Aktuelle Zeit: 26. November 2025 16:35
 Betreff des Beitrags: Was kann das sein?
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 17:31
N' Abend Forum,
an meinem "Luxus-ETZ250-Gespannluder (ich hab mal die Belege durchgerechnet und diesmal stimmt's: neben dem Kaufbetrag habe ich knappe 1.700,- an XXXX abgedrückt damit sie wieder läuft) funktioniert nichts wie es soll*:
Ich wollte eben eine Runde drehen. Choke - und nach dem 3. Tritt springt sie an. Läuft natürlich nicht im Standgas, also etwas Gas geben. Motor klingt irgendwie ungesund - träge und unlustig. Sobald ich Gas gebe will sie ausgehen. Ich kann sie nicht am Laufen halten, sie geht aus und patscht nochmal kräftig aus dem Auspuff. Das gleiche Spiel hatte ich letzte Woche schon. Die letzte Fahrt, bevor ich sie abgestellt habe lief sie - für ihre Verhältnisse - ganz normal.
Habt ihr eine konkrete Idee was das sein könnte? Mir fällt erstmal nix besseres ein als den Vergaser rauszunehmen, zu kontrollieren und wieder reinzusetzen. Gas- und Chokezug sind freigängig...
___________________________________
* (Im Grunde würde ich sie dem XXXX am liebsten wieder vor die Tür stellen (eigentlich müsste er sie holen, denn sie läuft ja nicht) und ihm sagen: mach es so, dass sie läuft, egal wie. Gewährleistungsfall... )
Linke Hand zum Gruß,
Horst (OT Partisanen Fornzoff)
Hobbies: Oskar, Ronja und Katrin
Fuhrpark: Yamaha 750 Suppen Tätärä ('93)
ver-K-ooft: meine schöne K 100 RS 16V... ('91)
Zuletzt geändert von horscht am 17. Dezember 2007 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 17:35
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
* das wäre der richtige weg , das hat auch nichts mit schlechtmachen zu tun !
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 17:43
als erstes würde ich einmal die kerze kontrollieren, es kann sein das sich ein faden gebildet hat, als zweites die leerlaufdüse. die schuld einem händler zuschieben würde ich nur dann machen wenn dieser meinen motor komplett zusammengebaut hätte.
Fuhrpark: Motorräder
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 18:02
@ Knut: Danke, ich denke so mache ich das auch...
@ Blue Thumper: "wenn dieser meinen Motor komplett zusammengebaut hätte"? Einfache Antwort: Hat er. (Die Geschichte meines Gespanns findet sich in den Tiefen dieses Forums.)
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 18:07
horscht hat geschrieben:
ja ich hatte die geschichte irgendwann gelesen konnte mich aber nicht mehr erinnern.
das würde ich dann evtl. auch so machen, aber kontrolliere zuerst einmal kerze und leerlaufdüse das ist ja kein so großer aufwand.
gruß norbert
 Betreff des Beitrags: Re: Was kann das sein?
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 18:16
hast du vielleicht wasser im tank/ filter/ vergaser??
mfG
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 18:21
Hm, Wasser im Tank...kann eigentlich kaum sein, steht trocken. Die Flüssigkeit in dem kleinen Behältnis unterm Benzinhahn roch stark nach Benzin... Ich guck mir Leerlaufdüse und Kerze aber mal an.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 18:25
Simsonemme
Wasser bleibt immer unten......wenn du die Schwimmerkammer abnimmst...schau mal nach ob da paar Tropfen zu sehen sind.....
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 18:26
schau doch auch einmal, ob genügend saft aus dem benzinhahn strömt (wieviel ml/minute weiß ich nicht mehr. aber ob es läuft, oder nur 'tröpfelt' ist ja schon einmal einen test wert. wie sehen die zündkontakte aus? (evt. auch ein kondensatorproblem)
gruß
Zuletzt geändert von Ex-User wena am 15. Dezember 2007 18:39, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 18:27
Themen: 94
im winter mach ich vorbeugend immer nen schwapp spiritus in alle tanks
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 18:46
knut hat geschrieben:
hüstel..du meinst in die tanks, die in winterschlaf gehen und dann auf ihr frühjahrserwachen warten?
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 19:06
Themen: 94
nein -ob dose oder mopped -die sind alle immer einsatzbereit und bekommen daher ihre portion spiritus um eventuelles kondenswasser zu binden...
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 19:07
Bei mir warste aber nochnicht, wann bin ick denn dran :?:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 19:10
Themen: 94
mit spiritus oder wodka ?
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 19:16
ich schmeiß mich weg.
1:1000?? :?:
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 19:18
2Takt-Pit hat geschrieben:
2Takt-Pit...ich wußte ja gar nicht... :oops:
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 20:20
@ horscht
Kontrolliere mal das Schwimmerventil, ob Schmutz drin sitzt oder der Kegel ausgeschlagen ist.
Evtl. lohnt es, das Ventil prophilaktisch auszutauschen. Kostet z.Bsp. bei Haase komplett ca. 5 Euro.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 20:28
Themen: 94
wena hat geschrieben:
warum ? :shock:
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 21:32
warum ? :shock:
ist doch nur so ein spruch.
nein, einmal ernsthaft, wann und wieviel gibst du in den tank?
