TS 150 Drehzahlmesserantrieb schlecht für Motor???
Beitragvon Dreizehn » 28. Juli 2017 19:44
Hallo in die Runde, habe mal eine Frage.
Im gelben Schrauberbuch wird an zwei Stellen gegen den Drehzahlmesserantrieb bei der TS 125/150 gewettert. Speziell im Kapitel wo der TS Motor betrachtet wird. Der Antrieb sei eine absolute Fehlkonstruktion, man sollte ihn besser ausbauen, er würde sehr gern kaputt gehen und dann kapitale Motorschäden verursachen.
Ist das wirklich so, oder übertreibt der Autor da?
Bzw. gibt es jemanden, der schon einmal wegen der Konstruktion des Drehzahlmesserantriebes Schaden am Motor genommen hat?
Habe die Suche bemüht, und auch gegoogelt aber nix großartig gefunden.
Da meine TS 150 einen Drehzahlmesser hat bin ich naturgemäß etwas verunsichert.
Vielen Dank für Antworten!
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
Dreizehn
Re: TS 150 Drehzahlmesserantrieb schlecht für Motor???
Beitragvon mutschy » 28. Juli 2017 20:49
Mir hat eine zugequollene Buchse einen Kupplunskorb gekostet. Die Welle war gehemmt u da das Antriebsritzel stets im Kickkerritzel kämmt, hat sich der Drahtsprengring verabschiedet u die Nut auch gleich mit in die ewigen Jagdgründe genommen :(
So lange keine rädelnden Geräusche zu vernehmen sind, ist alles in Butter. Aber sobald es rattert, weil das Kickkerritzel überspringt, sollte die Buchse schnellstmöglich nachgerieben werden. 8H8 is die Kennung für die Passung. Oder halt den Antrieb deaktivieren, indem das Ritzel ausgebaut wird. Dazu muss der Primärtrieb samt Kupplung aber definitiv raus.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon ultra80sw » 29. Juli 2017 07:12
Wie baut man den aus? Habe den Motor in einer Es eingebaut und brauche den Antrieb nicht.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Dreizehn » 29. Juli 2017 11:48
Hmm, danke für die Info. Bin gerade am Zusammenbauen der TS. War ein Wrack und jetzt quasi neu.
Da hatte mir das Buch zu denken gegeben. Möchte ja nicht bald alles schick haben, und dann den frisch regenerierten Motor wegen des angeblich so sehr schlechten Drehzahlmesserantriebes riskieren.
Aber hört sich nun doch viel weniger kritisch an. Werde die Welle ölen und möglichst knickfrei legen, dann sollte es erst einmal ohne Probleme laufen.
Dreizehn
Beitragvon mutschy » 29. Juli 2017 11:59
Das mit der Welle ist schon mal ne gute Idee. Achte aber darauf, dass sich der Antrieb leicht in der Buche drehen kann. Das geht wiederum nur, wenn das Zwischenrad nicht montiert ist.
Deaktivierung des DZM-Antriebes ist folgendermaßen möglich:
Kupplung aufmachen, Primärantrieb samt Kette demontieren, Zwischenritzel abziehen, nachdem der Sicherungsring samt Anlaufscheibe entfernt wurde. Alles wieder zusammen (Primärtrieb und Kupplung), Deckel drauf, Öl rein u fertig.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Lorchen » 29. Juli 2017 13:45
Man kann die Buchse mit der Abtriebswelle ausbauen, ohne den Primärtrieb zu demontieren.
Beitragvon Dreizehn » 29. Juli 2017 14:01
Sorry für die vielleicht doofe Frage. Welches Zwischenrad meinst du?
Dreizehn
Beitragvon mutschy » 29. Juli 2017 21:07
Das, was mit dem Kickerritzel im Eingriff ist. Ich würde wenn, dann direkt am neuralgischen Punkt ansetzen und dieses Doppelrad entfernen. Damit ist nur noch das Kickstartersegment mit dem Ritzel im Eingriff.
Klar kann man nach Entfernung der Sicherungsschraube auch die Buchse ziehen und dieses Ritzel entfernen, sodass Welle nicht mehr angetrieben wird. Aber da bei mir auch der Pinnöppel, auf dem das Doppelritzel lief, Einlaufspuren aufwies, hab ich es gleich komplett entfernt.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Nordlicht » 30. Juli 2017 09:57
Dreizehn hat geschrieben:
Im gelben Schrauberbuch wird an zwei Stellen gegen den Drehzahlmesserantrieb bei der TS 125/150 gewettert. Speziell im Kapitel wo der TS Motor betrachtet !
Blödsinn... einmal richtig gesäubert und das Getrieböl auch auch dem richtigen Stand gehalten...hält bei mir schon über 70000km :biggrin:
Beitragvon Dreizehn » 31. Juli 2017 05:53
OK dann lasse ich den Antrieb drin. Erscheint mir nämlich auch seltsam das Ganze so extrem negativ darzustellen wie im Buch.
Sollte der Drehzahlmesserantrieb in ferner Zukunft Geräusche machen kann ich ihn immer noch stilllegen.
Wie das geht habe ich nun auch verstanden. Dankeschön.
Dreizehn
Beitragvon Lorchen » 31. Juli 2017 06:27
Es ist halt so, daß der gesamte Strang bis hoch zum Drehzahlmesser schön leichtgängig sein muß.
Beitragvon Dreizehn » 31. Juli 2017 06:37
Ja das werde ich beachten. Dann sollte es funktionieren.
Dreizehn
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
