Getriebeeingangswelle passt nur nachdem ich ne Passscheibe gedreht und geschliffen hab.
machi hat geschrieben:Mit Passscheibe rein meine ich wirklich das die Antriebswelle im hinteren Lager 1mm zu kurz ist und z.B. zwischen das linke Kurbelwellenlager und den Inneren Kupplungsmitnehmer keine Beilegscheibe passt da sonst der Wellenstumpf zu kurz ist.
Lorchen hat geschrieben:Der Kolben ist von der /2 bzw. 4Gang-TS und paßt bei oben- und untengeführten Pleuel. Ich sehe da die geschliffenen Anlaufflächen innen.
machi hat geschrieben:So, der Besitzer wills mit ner Obenführung Probieren und das Pleul so lassen...
machi hat geschrieben:Er macht das seit 50Jahren oder so und das muss bei den ersten Pleulen so sein da die Kurbelwangen härter als bei den nachfolgenden sind ?! Macht er Anlaufscheiben rein soll die Welle nach 400km fest sein. Jetzt hat das Ding unten ca.1,5mm und oben ca. 3mm Luft.
machi hat geschrieben:Zwischenstand. Der Besitzer hat ausgiebig mit dem Kurbelwellenmann gesprochen, Ergebnis ist,:
machi hat geschrieben:Axial 0,25mm, Heidewitzka, da liegen wir DEUTLICH drüber.
Christof hat geschrieben: Das Pleuel hat somit oben und unten sehr viel Axialuft.
Mitglieder in diesem Forum: creichert, ertz, HappyHardcore, Sep_Pi und 30 Gäste
