Trommelbremse verbessern
Beitragvon friese » 31. Juli 2017 17:45
hallo, möchte mein Pannonia Bremstrommel mit weeichen Belägen verbessern, wer hat eine gute Adresse ?
friese
Themen: 76
Re: Trommelbremse verbessern
Beitragvon Arni25 » 31. Juli 2017 17:51
RbS Reibbelagservice
Andreas Hanstein
Lindenstr.6
01640 Coswig
Tel. 03523/62661
Vorbehaltlos zu empfehlen!
Arni25
Beitragvon UlliD » 31. Juli 2017 17:52
Beitragvon friese » 31. Juli 2017 17:55
Danke, Friese
friese
Themen: 76
Beitragvon Ysengrin » 31. Juli 2017 18:09
Und wenn man ihn auch noch richtig schreibt, findet man sogar noch mehr Treffer:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=Hanstein
:lach: :lach: :lach:
Davon abgesehen: Der Mann ist auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner für Dich!
Themen: 350
Beitragvon UlliD » 31. Juli 2017 18:12
Uuups :oops: :oops: :oops:
Beitragvon mz-mw » 31. Juli 2017 18:49
Arni25 hat geschrieben:RbS Reibbelagservice
Andreas Hanstein
Lindenstr.6
01640 Coswig
Tel. 03523/62661
So ist es......
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Egon Damm » 31. Juli 2017 23:12
Ein Fachmann der weis was er macht.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon dr.blech » 1. August 2017 06:17
Ich hatte den Hanstein auch mal angesprochen ob er vielleicht ein noch besseres Material für die Vorderräder mit Trommelbremse anbieten kann, da ist er aber gesprächstechnisch nicht so rech drauf eingestiegen.
Er meinte nur in diesem Kontext, dass die Härte eines Reibbelags nichts über sein Reibverhalten aussagt. Weil ich eben auch nach etwas "weicherem" fragte.
Deshalb wäre für mich jetzt auch interessant was bei einer anderen Anfrage diesbezüglich rauskommt.
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon Egon Damm » 1. August 2017 08:07
Ich persönlich und die Fahrzeughalter welche Reibbeläge von A. Handstein im Gebrauch haben sind
alle sehr zufrieden. Der Reibbelag allein ist es nicht. Alle Komponennten müssen stimmen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Ysengrin » 1. August 2017 08:14
Und welche Komponenten sollen das sein?
Der eingeschrumpfte Ring in der Trommel? Der dürfte bei allen der Gleiche sein (markenfremde Bremsen mal außenvorgelassen). Und auch die restlichen Bauteile dürften bei allen identisch sein: Federn, Bremszug, Nocken etc. Insofern ist die Aussagen, dass alle Komponenten stimmen müssen, zwar nicht falsch aber trotzdem Quatsch.
Insofern: Doch, es geht allein um den Reibbelag. Einerseits das Material, andererseits die Form, die möglichst perfekt an die Trommel angepasst sein muss, damit die Bremse auf der kompletten Fläche greift.
Themen: 350
Beitragvon starke136 » 1. August 2017 08:42
Bremsbeläge von EBC sind auch sehr zu empfehlen, gibt es z.B. bei Gabors MZ-Laden
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon PeterG » 1. August 2017 08:55
Ich hab bei der Trommelbremse meiner Yamaha DT 175 MX (keine Ahnung wieweit das übertragbar ist) geschlitzte Beläge von KEDO verbaut (leider illegal und leider geil!) Die Bremsen deutlich besser als die Original-Beläge. Kann man auch selber schlitzen (auch verboten!) Dann noch die Kanten mit Schleifpapier leicht gebrochen,- das bringt schon viel.
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon dr.blech » 1. August 2017 09:28
Ysengrin hat geschrieben: Doch, es geht allein um den Reibbelag. Einerseits das Material, andererseits die Form, die möglichst perfekt an die Trommel angepasst sein muss, damit die Bremse auf der kompletten Fläche greift.
Das haut bei dem Hanstein eigentlich gut hin. Du musst nur den Innendurchmesser der Trommel ausmessen, angeben und die alten Beläge samt Ankerplatte zu ihm schicken. Er dreht sie dann zusammen entsprechend ab.
dr.blech
Beitragvon Ysengrin » 1. August 2017 09:31
Ja, ich weiß.
Oder Du schickst das Rad gleich mit und er dreht Dir die Trommel aus und die Bremse auf den neuen Durchmesser ab. So wie bei mir. Funktioniert super!
Themen: 350
Beitragvon dr.blech » 1. August 2017 10:14
Ach ich wusste nicht, dass Du auch schon Kontakt hattest.
Hast Du ihn mal gefragt ob der so eine Art High Performance Belag anbietet?
dr.blech
Beitragvon Ysengrin » 1. August 2017 10:40
Ich habe das nicht im Detail mit ihm besprochen. Am Telefon habe ich ihm nurgesagt, dass mir Bremsleistung wichtiger ist als der Verschleiß, aber ob er das Tage später noch zuordnen konnte, als das Paket kam?
In meiner Rechnung steht
"Belagerneuerung auf BB
190 x 30 x 6
Cosid Typ 450"
Themen: 350
Beitragvon trabimotorrad » 1. August 2017 15:16
Ich denke auch, das es das Bremsbelagsmaterial ist, das die Verzögerungswerte am meisten beeinflusst. Zwar ist mit dem besten Belagsmaterial keine gute Bremswirkung zu erzielen, wenn da der Belag nicht sauber an der Trommel anliegt, der Zug oder der Bremsnocken schwergängig, aber wenn da Alles in Ordnung ist, dann ist es das Belagsmaterial.
Ich habe da eine TS-Hufu, mit originalen Trommelbremsen, die macht ein "Stoppie", wenn ich stark rein greife und das trotz 150mm-Trommel - keine meiner 160mm-Trommel-gebremste-Emmen bremsen so gut, wie diese Hufu :shock:
Will man das beste Ergebnis aus SERIEN-Teilen erzielen, ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Weg, den Ysengrin beschrieben hat, das beste Ergebnis bringen :ja:
:schlaumeier: und dann gibt es die vielen "Bastellösungen", wie Servobremse, Dupplexbremse usw. die, sorgfältig gemacht :!: , einer Scheibenbremse ebenbürtig bis überlegen sein können :ja:
Themen: 143
Beitragvon P-J » 1. August 2017 15:39
Ysengrin hat geschrieben:Cosid Typ 450"
Mein Belagsman verklebt Jurid 111 aber das kostet bedeutend mehr wie beim Hanstein, funtzt aber prächtig. Werd mir mal welche vom Hanstein machen lassen, zum Vergleich.
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: HappyHardcore und 8 Gäste
