 Betreff des Beitrags: Gespann LED Blinker Blinkfrequenz passt nicht
BeitragVerfasst: 11. Juli 2017 23:29
Ich habe am Beiwagen komplette LED Beleuchtung und am Motorrad herkömmliche Glühbirnen.
Nun ist es so, daß der rechte Blinker zu schnell blinkt (vorne am Motorrad Glühbirne, am Beiwagen LED)
Was kann ich machen? (Ich will nichts an der Beleuchtung ändern!)
Danke für Infos,
Schraubi
 Betreff des Beitrags: Re: Gespann LED Blinker Blinkfrequenz passt nicht
BeitragVerfasst: 12. Juli 2017 00:47
Ich würde ein Lastunabhängigen Blinkgeber nehmen. Am einfachsten den von Louis für ca 14€. Der ist zwar für 12V , funzt aber auch super mit 6V.
BeitragVerfasst: 12. Juli 2017 06:46
hier mal der Link, dem Blinkgeber ist es egal was für Lampen verbaut sind. Den habe ich im Lastengespann und in der Rotax.
Alternativ kannst du auch Lastwiderstände einlöten vor den LED´s.
https://www.louis.de/artikel/elektronis ... =345552896
BeitragVerfasst: 12. Juli 2017 08:23
...gibts auch in der Bucht zuhauf mit Steckfahnen, zwei- oder dreipolig, sodass du nur umstecken musst...ich hatte an meinem Gespann auch das Problem mit 10W/10W-Blinkern links und 21W/18W- Blinkern rechts...funktioniert seit 15 Jahren einwandfrei...
BeitragVerfasst: 12. Juli 2017 08:24
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
ES-Rischi hat geschrieben:
Genau das ist die Lösung.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 07:18
Das verlinkte relais passt leider nicht. Am motorrad ist ein 12-poliges relais verbaut.
Würde es klappen wenn ich den rechten mitorradblinker abgedeckt mitblinken lasse?
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 07:22
sollte funktionieren, aber ein Lastwiderstand geht auch.
Ich grabe nach her mal in der Elektrokiste ich müsste noch zwei Stück haben
Wie viel Watt habe deine Blinker Birnen am Motorrad?
-- Hinzugefügt: 13. Juli 2017 08:26 --
So was in der Art
https://www.louis.de/artikel/leistungsw ... =354420027
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 09:26
Treffen-Fotos-Sammler
Bei Lastwiderständen dreht sich jedem Elektrischen der Magen um. :evil:
Da kannst du gleich das Glühobst drin lassen, weil sich die verbrauchte Leistung nicht verringert.
Aber das ist es doch, was man mit LEDs erreichen will.
P.S.: Nicht umsonst basiert jede moderne Stromversorgung heute auf dem Schaltregler, der nur die Energie an den Verbraucherkreis weitergibt, die gerade benötigt wird. Früher waren das mal Längsregler. Dort wurde auch die nicht benötigte Energie in Wärme umgewandelt. Sprich: Bei Teillast ist der Regeltransistor am heißesten geworden. ;D
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 20:43
Warum soll der Blinkgeber nicht gehn? Der geht ganz sicher und wenn du einen Kontakt nicht brauchst, klemm ihn ab. Was soll eigentlich ein 12 poliges Relais sein?
Ich meinte einen anderen Blinkgeber er hat die Nummer: 10033844. Der geht garantiert.
Er ist verwendbar von 2 _ 30 Watt und dein Problem ist weg.
Zuletzt geändert von ES-Rischi am 13. Juli 2017 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 20:53
Die Neueren BMWs haben ein etwas komplexeres Blinkrelais, mit 3-Tastenbedienung, Warnblinker und teilweise automatischer Rückstellung.
Also mehrere Kontakte:
1. +12V dauer
2. +12V geschaltet
3. Masse
4. Taster "Links"
5. Taster "Rechts"
6. Taster "Aus"
7. Taster "Warnblinker"
8. Ausgang Blinker Links
9. Ausgang Blinker Rechts
10. Tachosignal für die automatische Rückstellung
Naja, wofür 11 und 12 sind weiß ich jetzt auch nicht, aber vielleicht für zukünftige Erweiterungen?
Jedenfalls kannst du das nicht einfach durch ein einfaches 2- oder 3-Poliges Relais vom Boschdienst ersetzen.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 21:00
Interessant wäre ja erstmal, um welches Motorrad geht es überhaupt?
seife hat geschrieben:
Die Neueren BMWs haben........
Oh Gott, am Besten auch noch CANBUS :shock:
BMW=bring mich Werkstatt, selber machen nicht erwünscht.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 21:05
Ich dachte es geht hier um MZ?
Also wenn das wirklich ne BMW mit CAN Bus ist, dann helfen nur Lastwiderstände an den Blinkern. Was dann den Stromspargedanken ad absurdum führt
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 21:11
Weiß doch jeder, daß der Schraubi kaum noch MZ fährt ;) Und daß sein neues Gespann eine R1100GS (oder 1150?) ist hatte er auch mal erwähnt. ZFE haben die aber noch nicht.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 21:26
walkabout 98 hat geschrieben:
Ich glaube nicht das Schraubi Stromsparen will :irre:
Er sammelt 11er Gssen :ja:
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 22:25
Ich hatte auch irgendwie MZ auf dem Schirm. Für die BMW gibt's doch auch eine Abteilung...
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 22:33
Stimmt nicht, mein Gespann fahre ich eigentlich regelmäßig.
Nein, der gemeine MZ Fahrer hat doch mindestens 1 BMW in der Garage :mrgreen:
Sandmann hat geschrieben:
Hab erst den Stromanbieter gewechselt und spare nun 280 Euro im Jahr :ja: :biggrin:
Darum ist mir der Stromverbrauch am Motorrad wurscht :irre:
Ich habe das Problem nun gelöst :arrow: unter der Sitzbank blinkt der ursprüngliche rechte Motorradblinker mit :lach: und am Beiwagen der LED Blinker.
Ging so am schnellsten und hat nix gekostet :P
BeitragVerfasst: 14. Juli 2017 03:20
schraubi hat geschrieben:
Ich habe vier BMW angemeldet und eine auf Halde - bin ich jetzt besonders gemein :?: :nixweiss: :cry:
Bei meinem schwarzen Schwein habe ich so ein Zusatzbnlink-Lämpchen in der Lampe :wink:
