Aktuelle Zeit: 25. Juli 2025 19:22
 Betreff des Beitrags: Blinker blinken mit Drehzahl
BeitragVerfasst: 28. Juli 2017 15:20
Themen: 71
Hallo, bei meiner 250 ts-1 mit vape blinken die Blinker mit Steigender Drehzahl immer Schneller. Verbaut ist ein gutes Bosch Blinkrelais. Woran kann das liegen?
Gruss Friese
 Betreff des Beitrags: Re: Blinker blinken mit Drehzahl
BeitragVerfasst: 28. Juli 2017 15:29
Schau mal ob das Relais "hart" aufgehangen ist, heißt, die Schwingungen die bei höheren Drehzahlen auftreten direkt darauf einwirken können. Das war beim Mopped auch so.
Fuhrpark: MZ RT 125
BeitragVerfasst: 28. Juli 2017 15:47
Themen: 71
Nein ,hab ich in die tülle gesteckt, hängt frei inder Lampe. Friese
BeitragVerfasst: 28. Juli 2017 15:56
Hast du Lade- und Blinker-Kontrolle angeschlossen :?:
BeitragVerfasst: 28. Juli 2017 16:17
Themen: 71
Hab die Ursache gefunden ,bin ic h blöd hab das Blink Relais noch mal ausserhalb der lampe hingehangen . ich schau mit brille und seh das ich 6 Volt Relais eingebaut habe . Bei meiner 6 Volt teilen nachgeschaut ,liegt da nicht das neue 12volt Relais ist auch von bosch und schwarz. Eingebaut geht. So was blödes darf man ja gar nicht erzählen. Gruss Friese
BeitragVerfasst: 30. Juli 2017 20:25
Wir sind alle nur Menschen!
-- Hinzugefügt: 30th Juli 2017, 9:26 pm --
Ich hätte auf den Regler getippt
Gruß Jürgen
Wenn du willst,daß etwas getan wird,dann tu es gefälligst selbst!
(Es bewahrheitet sich leider immer wieder)
SÜDFORUMSMITGLIED
Fuhrpark: MZ ETZ 250 , Bj 1988 (meine)
MZ ETZ 250 , Bj 1988 ( gefahren von Ramona)
BeitragVerfasst: 30. Juli 2017 21:11
Themen: 124
friese hat geschrieben:
kann passieren sich selbst in der Kurve zu überhohlen. Schnautz 64 hat sich auch über die schwache Leuchtkraft
von seinem Scheinwerfer gewundert bis er festgestellt hat, bei seinem 6 Volt Moped eine 12 Volt Birne drinnen war.
Blöd war nur das er es auf einem Forumstreffen auf anraten der anwensenden Lästermäulern festgestellt hat.
Mir selbst passierte Folgendes. Der Kessel von dem Kompressor ist voll. Ich prüfe den Reifendruck. Zu wenig und
versuchte nachzufüllen. Es wurde immer weniger. Also ab zur 400 Meter entfernten Tanke. Einen Tag später an
einem anderen Moped das gleiche. Und dann stellte ich fest das die Druckluftleitung in meiner Werkstatt gar nicht
am Kompressor angeschlossen war.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 31. Juli 2017 20:26
Egon, Jetzt wird es aber langsam ernst!
Pass bitte auf dich auf! :D
Gruß Jürgen
SÜDFORUMSMITGLIED
BeitragVerfasst: 31. Juli 2017 22:30
Themen: 124
Jawol Jürgen. Ich versuche es.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 1. August 2017 20:51
Dann bin ich ja beruhigt!
Alles wird gut! :idea: :!: :ja:
-- Hinzugefügt: 1st August 2017, 9:52 pm --
Was bin ich froh,das ich nicht der einzige Schussel bin!
Und das meine ich jetzt ernst!
Gruß Jürgen
SÜDFORUMSMITGLIED
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
