Gespann LED Blinker Blinkfrequenz passt nicht
Beitragvon schraubi » 11. Juli 2017 23:29
Ich habe am Beiwagen komplette LED Beleuchtung und am Motorrad herkömmliche Glühbirnen.
Nun ist es so, daß der rechte Blinker zu schnell blinkt (vorne am Motorrad Glühbirne, am Beiwagen LED)
Was kann ich machen? (Ich will nichts an der Beleuchtung ändern!)
Danke für Infos,
Schraubi
schraubi
Themen: 235
Re: Gespann LED Blinker Blinkfrequenz passt nicht
Beitragvon ES-Rischi » 12. Juli 2017 00:47
Ich würde ein Lastunabhängigen Blinkgeber nehmen. Am einfachsten den von Louis für ca 14€. Der ist zwar für 12V , funzt aber auch super mit 6V.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon Der Harzer » 12. Juli 2017 06:46
hier mal der Link, dem Blinkgeber ist es egal was für Lampen verbaut sind. Den habe ich im Lastengespann und in der Rotax.
Alternativ kannst du auch Lastwiderstände einlöten vor den LED´s.
https://www.louis.de/artikel/elektronis ... =345552896
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon g-spann » 12. Juli 2017 08:23
...gibts auch in der Bucht zuhauf mit Steckfahnen, zwei- oder dreipolig, sodass du nur umstecken musst...ich hatte an meinem Gespann auch das Problem mit 10W/10W-Blinkern links und 21W/18W- Blinkern rechts...funktioniert seit 15 Jahren einwandfrei...
Beitragvon flotter 3er » 12. Juli 2017 08:24
ES-Rischi hat geschrieben:Ich würde ein Lastunabhängigen Blinkgeber nehmen.
Genau das ist die Lösung.
Beitragvon schraubi » 13. Juli 2017 07:18
Das verlinkte relais passt leider nicht. Am motorrad ist ein 12-poliges relais verbaut.
Würde es klappen wenn ich den rechten mitorradblinker abgedeckt mitblinken lasse?
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Der Harzer » 13. Juli 2017 07:22
sollte funktionieren, aber ein Lastwiderstand geht auch.
Ich grabe nach her mal in der Elektrokiste ich müsste noch zwei Stück haben
Wie viel Watt habe deine Blinker Birnen am Motorrad?
-- Hinzugefügt: 13. Juli 2017 08:26 --
So was in der Art
https://www.louis.de/artikel/leistungsw ... =354420027
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon colossos10 » 13. Juli 2017 09:26
Bei Lastwiderständen dreht sich jedem Elektrischen der Magen um. :evil:
Da kannst du gleich das Glühobst drin lassen, weil sich die verbrauchte Leistung nicht verringert.
Aber das ist es doch, was man mit LEDs erreichen will.
P.S.: Nicht umsonst basiert jede moderne Stromversorgung heute auf dem Schaltregler, der nur die Energie an den Verbraucherkreis weitergibt, die gerade benötigt wird. Früher waren das mal Längsregler. Dort wurde auch die nicht benötigte Energie in Wärme umgewandelt. Sprich: Bei Teillast ist der Regeltransistor am heißesten geworden. ;D
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Themen: 50
Beitragvon ES-Rischi » 13. Juli 2017 20:43
Warum soll der Blinkgeber nicht gehn? Der geht ganz sicher und wenn du einen Kontakt nicht brauchst, klemm ihn ab. Was soll eigentlich ein 12 poliges Relais sein?
Ich meinte einen anderen Blinkgeber er hat die Nummer: 10033844. Der geht garantiert.
Er ist verwendbar von 2 _ 30 Watt und dein Problem ist weg.
Zuletzt geändert von ES-Rischi am 13. Juli 2017 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
ES-Rischi
Beitragvon seife » 13. Juli 2017 20:53
Die Neueren BMWs haben ein etwas komplexeres Blinkrelais, mit 3-Tastenbedienung, Warnblinker und teilweise automatischer Rückstellung.
Also mehrere Kontakte:
1. +12V dauer
2. +12V geschaltet
3. Masse
4. Taster "Links"
5. Taster "Rechts"
6. Taster "Aus"
7. Taster "Warnblinker"
8. Ausgang Blinker Links
9. Ausgang Blinker Rechts
10. Tachosignal für die automatische Rückstellung
Naja, wofür 11 und 12 sind weiß ich jetzt auch nicht, aber vielleicht für zukünftige Erweiterungen?
Jedenfalls kannst du das nicht einfach durch ein einfaches 2- oder 3-Poliges Relais vom Boschdienst ersetzen.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon walkabout 98 » 13. Juli 2017 21:00
Interessant wäre ja erstmal, um welches Motorrad geht es überhaupt?
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon AHO » 13. Juli 2017 21:00
seife hat geschrieben:Die Neueren BMWs haben........
Oh Gott, am Besten auch noch CANBUS :shock:
BMW=bring mich Werkstatt, selber machen nicht erwünscht.
AHO
Beitragvon ES-Rischi » 13. Juli 2017 21:05
Ich dachte es geht hier um MZ?
ES-Rischi
Beitragvon walkabout 98 » 13. Juli 2017 21:05
Also wenn das wirklich ne BMW mit CAN Bus ist, dann helfen nur Lastwiderstände an den Blinkern. Was dann den Stromspargedanken ad absurdum führt
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon seife » 13. Juli 2017 21:11
Weiß doch jeder, daß der Schraubi kaum noch MZ fährt ;) Und daß sein neues Gespann eine R1100GS (oder 1150?) ist hatte er auch mal erwähnt. ZFE haben die aber noch nicht.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Sandmann » 13. Juli 2017 21:26
walkabout 98 hat geschrieben:Also wenn das wirklich ne BMW mit CAN Bus ist, dann helfen nur Lastwiderstände an den Blinkern. Was dann den Stromspargedanken ad absurdum führt
Ich glaube nicht das Schraubi Stromsparen will :irre:
Er sammelt 11er Gssen :ja:
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon PeterG » 13. Juli 2017 22:25
Ich hatte auch irgendwie MZ auf dem Schirm. Für die BMW gibt's doch auch eine Abteilung...
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon schraubi » 13. Juli 2017 22:33
seife hat geschrieben:Weiß doch jeder, daß der Schraubi kaum noch MZ fährt
Stimmt nicht, mein Gespann fahre ich eigentlich regelmäßig.
ES-Rischi hat geschrieben:Ich dachte es geht hier um MZ?
Nein, der gemeine MZ Fahrer hat doch mindestens 1 BMW in der Garage :mrgreen:
Sandmann hat geschrieben:
Hab erst den Stromanbieter gewechselt und spare nun 280 Euro im Jahr :ja: :biggrin:
Darum ist mir der Stromverbrauch am Motorrad wurscht :irre:
Ich habe das Problem nun gelöst :arrow: unter der Sitzbank blinkt der ursprüngliche rechte Motorradblinker mit :lach: und am Beiwagen der LED Blinker.
Ging so am schnellsten und hat nix gekostet :P
schraubi
Themen: 235
Beitragvon trabimotorrad » 14. Juli 2017 03:20
schraubi hat geschrieben:
Ich habe vier BMW angemeldet und eine auf Halde - bin ich jetzt besonders gemein :?: :nixweiss: :cry:
Bei meinem schwarzen Schwein habe ich so ein Zusatzbnlink-Lämpchen in der Lampe :wink:
Themen: 143
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
