und zu haben
BeitragVerfasst: 3. Juli 2017 16:39
Ok vielen dank für die Bilder.
Gibt es evtl jemand aus der nähe von Leipzig wo man mal von den Teilen Maß nehmen kann? Zumindest Seitendeckel, Lampenhalter und Schutzbleche zwecks nachbau?
Oder Jemand der mir evtl Fotos mit Maßen schickt?
Wegen der Gabel werde ich mal bei der Dekra anfragen zwecks eintragen.
Rahmennummer ist leider nicht in der Liste oder ich übersehe die jedesmal.
Muss ja dann aber auf jeden Fall ES sein?
Der andere muss ein sehr Früher 175er ES Rahmen sein von 67
BeitragVerfasst: 3. Juli 2017 17:12
Lampenhalter und Schutzblech vorne gibt es schon als Nachfertigung. Auch den vorderen Schutzblechhalter Chrombügel.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2017 17:31
Ok danke
Wo gibts die noch zu kaufen bzw wie sind die Preise dafür?
BeitragVerfasst: 3. Juli 2017 17:34
Hier 8) :arrow: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... idung/_/?_
BeitragVerfasst: 3. Juli 2017 18:22
Lorchen hat geschrieben:
Scheinwerferhalter :
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 5/c/_/_/?_
BeitragVerfasst: 3. Juli 2017 20:05
Kotflügel und Lampenhalter :wink:
BeitragVerfasst: 4. Juli 2017 15:42
Mal Grundsätzlich, der gesamte Rahmen ist etwas anderes wie der der ES250/2.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2017 15:54
Nein ist er nicht, Tankhalter und Lenkschloss sind anders - bei der ES gibt es noch Haltelaschen für den Scheinwerfer. Das sind aber alles Anschweißteile - der Grundrahmen ist baugleich.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2017 16:59
Laschen für die Sitze/Bank gibt es am Rahmen der /2 m.E. auch andere.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2017 17:32
Aus der Reparaturanleitung der ETS:
Die Rahmen der ES/2 (1) und der ETS Trophy-Sport (2) unterscheiden sich dadurch, daß am ETS-Rahmen der
obere und untere Scheinwerferhalter (3), sowie am Lagersitz für den oberen Rahmenlaufring der Bund (4) nicht
vorhanden ist.
In Sonderfällen ist es möglich, den Rahmen der ES/2 durch Absägen der unter (3) und (4) gezeigten
Schweißteile für die ETS Trophy-Sport passend zu machen.
Die vorderen Aufnahmen (5) für Einzelsitze können am Rahmen verbleiben.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2017 10:59
Hast du zufällig die Anleitung als PDF oder so?
BeitragVerfasst: 16. Juli 2017 17:52
Als .pdf leider nicht, aber hier wirst du zum Beispiel fündig:
www.ets250.com
Oder einfach mal nach Reparaturhandbuch ETS 250 im Netz suchen.
