Blinker blinken mit Drehzahl
Beitragvon friese » 28. Juli 2017 16:20
Hallo, bei meiner 250 ts-1 mit vape blinken die Blinker mit Steigender Drehzahl immer Schneller. Verbaut ist ein gutes Bosch Blinkrelais. Woran kann das liegen?
Gruss Friese
friese
Themen: 72
Re: Blinker blinken mit Drehzahl
Beitragvon Lord Helmchen » 28. Juli 2017 16:29
Schau mal ob das Relais "hart" aufgehangen ist, heißt, die Schwingungen die bei höheren Drehzahlen auftreten direkt darauf einwirken können. Das war beim Mopped auch so.
Fuhrpark: MZ RT 125
Lord Helmchen
Beitragvon friese » 28. Juli 2017 16:47
Nein ,hab ich in die tülle gesteckt, hängt frei inder Lampe. Friese
friese
Themen: 72
Beitragvon Svidhurr » 28. Juli 2017 16:56
Hast du Lade- und Blinker-Kontrolle angeschlossen :?:
Beitragvon friese » 28. Juli 2017 17:17
Hab die Ursache gefunden ,bin ic h blöd hab das Blink Relais noch mal ausserhalb der lampe hingehangen . ich schau mit brille und seh das ich 6 Volt Relais eingebaut habe . Bei meiner 6 Volt teilen nachgeschaut ,liegt da nicht das neue 12volt Relais ist auch von bosch und schwarz. Eingebaut geht. So was blödes darf man ja gar nicht erzählen. Gruss Friese
friese
Themen: 72
Beitragvon heymi » 30. Juli 2017 21:25
Wir sind alle nur Menschen!
-- Hinzugefügt: 30th Juli 2017, 9:26 pm --
Ich hätte auf den Regler getippt
Gruß Jürgen
Wenn du willst,daß etwas getan wird,dann tu es gefälligst selbst!
(Es bewahrheitet sich leider immer wieder)
SÜDFORUMSMITGLIED
Fuhrpark: MZ ETZ 250 , Bj 1988 (meine)
MZ ETZ 250 , Bj 1988 ( gefahren von Ramona)
heymi
Beitragvon Egon Damm » 30. Juli 2017 22:11
friese hat geschrieben:Hab die Ursache gefunden ,bin ic h blöd hab das Blink Relais noch mal ausserhalb der lampe hingehangen . ich schau mit brille und seh das ich 6 Volt Relais eingebaut habe . Bei meiner 6 Volt teilen nachgeschaut ,liegt da nicht das neue 12volt Relais ist auch von bosch und schwarz. Eingebaut geht. So was blödes darf man ja gar nicht erzählen. Gruss Friese
kann passieren sich selbst in der Kurve zu überhohlen. Schnautz 64 hat sich auch über die schwache Leuchtkraft
von seinem Scheinwerfer gewundert bis er festgestellt hat, bei seinem 6 Volt Moped eine 12 Volt Birne drinnen war.
Blöd war nur das er es auf einem Forumstreffen auf anraten der anwensenden Lästermäulern festgestellt hat.
Mir selbst passierte Folgendes. Der Kessel von dem Kompressor ist voll. Ich prüfe den Reifendruck. Zu wenig und
versuchte nachzufüllen. Es wurde immer weniger. Also ab zur 400 Meter entfernten Tanke. Einen Tag später an
einem anderen Moped das gleiche. Und dann stellte ich fest das die Druckluftleitung in meiner Werkstatt gar nicht
am Kompressor angeschlossen war.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon heymi » 31. Juli 2017 21:26
Egon, Jetzt wird es aber langsam ernst!
Pass bitte auf dich auf! :D
Gruß Jürgen
SÜDFORUMSMITGLIED
heymi
Beitragvon Egon Damm » 31. Juli 2017 23:30
Jawol Jürgen. Ich versuche es.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon heymi » 1. August 2017 21:51
Dann bin ich ja beruhigt!
Alles wird gut! :idea: :!: :ja:
-- Hinzugefügt: 1st August 2017, 9:52 pm --
Was bin ich froh,das ich nicht der einzige Schussel bin!
Und das meine ich jetzt ernst!
Gruß Jürgen
SÜDFORUMSMITGLIED
heymi
Mitglieder in diesem Forum: SvenK und 15 Gäste
