Wie kriege ich die Lampenhalter an der TS 125 ab
Beitragvon Kroni520 » 2. Mai 2006 09:18
Brauche ich nur die beiden oberen Schrauben auf der Gabel abmachen ?
Danke
Kroni520
Beitragvon Andreas » 2. Mai 2006 09:33
Damit löst Du den oberen Klemmkopf von der Gabel.
Sollte die Gabel noch nie offen gewesen sein, sind diese Stopfen wahrscheinlich im Gewinde mit Klarlack versiegelt.
Besorg Dir also am besten ein paar kräftige Mithelfer. Wie´s gemacht wird steht auch irgendwo hier im Forum.....suche mal nach "Gabelöl wechseln".
Wenn diese beiden Stopfen lose sind, muß noch die "Zentralmutter" der oberen Brücke gelöst werden.
Nun sollte sich die Brücke abnehmen lassen und Du kannst die Lampenhalterdreiecke nach oben rausziehen.
Themen: 854
