Seite 1 von 1
[ 26 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Suuupersonic
Betreff des Beitrags: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 12. Juli 2017 21:00 |
Beiträge: 15 Wohnort: Gefrees Alter: 47
als Neuling brauche ich natürlich gleich eine Hilfestellung:
Was für ein Vergaser ist das? Hat dazu vielleicht jemand einen Kauftipp bzw. Link?
Und überhaupt ... wo kauft ihr online eure Ersatzteile?
Vielen Dank und viele Grüße Sebastian
| Zuletzt geändert von Christof am 14. Juli 2017 14:37, insgesamt 1-mal geändert. |
| Thema verschoben |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 12. Juli 2017 21:12 |
Beiträge: 7295 Wohnort: Fürstenwalde Alter: 56
Ist ein BVF. Die genaue Bezeichnung steht auf der rechten Seite des Oberteils. Diese gerade Fläche ist auch auf deinem Bild sichtbar.
| Nach oben |
Suuupersonic
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 12. Juli 2017 21:14 |
... ja ich weiß ... die MZ steht grad ca. 150 km entfernt und beim nächsten Mal möchte ich den neun Vergaser einbauen.
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 12. Juli 2017 21:43 |
Beiträge: 3103 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Ich würde erstmal, das ganze Tanksystem reinigen, inclusive Vergaser. Der zusätzliche Bezinfilter lässt auf nichts gutes schließen. Der Vergaser ist ein 24N2-1, die Nachbau Vergaser davon sind nicht der Hit.
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 12. Juli 2017 21:50 |
Beiträge: 2419 Wohnort: Nähe Nürnberg Alter: 55
Ersatzteile bekommst Du bei GüsiIn welchen allgemeinen Zustand ist den die Maschine? Du hast jetzt schon paar Fred's am laufen
| Nach oben |
Suuupersonic
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 12. Juli 2017 21:51 |
Ok. Danke für die Antwort. Die MZ sprang an und lief (nachdem ich den Benzinhahn reinigte und wieder Sprit in den Vergaser lief).  ) Aaaber dabei lief es richtig am Vergaser vorn raus. Hier muss der Dichtungsring ausgetauscht werden. Ich denke der Schwimmer ist auch hinüber. Also auch gleich neu. >> Also dachte ich gleich neuen Vergaser. Aber ich richte den alten auch gerne wieder her. Wenn die neuen nicht so gut sein sollen? Danke für den Hinweis. Also kann ich beim Dichtungsring und Schwimmer nach der Bezeichnung "24N2-1" suchen? -- Hinzugefügt: 12. Juli 2017 23:01 --Hallo walkabout 98 Die MZ ist vom BJ 1977. Ich denke der allgemeine Zustand ist ganz gut. Nachdem ich den Benzinhahn gereinigt hatte und die Batterie mit einem Ladekabel überbrückt/ersetzt hatte sprang sie recht schnell an. Einige Glühbirnen und Blinker gehen sogar noch. Rost ist natürlich hier und da. Aber insgesamt ... kurz drüber polieren ... Jetzt möchte ich diesen auslaufenden Vergaser reparieren/austauschen, neue Batterie (Gel? 7Ah?) einsetzen und die MZ von den Schwiegereltern zu mir holen ...
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 12. Juli 2017 22:09 |
Bei Güsi findest Du ein Reperaturset, wo alle relevanten Ersatzteile dabei sind. Wenn sie schon ne Weile stande, solltest Du doch das eine oder andere nachschauen. Ach ja, das ist kein Rost, das ist Patina
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 13. Juli 2017 08:03 |
Beiträge: 14739 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Kai2014 hat geschrieben: Ich würde erstmal, das ganze Tanksystem reinigen, inclusive Vergaser. Der zusätzliche Bezinfilter lässt auf nichts gutes schließen. Der Vergaser ist ein 24N2-1, die Nachbau Vergaser davon sind nicht der Hit. und wo drann siehst du das von der Seite aus
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 13. Juli 2017 09:11 |
| Moderator |
Beiträge: 15097 Wohnort: 92348
| Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 13. Juli 2017 12:56 |
Beiträge: 6891 Wohnort: Berlin Alter: 42
Nordlicht hat geschrieben: Kai2014 hat geschrieben: Ich würde erstmal, das ganze Tanksystem reinigen, inclusive Vergaser. Der zusätzliche Bezinfilter lässt auf nichts gutes schließen. Der Vergaser ist ein 24N2-1, die Nachbau Vergaser davon sind nicht der Hit. und wo drann siehst du das von der Seite aus  Wie sagte schon der Prüfer bei meiner LKW Fahrprüfung: Hauptsache schnell mal irgendwas behauptet... Es könnte auch durchaus ein "22er" sein... bei einer 125er TS wäre das zumindest anzunehmen. Die Dinger sind auch mal eben wesentlich seltener, aber egal! Gruß Robert
