Aktuelle Zeit: 27. November 2025 04:10
 Betreff des Beitrags: halbmondkeil vape rotor
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 21:43
Hallo MZ'LER
Heute habe ich den Rotor von meiner Vape wieder auf den Kurbelwellenstumpf montiert.
Dabei ist mir aufgefallen,das die Nut vom Rotor sich nur ca. 2-3 mm über diesen halbmondkeil schiebt,der den Rotor gegen verdrehen sichert.
Das ganze system ist jetzt so schon 500 km gelaufen,ohne das ich das vorher gesehen habe.
Aber jetzt wo ich das weiß mach ich mirdoch ein paar Sorgen das sich dieser Keil rausarbeiten könnte.
Gabs oder gibts dazu schonmal Erfahrungswerte?
Ich hoffe ihr wisst auf was ich hinaus will.
Ein Foto geht leider nicht da man das ja von der seite nicht knipsen kann,man siehts nur wenn man von vorn rein schaut,und da sieht es sehr knapp aus.
Danke euch schon mal für eure Hilfe.
Fuhrpark: MZ TS 150 ,Bj 7.85
 Betreff des Beitrags: Re: halbmondkeil vape rotor
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 21:47
Ich fahre jetzt seit 5 Jahren ohne den Keil rum, wenn du den Konus ähnlich sauber machst wie din der Kupplung passiert da nix, DKW und Adler haben sowas auch nicht.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 21:53
Ok.
Naja ich schaumal,lieber wäre es mir wenn er drinbleiben könnte.
Danke dir
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 22:03
Dobermann hat geschrieben:
der Halbmond ist nur eine Montagehilfe, wenn der Rotor richtig montiert ist, erfolgt die Kraftübertragung über den Konus. Wenn der Halbmond zu groß ist daß der Konus nicht richtig trägt, schert auch der Halbmond ab. Stell dir die Kräfte an der Kupplung vor, die hat auch keinen Halbmond.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2017 22:15
Mir geht es weniger darum das sich das ganze verdreht,es stellt sich mir nur die frage ,ob der keil in seiner Position bleibt,oder ob der sich irgentwie rausarbeiten kann,weil die rotornut nur so wenig über den keil sich schiebt.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2017 06:11
Bilder: 249
kt1040
hatte ich beim Roller (Berlin) auch. Grund war, dass der Keil nicht richtig in seiner Nut verschwunden war, da sich in dieser und/oder am Keil ein wenig Korrosion breitgemacht hatte. Wohl vom langen stehen. Alles schön sauber gemacht, bis der Keil schön passgenau in der Nut verschwunden ist, dann konnte ich den Rotor sehr gut aufsetzen und komplett nach hinten schieben.
Viel Erfolg
Nr.: 67 bei den Rundlampen
BeitragVerfasst: 3. Juli 2017 07:17
Ok,dann sollte das passen.
Der keil Sitzt richtig,schaut ca.1 mm raus.
Weiter hinter geht der rotor auch nicht,der ist schon anschlag.
Danke euch
BeitragVerfasst: 3. Juli 2017 19:00
Warum ist uns damals bei den Simsons eigentlich regelmäßig der Keil abgeschert wenn der doch nix halten muss?
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 3. Juli 2017 19:07
Verdienter Löter des Forums
Ganz einfach, der Konus hat nicht getragen.. versuche mal mit Ventilschleifpaste, wirst dich wundern wie wenig da manchmal nur "trägt" :(
Wenn dann beide Konen nicht ordentlich entfettet sind kann der Halbmondkeil auch nix retten :|
BeitragVerfasst: 3. Juli 2017 19:39
Themen: 173
Gegenfrage:
Warum isser so popelig, wenn er was halten soll? :)
Auf der Kupplungsseite sieht das schon anders aus. Der dortige Halbmond hält das Ritzel :shock: Is aber auch fast doppelt so groß.
Ich mußte seinerzeit improvisieren: Vogelzündung mit Polrad von ner S51. Geht eigentlich nicht, da die Unterbrecher an verschiedenen Positionen sitzen. Eine Woche konnte ich damit problemlos fahren (dann hatte ich das passende Polrad). Halt ohne Halbmond, aber es ging... Allein an der Einstellung der Zündung bin ich fast verzweifelt. Da war ein Nachmittag mal nichts...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 4. Juli 2017 14:51
Bei den Simson Vape's hat beim System von Powerdynamo der Rotor nichtmal mehr eine Keilnut (im Gegensatz zur MZA-Version).
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
