Spezielle ETS Teile
Spezielle ETS Teile
Beitragvon Jonny34 » 2. Juli 2017 18:41
Hallo, hat jemand Bilder wo man ES TS und ETS Teile vergleichen kann ?
Bzw Bilder wo die Unterschiede genau zu sehen sind?
Hab leider nur alte Themen gefunden wo es mir leider keine Fotos mehr anzeigt.
Rausgefunden habe ich bisher das der Rahmen wohl wie von der großen ES ist, Die Seitendeckel keine Ausparung für den Seitenwagen haben und die Schutzblech Streben anders als bei der TS.
Habe 2 Mopeds gekauft die auf ETS getrimmt sind aber viele Teile zusammengewürfelt sind.
Tank und evtl eine Sitzbank sind ETS, Deckel von der ES und bei einem Rahmen bin ich mir nicht sicher da er eine Komische Nummer hat die ich nicht finde.
Der andere ist von der ES 175.
Schutzblech ist eins mit Streben dabei aber da weiß ich nicht von was.
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Fuhrpark: MZ TS 250/1 , MZ ES 250/2, MZ ES 250/2 GST , S51, Schwalbe
Jonny34
Re: Spezielle ETS Teile
Beitragvon Wolf_XL » 2. Juli 2017 19:18
... ad hoc fällt fallt mir ein, dass die Lampenhalter unterschiedlich sind:
ETS = gleichschenkliges Dreieck
TS = rechtwinkliges Dreieck
Wolf
Fuhrpark: MZ ETS 250/Bj. 71; MZ ES 150/2 Bj. 69; Hercules Mofa Bj. 66; Victoria Vicky IV, Bj. 56; Simson S51, Bj. 80 (gehört dem Filius); Harley-Davidson Streetbob, Bj. 08;
Citroen Dyane 6, Bj. 80 und seit neuestem eine S51 für mich selbst :-)
Wolf_XL
Beitragvon der janne » 2. Juli 2017 19:29
Zeig du doch erstmal Bilder, dann werden dir die ETS Kenner schon sagen was ETS ist und was nicht, so einfach :D :D :D
Beitragvon wernermewes » 2. Juli 2017 19:58
Seitenverkleidung
Es haben an einer Ecke eine Einbuchtung; ETS nicht
Sitzbank ähnlich TS, aber hinten höher
Vergaserabdeckung ist auch anders
-- Hinzugefügt: 2. Juli 2017 20:13 --
Ja,
das hintere Schutzblech geht zum hinteren Ende eher gerade aus, Es buchtet seitlich etwas aus.
Tank natürlich und Lampe :-)
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Guesi » 2. Juli 2017 20:56
Komplette Telegabel ist anders als TS
Kotflügel vorne
Kotflügelhalter vorne verchromt und rund
Lampenhalter
Abstandsbuchse f. Tacho ist aus Metall, nicht Kunststoff wie TS
Tank
Sitzbank
Rahmen (Lenkschloß seitlich im Rahmen)
Seitendeckel
Kotflügel hinten
Ich glaub das war es im großen und ganzen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Lorchen » 2. Juli 2017 20:58
wernermewes hat geschrieben:Vergaserabdeckung ist auch anders
Nein.
Beitragvon otmar » 2. Juli 2017 21:02
Es gibt aber 2 verschiedene Vergaserabdeckungen. Ein Mal mit einem umlaufenden 90 Grad Rand an der Kante die zu den Seitendeckeln zeigt und ein Mal ohne. Was hat es damit auf sich?
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon Lorchen » 2. Juli 2017 21:05
Mit der Kante, das waren die frühen Abdeckungen. Ich vermute, daß da mal an einen Keder gedacht wurde.
Beitragvon Jonny34 » 2. Juli 2017 21:15
Hier die Bilder, fehlt also doch viele Details.
Deckel waren mir klar das die von der ES sind.
Was ist mit Schutzblech und SItzbank von der hinteren ?
Warscheinlich auch TS oder?
Rahmen von der vorderen ist ES 175 laut schild aber den anderen finde ich nicht . Nr fängt mit 9287 xxx an.
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Lorchen » 2. Juli 2017 21:18
Beide haben vorne ein Schutzblech der TS. Die mit dem schwarzen Blech hat sogar die 35er Gabel.
Beitragvon mzheinz » 2. Juli 2017 21:21
Die oberen Gabelbrücken sind auch jeweils TS. Bei der ETS wird die Lenkerklemmung schräg von vorn geschraubt....
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Beitragvon Jonny34 » 2. Juli 2017 21:53
Habt Ihr zufällig Fotos wie es Original aussehen muss bei der ETS?
Und was ist mit der Sitzbank ?
Die finde ich im Vergleich zu der auf meiner TS und der vorderen anders.
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Lorchen » 2. Juli 2017 22:06
Jonny34 hat geschrieben:Habt Ihr zufällig Fotos wie es Original aussehen muss bei der ETS?
Hier eine aus der 1. Serie:
Beitragvon Sven Witzel » 2. Juli 2017 22:06
Hier kann man es in etwa erkennen wie die Gabelbrücke aussehen sollte - der Lenker ist davor statt oben drauf geschraubt (platt gesagt).
Am Schutzblech erkennt man auch den Unterschied zur TS.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Feuereisen » 2. Juli 2017 22:31
Am (großen) ETS Rahmen sind Tankhalter und Lenkschloss anders als bei der ES. Die TS hat einen gänzlich anderen Rahmen.
