Bauteilfrage
Bauteilfrage
Beitragvon kistekay » 12. Juli 2017 07:48
Hallo ich bin dabei die Elektrik an meiner TS 250/1 zu überholen. Könntet ihr mir helfen, was das für ein Bauteil sein könnte auf dem Bild. Es ist nicht der Blinkgeber. Sitzt auch in der Lampe. Ein Kabel geht an Masse, eines an die Klemme 61 vom Laderegler und die anderen beiden Kabel muss ich dann nochmal schauen wo die landen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Baujahr 1978
kistekay
Re: Bauteilfrage
Beitragvon gkm » 12. Juli 2017 07:54
:zisch: Sieht nach einem Relais aus. Steht an den Anschlüssen 30, 85, 86, 87? Schau mal nach, was darüber geschaltet wird, der Sinn erschließt sich mit nicht ganz. Vielleicht geht mit der Ladekontrolle eine Sirene und Rundumleuchte mit an, damit das nicht übersehen wird?
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Re: Bauteilfrage
Beitragvon Ysengrin » 12. Juli 2017 08:37
Die spannende Frage wäre, wo die beiden anderen Kabel hingehen. :ja:
Ich tippe darauf, dass es doch ein Blinkgeber ist, der zwischen Regler und Batterie hängt und damit für eine "gepulste" Ladespannung sorgt. Das schützt vor Sulfatierung und verlängert die Lebensdauer der Batterie. :rofl: :irre: :versteck:
Themen: 345
Re: Bauteilfrage
Beitragvon flotter 3er » 12. Juli 2017 09:23
Gehören da nicht hin die Relais, kannst du getrost entsorgen. Ich vermute mal da es auch in der Lampe so etwas gibt, das es eine Art Entlastungsrelais ist für die Schalter damit dann nicht mehr so ein hoher Strom über die Kontakte fließt, sondern nur noch die Steuerspannung der Relais. Kenne ich so von Guzzi diesen Umbau (da macht es aber im Gegensatz Sinn) weil dort der Killschalter hoch belastet ist.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Re: Bauteilfrage
Beitragvon Nordlicht » 12. Juli 2017 09:28
Relais hat man gerne für 2 Klang Hupen genommen..da war die Stromaufnahme sehr hoch
Themen: 100
Re: Bauteilfrage
Beitragvon TeEs » 12. Juli 2017 09:45
Wenn das Teil von 61 gespeist wird kann es auch eine Taglichtschaltung sein, die bei laufendem Motor das Abblendlicht schaltet.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Re: Bauteilfrage
Beitragvon pierrej » 12. Juli 2017 11:17
Es gab da mal eine Schaltung bei der das Abblendlicht bei laufenden Motor leuchtete und im Standgas verlosch. Das wahr irgendwie an den Regler angeschlossen um die Batterie und Lima bei Lichtfahrten am Tag zu schonen. Vielleicht ist das so was?
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Re: Bauteilfrage
Beitragvon -rt- » 12. Juli 2017 12:10
ich würde ja einfach mal das isoband abmachen und schauen was darauf steht :wink: dann braucht man hier nicht rätselraten und kann dir sagen ob sinnvoll oder nicht
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Re: Bauteilfrage
Beitragvon kistekay » 12. Juli 2017 12:36
Also es geht ein KAbel an Masse, eins an die 61 vom Regler, eins an den Auf- und Abblendschalter und eins verschwindet im Zündschloss. Wenn ich das Kabel zum Auf- und Abblendschalter abziehe geht das Licht nicht mehr. Wird dann wohl ein Relais sein um den Lichtschalter zu entlasten?
kistekay
Re: Bauteilfrage
Beitragvon -rt- » 12. Juli 2017 13:04
jupp ist ein relais das wie du vermutest die last vom schalter nimmt
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Re: Bauteilfrage
Beitragvon derJörn » 12. Juli 2017 13:47
Ysengrin hat geschrieben:Die spannende Frage wäre, wo die beiden anderen Kabel hingehen. :ja:
Interessanter wäre doch, ob das nicht sogar funktionieren könnte....
Wie der lichschalter entlastet werden soll wenn nur ein kabel rangeht weiß ich aber no nicht so genau...das wäre ja dann sogesehen nur die masse...oder wie??
Denn der schaltet schaltet ja das plus zw 56a und 56b um...
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
derJörn
Re: Bauteilfrage
Beitragvon robin » 12. Juli 2017 14:31
kistekay hat geschrieben:Also es geht ein KAbel an Masse, eins an die 61 vom Regler, eins an den Auf- und Abblendschalter und eins verschwindet im Zündschloss.
....zur 15
Nix Schalterentlastung, es ist genau das:
pierrej hat geschrieben:Es gab da mal eine Schaltung bei der das Abblendlicht bei laufenden Motor leuchtete und im Standgas verlosch. Das wahr irgendwie an den Regler angeschlossen um die Batterie und Lima bei Lichtfahrten am Tag zu schonen. Vielleicht ist das so was?
