Aktuelle Zeit: 29. November 2025 10:04
BeitragVerfasst: 7. Juli 2017 08:00
Themen: 114
Bilder: 328
ich ärgere mich schon seit geraumer Zeit mit der Kupplung meiner ETZ 250/A herum, die mich am Fahren hindert.
Ich habe neue Lamellen eingebaut, da die alten an der Verschleißgrenze waren. Die Kupplung trennt auch sauber im ausgebauten Zustand. Mir war beim Einbau aufgefallen, dass das Kugellager vom Druckflansch nicht fest mit dem Druckflansch verbunden ist. Dabei war mir nicht klar, ob das Lager am Druckflansch nur ein Schiebesitz ist oder fest mit dem Druckflansch verbunden sein muss.
Nachdem ich mir nun noch eine neue Lagerbuchse sowie ein neues Druckstück (Nachbau ohne hervorstehenden Ring) bei Gabor gekauft und eingebaut habe, wird der Motor beim Ziehen der Kupplung abgebremst. Der Kupplungshebel kommt auch nicht mehr von allein zurück.
Anscheinend schleift das Druckstück am Druckflansch. .
Jedenfalls habe ich langsam die Nase voll vom Ein- und Ausbau der Kupplung :-(
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2017 09:17
Themen: 118
Verstehe ich nur grob was dich bedrückt.
Es handelt sich ja um 2 verschiedene Rillenkugellager und beide müßen fest sitzen.
Das im Druchflansch wird gg. herausfallen aus dem Sitz nur mit einem Werkzeug ähnlich dem Meißel gesichert.
Die Eindruckstellen sollten zu erkennen sein.
Dieses Lager wird nur in eine Richtung gedrückt oder belastet (zur KW) und stützt sich am Bund in der Lagerung ab.
Nur das herausfallen wird wie oben beschrieben gesichert.
Kaum zu verstehen ?
PS
Der Druckflansch drückt nicht auf das Druckstück. sondern trennt die Kuppl.
Ist das Druckstück richtig eingebaut, dazu gibt es Vorgaben ??
Z. B. Neuber-Müller Seite 154
BeitragVerfasst: 7. Juli 2017 09:39
Lausi hat geschrieben:
... ein neues Druckstück (Nachbau ohne hervorstehenden Ring) bei Gabor gekauft und eingebaut ...
Tscha, der hervorstehende Ring hat schon seinen Grund, so wie jedes Detail an einer MZ einen bestimmten Grund hat. Nun schau dir mal die Kupplungsbetätigung und das Radiallager an. Dann wirst du verstehen, warum deine ETZ einen Ausrückhebel mit Bund braucht. Die Ausrückhebel ohne Bund sind für Kupplungen mit Stahldruckplatte mit Axiallager.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2017 10:46
Themen: 114
Bilder: 328
Hallo noch einmal,
im Grunde genommen hatte ich zwei Fragen:
1. Muss das Kugellager im Druckflansch fest sein oder ist es ein Schiebesitz?
Die Frage habe ich mittlerweile in einem anderen Thread gefunden und werde das Lager mnit Loctite 603 im Druckflansch befestigen
2. Funktioniert das Druckstück neuer Bauart?
Nein, ich muss dann wohl noch einmal zu Gabor und das Druckstück gegen eins alter Bauart auswechseln
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2017 11:37
Ja, und das Druckstück mit Bund ist das der neuen Bauart.
... ich muss dann wohl noch einmal zu Gabor und das Druckstück gegen eins alter Bauart auswechseln
Nein, du mußt deines gegen ein Druckstück der neuen Bauart tauschen.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2017 12:12
Themen: 114
Bilder: 328
Danke für den Hinweis, Lorchen.
Im Onlineshop ist das auch ehrlich gesagt auch nicht weiter beschrieben:
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... plung/_/?_
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2017 12:17
Du brauchst diesen, passend zum Radiallager in der Alu-Druckplatte:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2017 14:49
Themen: 114
Bilder: 328
das Kugellager hat sich wie angenommen vom Druckflansch gelöst. Ich baue es übers Wochenende noch einmal aus und klebe das Lager mit Loctite 603 wieder ein.
Das Druckstück von Gabor ist doch nicht flach, es hat einen umlaufenden Anlaufring angedreht.
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2017 16:08
lonecomander
Das Lager wird aber verstemmt!Siehe die Spuren(3 Mal) außen rund um den Lagersitz!MfG
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
BeitragVerfasst: 7. Juli 2017 20:37
Wie schon von mehreren geschrieben wird das Lager verstemmt, ich habe dafür einen alten großen Schraubendreher genommen, leicht schräg an den alten Marken angesetzt und mit einem Schlag verstemmt (3 mal ringsum). Lagerkleber oder ähnliches würde ich nicht benutzen, dann bekommst du es sehr schlecht wieder heraus.
Fuhrpark: MZ ETZ250/Bj. 1986, MZ Silver Star Classic 500/Bj. 1994, KTM300 EXC/Bj.2011, Suzuki GSX-R1000/Bj. 2007
Mitglieder in diesem Forum: michi89, Ronnyausprag und 14 Gäste