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 21:49
Wir wollen doch nicht abschweifen... :twisted:
Wasser ist wie erwartet keines in der Schwimmerkammer gewesen, der Sprit ist schön rot und glasklar.
Schwimmernadelventil guck ich mir morgen an. Morgen schaue ich mir auch mal Kolben(hemd) und O-Ringe an - die Kerze ist schwarz-feucht und aus dem Krümmergewinde suppt Öl...
Kann mir mal jemand sagen wo die Leerlauf(luft)düse sitzt? Im Wildschrei finde ich darüber in der Vergaserabteilung kein Wort und der Neuber/Müller liegt grad im Keller.
Im Grund bin ich mir sicher, dass die Ursache woanders als im Vergaser zu finden sein wird. Den habe ich nämlich gerade mal 500km in Betrieb und vorher gewartet und überholt gekauft. Dreck dürfte da keiner sein, zumal der Benzinfilter gut funktioniert (wie man am Benzinhahnfässchen sehen kann, da ist nämlich kein Schmutz drin).
Themen: 94
nach jedem tanken ca 2cl(kleines schnapsglas)
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 22:14
Hallo Horst,
ähnliche Symptome haben sich bei mir gezeigt, als der Unterbrecher verschlissen war. Sowohl Abstand als auch ZZP waren verstellt. Das Kerzengesicht war stark verrußt, sie zog nicht mehr, Fehlzündungen bei höheren Drehzahlen. Falls Du 'ne mechanische Zündung hast, wäre das vielleicht mal eine Untersuchung wert.
Grüße,
Steffen
Die Achse des Guten
Fuhrpark: DKW SB 250 - das "Maschinchen"
MZ TS 250/1 - "De Kleene"
BMW R850R - auch "Roter Ochse" gerufen
Zuletzt geändert von Steffen_DD am 15. Dezember 2007 22:37, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 22:31
Kondensator??
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 23:23
Themen: 108
Wenn sie sifft, kannst du dich getrost der Zündung widmen.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 23:27
geil.
da habe ich ja gleich eine eselsbrücke..
du benzin, öl, und spiri-
ich schnäpschen... 8)
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2007 23:31
1. Startkolben
2. Dichtscheibe
3. Startmischrohr
4. Schwimmerventil
5. Startkanal
6. Startdüse
7. Leerlauf-Kraftstoffdüse
8. Übergangsbohrung
9. Leerlaufbohrung
10. Leerlauf-Luftschraube
11. Nadeldüse
12. Düsenträger
13. Teillastnadel
14. Hauptdüse
Achim
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2007 00:47
mzkay hat geschrieben:
Werd ich machen - wäre trotzdem über eine Erklärung dieses Zusammenhanges dankbar... :wink:
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2007 00:54
Wenn sie beim Gas geben nur unwillig ist, liegt das Problem zu 90% an Spritmangel. Der Rest wäre dann bei der Zündung zu suchen, Kondensator, Kontakte, etc.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2007 01:07
Hi!
Also ich würde aus Erfahrung erstmal dem Vergaser eine gründliche Reinigungsaktion gönnen.
Alles zerlegen, gründlich reinigen, sowie mit Druckluft alles ausblasen.
Aber zumindest mal reinsehen, ob irgendwelcher Dreck, oder abgeplatzte Farbreste aus dem Tank zu finden sind.
Wenn ja, könnte zur Leerlaufdüse zusätzlich in der Hauptdüse eine Verstopfung sein.
Das würde das Problem auch erklären.
Weiterhin wäre dann noch zu überlegen, wie man das Problem in Zukunft verhindern kann.
Ev. einen neuen Benzinhahn mit sehr feinen Filter,
oder zusätzlichen Kraftstofffilter.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2007 08:42
Themen: 77
Steffen G hat geschrieben:
Diese Benzinfilter im Schlauch machen oft Probleme - sie behindern den ausreichenden Durchlauf. Insbesondere die mit Papiereinsatz und wenn man Mischungsschmierer ist . Normalerweise ist ein solcher zusätzlicher Filter auch unnötig. Die MZ hat bereits einen Filter am Benzinhahneinlauf und einen zweiten unten im Hahntopf. Wenn die nicht mehr ausreichen, ist garantiert eine Tankreinigungskur fällig.
Informierenderweise
Kurt
MZS - die Zweitaktscheune
[/url]
Fuhrpark: ETZ250/A
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2007 14:32
Kurt: Danke für die Aufklärung!
Und - Bert Brecht wird anders geschriebn ("Bertolt")
Informierenderweise ;)
Horst
BeitragVerfasst: 9. Januar 2008 10:54
Falls es wen interessiert, was mein Problem war:
es war der KONDENSATOR
Weitergehen, nicht stören lassen, keine Aufläufe bilden... :wink:
BeitragVerfasst: 9. Januar 2008 11:00
:lol: Und wieder ein Problem mit einfachem Grund gelöst. :yau:
Mitglieder in diesem Forum: ea2873 und 14 Gäste