Gruß Pierre
und macht meiner Meinung nach durchaus Sinn.
Robin
robin
Re: Bauteilfrage
Beitragvon flotter 3er » 12. Juli 2017 15:28
-rt- hat geschrieben:ich würde ja einfach mal das isoband abmachen und schauen was darauf steht :wink: dann braucht man hier nicht rätselraten und kann dir sagen ob sinnvoll oder nicht
Und dann? Dann weiß der TE das es ein Relais ist - das wissen wir jetzt auch schon..... :wink: Die Beschriftung sagt uns dann aber noch nicht, warum und wofür das Ding verbaut wurde....
Ich denke aber auch das die Vorredner hier richtig liegen mit der Tageslichschaltung - hatte ich anfangs überlesen mit der 61er Klemme.
RT-Spender
Forentherapeut
Re: Bauteilfrage
Beitragvon kistekay » 12. Juli 2017 19:13
Also soll heißen, erst wenn genug Strom anliegt geht mein Scheinwerfer? Im Standgas müsste er also ausgehen? Also im Standgas flackert der zwar ganz schön aber ausgehen tut er nicht. Dann kann ich das Ding auch ausbauen oder?
kistekay
Re: Bauteilfrage
Beitragvon flotter 3er » 12. Juli 2017 19:19
kistekay hat geschrieben:Also soll heißen, erst wenn genug Strom anliegt geht mein Scheinwerfer? Im Standgas müsste er also ausgehen? Also im Standgas flackert der zwar ganz schön aber ausgehen tut er nicht. Dann kann ich das Ding auch ausbauen oder?
Im Prinzip ja. Erst wenn ein gewisser Schwellwert erreicht wird reagiert das Relais und deine Funzel leuchtet. Macht schon Sinn bei der originalen 6V Lima, gerade im Stadtverkehr. Wenn das Relais/oder der Regler noch in Ordnung sind natürlich...
RT-Spender
Forentherapeut
Re: Bauteilfrage
Beitragvon robin » 12. Juli 2017 19:25
Spannung!
Du kannst auch ein Poti vor die Relaisspule setzen, mit dem du dann die ungefähre Einsatzdrehzahl des Scheinwerfers einstellen kannst.
Robin
robin
Re: Bauteilfrage
Beitragvon kistekay » 12. Juli 2017 20:53
Am liebsten wäre mir eine getrennte LED Tageslichtlösung, wo auch keine Tachobeleuchtung und Hecklicht an ist. Kennt da jemand eine gute Lösung?
kistekay
Re: Bauteilfrage
Beitragvon mutschy » 12. Juli 2017 23:53
LED für 6V sind schon so ne Sache. Was mit Zulassung zu bekommen, ist fast ein Wunder. Ich würde den Scheinwerfer auf die 61 klemmen, dann ist bei Leistung aus der Lichtmaschine auch die Lampe an. Alternativ mal mit Relais auseinander setzen: http://mutschy.dashosting.de/cont/relais.html
Dort hab ich verschiedene Relaisschaltungen aufgeführt :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Re: Bauteilfrage
Beitragvon Herr B aus Z » 13. Juli 2017 14:13
kistekay hat geschrieben:Am liebsten wäre mir eine getrennte LED Tageslichtlösung, wo auch keine Tachobeleuchtung und Hecklicht an ist. Kennt da jemand eine gute Lösung?
Also ich finde die Lösung richtig gut! Weiss nicht was LED an einem > 50 Jahre altem Motorrad zu suchen hat ...
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
Herr B aus Z
Re: Bauteilfrage
Beitragvon flotter 3er » 13. Juli 2017 14:25
Herr B aus Z hat geschrieben: Weiss nicht was LED an einem > 50 Jahre altem Motorrad zu suchen hat ...
Weil es der jeweilige Besitzer so möchte und andere nicht um Erlaubnis fragen muss....?
RT-Spender
Forentherapeut
Re: Bauteilfrage
Beitragvon kistekay » 13. Juli 2017 18:03
Ich liebe einfach alte und neue gut funktionierende Sachen und wenn es deren Kombination bedarf, mach ich es halt ;)
kistekay
Re: Bauteilfrage
Beitragvon eigel » 13. Juli 2017 22:05
Nordlicht hat geschrieben:Relais hat man gerne für 2 Klang Hupen genommen..da war die Stromaufnahme sehr hoch
Stimmt... Hab heute ne Sicherung für die Fanfaren eingebaut (Vorgänger hatte sie mittels Relais direkt an die Batterie geklemmt :shock: ).
Erst eine 15A Sicherung hat gehalten.
m.f.g. ralf
eigel
Mitglieder in diesem Forum: postkutscher und 16 Gäste