| Nach oben |
MZMacha
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 13. Juli 2017 16:53 |
Beiträge: 86 Wohnort: Chemnitz Alter: 72
Aaalso, @Suuupersonic, aus deinen Beiträgen vermute ich, du hast du überhaupt noch nicht richtig geschaut, was die Ursache ist. Zuerst solltest du dir im Klaren darüber sein, oder werden was du überhaupt vor dir hast. Hubraum und Vergaser sind normal aufeinander abgestimmt. Also vorn auf dem Zylinder, oben auf dem Gewindestück für die Auspuffkrümmermutter steht ne Zahl 125oder 150 (manchmal kann man auch nur 50 lesen) Das ist dein Hubraum des Zylinders in ccm. Das sollte auch auf dem Zylinderkopf und dem Ansaugstück vor dem Vergaser stehen. Bei 125ziger solltest du einen Vergaser mit 22.....und bei 150ziger mit 24.... haben. Du musst auf alle Fälle für ne Wartung nach längerer Standzeit mal den Luftfilter tauschen. Bei dem Fehler, den du beschrieben hast, (Benzin läuft vorn raus)musst du sicherstellen, dass der Schwimmer richtig funktioniert und eingestellt ist. Du solltest auch sicher sein, dass das Schwimmernadelventil richtig arbeitet (Senfglasmethode 14 mm). ich glaub weniger an deine Vermutung, dass es eine Dichtung sei. Mach den Vergaser richtig sauber (Düsen) , schau, dass der Startvergaser richtig funktioniert, und lass lieber den alten Sprit nochmal ab und überprüfe Benzinhahn und das Standröhrchen. Der Schmodder den das heutige Benzin macht, ist häufig Ursache für schlechte Funktion. Ansonsten viel Glück
| Nach oben |
Suuupersonic
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 13. Juli 2017 20:31 |
Martin H. hat geschrieben: Suuupersonic hat geschrieben: Also kann ich beim Dichtungsring und Schwimmer nach der Bezeichnung "24N2-1" suchen? Schau hier: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... gaser/_/?_Suuupersonic hat geschrieben: ... neue Batterie (Gel? 7Ah?) ... Original hatte Deine Maschine eine 6 V 12 Ah-Batterie drin. Siehe auch im Handbuch bei http://www.miraculis.de  6V 12 Ah weiß ich ... ich frage mich nur ob es auch die 7 Ah tun oder ob es unbedingt 12 Ah sein müssen -- Hinzugefügt: 13. Juli 2017 21:37 --MZMacha hat geschrieben: Aaalso, @Suuupersonic, aus deinen Beiträgen vermute ich, du hast du überhaupt noch nicht richtig geschaut, was die Ursache ist. Zuerst solltest du dir im Klaren darüber sein, oder werden was du überhaupt vor dir hast. Hubraum und Vergaser sind normal aufeinander abgestimmt. Also vorn auf dem Zylinder, oben auf dem Gewindestück für die Auspuffkrümmermutter steht ne Zahl 125oder 150 (manchmal kann man auch nur 50 lesen) Das ist dein Hubraum des Zylinders in ccm. Das sollte auch auf dem Zylinderkopf und dem Ansaugstück vor dem Vergaser stehen. Bei 125ziger solltest du einen Vergaser mit 22.....und bei 150ziger mit 24.... haben. Du musst auf alle Fälle für ne Wartung nach längerer Standzeit mal den Luftfilter tauschen. Bei dem Fehler, den du beschrieben hast, (Benzin läuft vorn raus)musst du sicherstellen, dass der Schwimmer richtig funktioniert und eingestellt ist. Du solltest auch sicher sein, dass das Schwimmernadelventil richtig arbeitet (Senfglasmethode 14 mm). ich glaub weniger an deine Vermutung, dass es eine Dichtung sei. Mach den Vergaser richtig sauber (Düsen) , schau, dass der Startvergaser richtig funktioniert, und lass lieber den alten Sprit nochmal ab und überprüfe Benzinhahn und das Standröhrchen. Der Schmodder den das heutige Benzin macht, ist häufig Ursache für schlechte Funktion. Ansonsten viel Glück Es steht 125 auf dem Ansaugstück drauf. Dies war von unten zu lesen. Weiß ich vom Kauf, da mir das wichtig war ... Also müsste ich nach einem Vergaser mit 22 suchen. Oder ein Vergaserreparatursatz: https://www.guesi-motorradteile.de/index.php/deu/1/9749/s/_/_/?_&search_string=Vergaserreparatursatz und den alten reinigen. Wäre mir persönlich auch lieber.
| Nach oben |
MZMacha
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 14. Juli 2017 07:14 |
Ich hatte aber geschrieben, dass du zuerst auf dem Zylinder (GewindeNase für den Krümmer) nachsehen sollst, was dort steht. 125 auf dem Ansaugstück sagt noch überhaupt nichts aus. ccm steht auf dem Zylinder,danach richtet sich alles andere.
