Kette auf richtige länge bringe
Beitragvon longa » 11. Juli 2017 19:05
Servus,kurze Frage wegen der Kettenkürzung.Gekauft 130 Glieder sollte für Gespann ja 128 Glieder haben,ich muss doch dann 3 Glieder raustrennen ,weil ja das Kettenschloß wieder rein kommt :shock: Richtig ????.mfg
longa
Bilder: 33
Re: Kette auf richtige länge bringe
Beitragvon flotter 3er » 11. Juli 2017 19:31
longa hat geschrieben:Servus,kurze Frage wegen der Kettenkürzung.Gekauft 130 Glieder sollte für Gespann ja 128 Glieder haben,ich muss doch dann 3 Glieder raustrennen ,weil ja das Kettenschloß wieder rein kommt :shock: Richtig ????.mfg
Wieso, nimmst du bei einer 130er Länge kein Kettenschloss? :wink:
Beitragvon longa » 11. Juli 2017 19:35
Neeeeeeeee,Die Kette sollte ja beim Gespann 128 Glieder haben :roll: ,wenn mann aber von 130 nur zwei Glieder raus macht,hat mann mit Schloß ja 129 :shock: ,stimmt das eyyyyyy.
longa
Bilder: 33
Beitragvon Pedant » 11. Juli 2017 19:40
130 - 128 = 2.
+ Kettenschloß
Die genaue Länge die ideal bei Dir passt hängt uA von Deiner Übersetzung ab.
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Lorchen » 11. Juli 2017 20:04
Leg die Kette auf den Tisch. Dann stell dir vor, du nimmst 3 Glieder weg. Paßt dann das Kettenschloß noch an das Glied an der abschnippelten Seite? Denk nach.
Beitragvon tony-beloni » 11. Juli 2017 20:11
Es gibt für alles technische Lösungen :tongue:
https://www.baywa.de/shop/assets/img/58 ... 5899_5.jpg
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon longa » 11. Juli 2017 20:34
Lorchen,das ist ja fast wie beim Blinker ,1 3 5 7 9 geht nicht ,2 4 6 8 10 geht.Ich hab die Frage nicht aus Blödsinn gestellt,wollte nur sicher gehn.Danke mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Lorchen » 11. Juli 2017 20:44
longa hat geschrieben:Lorchen,das ist ja fast wie beim Blinker ,1 3 5 7 9 geht nicht ,2 4 6 8 10 geht.
Ja, so in etwa. Wenn du eine Kette kaufst, ist immer ein Kettenschloß mit dabei. Das zählt bei der Gliederzahl mit dazu: 129 feste Glieder und 1 Kettenschloß = 130 Glieder.
Beitragvon trabimotorrad » 11. Juli 2017 20:59
Also ich kann ja nur bis 3 zählen und deshalb habe ich eine extra "Montage-Hilfs-Kette" bei meinen neuen Ketten liegen. Die verbinde ich mit der alten Kette und ziehe sie durch das Kettengeschlauchel. Dann lege ich die neue Kette neben die alte und mache sie ein Glied kürzer als die alte ist. Bei mir war es immer so, wenn man den ganzen Nachspannweg des Kettenspanners ausgenutzt hatte, das man dann, durch kürzen von zwei Glieder, die Kette, wenn man den Kettenspanner wieder in die Ausgangsstellung brächte, wieder schließen könnte und theoretisch auch damit fahren - dann erhöht man aber den Verschleiß der Ritzel ganz gewaltig.
Also, wenn die neue Kette ein bis eineinhalb Glieder kürzer ist (genauer gesagt kürzer WIRKT!!), wie die Alte, dann passt sie.
Beitrag präzisiert :oops: :ja:
Themen: 143
Beitragvon Lorchen » 11. Juli 2017 21:07
trabimotorrad hat geschrieben:Dann lege ich die neue Kette neben die alte und mache sie ein Glied kürzer als die alte ist.
Das geht nicht, Achim. Man kann eine Kette nur um eine gerade Anzahl Glieder kürzen, also um 2, 4 oder 6 Glieder.
Beitragvon trabimotorrad » 11. Juli 2017 21:29
Ja, das ist schon richtig, aber da die alte Kette sich gelängt hat, sieht die neue mit unter Kette so aus, als ob sie eineinhalb Glieder kürzer ist.
Themen: 143
Beitragvon Lorchen » 11. Juli 2017 21:48
Ach so... :oops: Du nu wieder. :mrgreen:
Beitragvon longa » 11. Juli 2017 21:57
Ha der schwoob macht aus ein gleich zwei :shock: ,gschpart gell.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon hiha » 13. Juli 2017 07:18
Ich zähl nicht die Glieder, sondern die Rollen. Da isses dann wurscht, ob man das Kettenschloss mitzählt oder nicht, weil das hat ja keine Rollen.
Hans
hiha
Beitragvon mareafahrer » 13. Juli 2017 07:27
longa hat geschrieben:Ha der schwoob macht aus ein gleich zwei :shock: ,gschpart gell.mfg
Und wenn er lange genug sammelt, kann er aus des ausgebauten Kettengliedern eine Neue zusammenbauen. Nach 64 sozusagen :mrgreen:
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Marquis und 29 Gäste