Lampentöpfe gab es in der Bauzeit 2 Ausführungen - frühe Modelle hatten den Topf ähnlich der AWO Sport - spätere den der TS, allerdings haben diese originalen Töpfe an der zur Telegabel zeigenden Rundung einen vertieften "Körnerpunkt". War wahrscheinlich ein produktionsbedingter Zentrierpunkt der später bei der TS unnötig wurde.
Feuereisen
Beitragvon zweitaktkombinat » 2. Juli 2017 22:33
Wenn du Pech hast ist das Einzige daran ETS der Tank.
Es sieht nach einem typischen ES/2 /1 Umbau auf ETS aus mit TS Gabel
bei der Vorderen ist NUR der Tank ETS. Die Gabel scheint eine 35'er zu sein.
bei der Hinteren ist offensichtlich auch nur Tank ETS. Ob es eine TS oder ETS Gabel ist siehst Du an den Ferdern. Innenliegende Federn (nichts zu spüren unter dem Gummibalg) = TS. Außenliegende Federn = ETS.
Vorderer Koti ist TS/0 daher auch die Vermutung das TS /0 Gabel.
Bei beiden Mopeds ist Sitzbank TS!
Gabelbrücken bei Beiden auch nicht ETS.
hinterer Koti der vorderen Maschine ist ES
Seitendeckel bei beiden Mopeds ES
Motor der hinteren könnte ES /2 = ETS sein.
Der Vordere ist TS
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Jonny34 » 2. Juli 2017 23:19
Sind halt typische DDR umbauten.
Naja werd schon was draus machen.
Hat evtl noch jemand infos zu der Rahmen Nummer?
Finde ich in keiner Tabelle?
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Jeoross » 3. Juli 2017 10:03
Schau mal in mein Video, da sind einige Details zu sehen.
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Dragonbeast » 3. Juli 2017 10:31
Hier nochmal die Klemmung oben.
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon ventilo » 3. Juli 2017 10:42
Jonny34 hat geschrieben:..
findest Du hier:
http://www.ets250.com/?page_id=402
Fuhrpark: ETS250
ventilo
Beitragvon Lorchen » 3. Juli 2017 12:01
Dragonbeast hat geschrieben:Hier nochmal die Klemmung oben.
Ich möchte auch nochmal. :biggrin:
Beitragvon Klaus P. » 3. Juli 2017 12:31
Und zu haben
Themen: 118
Beitragvon Jonny34 » 3. Juli 2017 17:39
Ok vielen dank für die Bilder.
Gibt es evtl jemand aus der nähe von Leipzig wo man mal von den Teilen Maß nehmen kann? Zumindest Seitendeckel, Lampenhalter und Schutzbleche zwecks nachbau?
Oder Jemand der mir evtl Fotos mit Maßen schickt?
Wegen der Gabel werde ich mal bei der Dekra anfragen zwecks eintragen.
Rahmennummer ist leider nicht in der Liste oder ich übersehe die jedesmal.
Muss ja dann aber auf jeden Fall ES sein?
Der andere muss ein sehr Früher 175er ES Rahmen sein von 67
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Guesi » 3. Juli 2017 18:12
Lampenhalter und Schutzblech vorne gibt es schon als Nachfertigung. Auch den vorderen Schutzblechhalter Chrombügel.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Jonny34 » 3. Juli 2017 18:31
Ok danke
Wo gibts die noch zu kaufen bzw wie sind die Preise dafür?
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Lorchen » 3. Juli 2017 18:34
Beitragvon Guesi » 3. Juli 2017 19:22
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Feuereisen » 3. Juli 2017 21:05
Feuereisen
Beitragvon P-J » 4. Juli 2017 16:42
Mal Grundsätzlich, der gesamte Rahmen ist etwas anderes wie der der ES250/2.
Beitragvon Feuereisen » 4. Juli 2017 16:54
Nein ist er nicht, Tankhalter und Lenkschloss sind anders - bei der ES gibt es noch Haltelaschen für den Scheinwerfer. Das sind aber alles Anschweißteile - der Grundrahmen ist baugleich.
Feuereisen
Beitragvon Andreas » 4. Juli 2017 17:59
Laschen für die Sitze/Bank gibt es am Rahmen der /2 m.E. auch andere.
Themen: 854
Beitragvon Hallenser » 4. Juli 2017 18:32
Aus der Reparaturanleitung der ETS:
Die Rahmen der ES/2 (1) und der ETS Trophy-Sport (2) unterscheiden sich dadurch, daß am ETS-Rahmen der
obere und untere Scheinwerferhalter (3), sowie am Lagersitz für den oberen Rahmenlaufring der Bund (4) nicht
vorhanden ist.
In Sonderfällen ist es möglich, den Rahmen der ES/2 durch Absägen der unter (3) und (4) gezeigten
Schweißteile für die ETS Trophy-Sport passend zu machen.
Die vorderen Aufnahmen (5) für Einzelsitze können am Rahmen verbleiben.
Fuhrpark: ES 250/2
ES 250/2 Gepann im Aufbau
Hallenser
Beitragvon Jonny34 » 16. Juli 2017 11:59
Hast du zufällig die Anleitung als PDF oder so?
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Hallenser » 16. Juli 2017 18:52
Als .pdf leider nicht, aber hier wirst du zum Beispiel fündig:
www.ets250.com
Oder einfach mal nach Reparaturhandbuch ETS 250 im Netz suchen.
Fuhrpark: ES 250/2
Hallenser
Mitglieder in diesem Forum: Schandauer und 17 Gäste