-- Hinzugefügt: 14. Juli 2017 08:27 --
Und in deinem herausgesuchten Reparatursatz befinden sich nur die Düsen für 150ccm, nicht für 125.
| Nach oben |
Suuupersonic
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 14. Juli 2017 11:27 |
Neee. Bringt so aus der Ferne nix. Wenn ich wieder bei der MZ bin (zur Zeit noch 150 km entfernt) schau ich genau nach. Dann weiß ich wie die Nr. vom Vergaser lautet ...
Vielen Dank an alle für die Hinweise.
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 14. Juli 2017 18:05 |
Beiträge: 971 Wohnort: Glinde Alter: 57
Dein Gummi zum Luftfilter sieht aus, als ob er nicht richtig auf dem Vergaser sitzt, Das sollte es schon, sonst kannst du den Luftfilter gleich weg lassen.
| Nach oben |
Suuupersonic
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 14. Juli 2017 20:51 |
@ Mell: Danke für den Hinweis. Ist ein 24N2-1.
(Schwiegerpapa hat mir ein Bild schicken können)
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 14. Juli 2017 21:20 |
An eine 125 gehört eigentlich ein 22er Vergaser. Aber mit den richtigen Düsen läuft dieser auch ohne Probleme.
| Nach oben |
Suuupersonic
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 15. Juli 2017 12:14 |
Mell hat geschrieben: An eine 125 gehört eigentlich ein 22er Vergaser. Aber mit den richtigen Düsen läuft dieser auch ohne Probleme. ... das kann gut sein. Es ist auch eigentlich eine 150er gedrosselt auf 125. Sollte ich in naher Zukunft einen anderen Vergaser ran Schrauben? Schien bis dato zu funktionieren. Was sind die Auswirkungen? Vorteile? Nachteile?
| Nach oben |
MZMacha
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 15. Juli 2017 12:28 |
Du hast uns aber immer noch nicht verraten, was auf dem Zylinder eingeprägt ist.
-- Hinzugefügt: 15. Juli 2017 13:29 --
Was in der Zulassung steht ist doch vollkommen egal.
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 15. Juli 2017 12:42 |
Wenn sie läuft und vom Vergaser nichts in der Zulassung steht. Sie sollte um die 100 km/h laufen. Der Rest ist deine Entscheidung
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 15. Juli 2017 14:48 |
Mell hat geschrieben: Wenn sie läuft und vom Vergaser nichts in der Zulassung steht. Sie sollte um die 100 km/h laufen. Der Rest ist deine Entscheidung  Nee....mit einem 24mm Vergaser ist deine Betriebserlaubniss erloschen....
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 15. Juli 2017 15:07 |
Meine wurde so ohne Probleme abgenommen. Im Schein steht auch nur Kopf, Zylinder und Ansaugkanal.
-- Hinzugefügt: 15. Juli 2017 16:11 --
Tuning kann man das nicht nennen, denn schneller läuft sie damit nicht.
| Nach oben |
Suuupersonic
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 15. Juli 2017 22:37 |
MZMacha hat geschrieben: Du hast uns aber immer noch nicht verraten, was auf dem Zylinder eingeprägt ist.
Was in der Zulassung steht ist doch vollkommen egal. Auf dem Zylinder steht 125 -- Hinzugefügt: 15. Juli 2017 23:37 --MZMacha hat geschrieben: Du hast uns aber immer noch nicht verraten, was auf dem Zylinder eingeprägt ist.
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 16. Juli 2017 06:16 |
Ich würde die jetzt erstmal holen, mitm Lappen drüber wischen, schauen, wo der Sprit ausm Vergaser kommt und das reparieren.
| Nach oben |
MZMacha
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 16. Juli 2017 07:12 |
Sprit läuft doch nur heraus, wenn Schwimmer nicht schwimmt oder Schwimmernadelventil undicht ist, das ist aber oben schon geschrieben.
| Nach oben |
Suuupersonic
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser ist das (MZ TS 150/125)? Verfasst: 16. Juli 2017 16:37 |
walkabout 98 hat geschrieben: Ich würde die jetzt erstmal holen, mitm Lappen drüber wischen, schauen, wo der Sprit ausm Vergaser kommt und das reparieren.  ... so werde ich es machen.  )
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 26 Beiträge ] |
