 Betreff des Beitrags: MZ ES 150 - Baujahridentifizierung
BeitragVerfasst: 4. August 2017 08:11
Hallo liebe Ost-Zweirad-Freunde,
Ich habe eine MZ ES 150 (Scheunenfund), die ich aufarbeiten will. Dazu würde ich jedoch gerne erstmal Details herausfinden, wie zum Beispiel das Baujahr. Das die ES 150 nur bis 1969 gebaut wurde und den "halbrunden" Tach hat, der ab 1968 verbaut wurde konnte ich es eingrenzen. Die Rahmennummer kann man noch vom Typenschild lesen, den Rest leider nicht mehr. Ich hab auch schon im Internet geforscht und diese Seite gefunden: http://www.ostmotorrad.de/mz/rahmen_ueb.html
Hier sind die Rahmennummern der Modelle vermerkt nur passt meine da schonmal gar nicht rein. Auch mit der Motornummer kann ich nichts anfangen; habe dazu auch im Internet gesucht und bin so erst auf dieses Forum gestoßen. Vielleicht kann mir hier jemand helfen, ich würde mich sehr freuen!
Mit freundlichen Grüßen
 Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 150 - Baujahridentifizierung
BeitragVerfasst: 4. August 2017 08:47
Die 90er Rahmennummer deutet auf einen Austauschrahmen hin. Insofern ist keine Bestimmung des Baujahres möglich.
Über die Motornummer eher, aber das ist ungenau, dazu mal die Technischen Mitteilungen durchschauen, wann welche Änderung
bei welcher Motornummer gemacht wurde.
BeitragVerfasst: 4. August 2017 08:55
Interessant wäre auch die bremsankerbefestigung des hinterrades, das ließe ebenfalls eine eingrenzung zu, 64/65 oder nach 65...
Und gebaut wurde die kleine ES viel länger...ich hab ne 72er hufu...sie wurde aber wohl noch parallel zur ets150 und ts150 weiter gebaut, deshalb auch die meistgebaute MZ mit über 300000 eemplaren
BeitragVerfasst: 4. August 2017 09:20
Vielen Dank für die Antworten! Ich werd nochmal nach der Motornummer gucken, ist ja die heißeste Spur.
Und wegen meiner Aussage, dass sie nur bis 1969 gebaut wurde, dachte ich, dass ab '69 die 150/1, die Trophy, gebaut wurde.
Gruß Lennart
BeitragVerfasst: 4. August 2017 09:26
Stimmt, ist ein Tauschrahmen.
Zur Eingrenzung des Baujahres mal in den Scheinwerfer schauen oder in den Regler, da sind meist Herstellungsdaten zu finden.
BeitragVerfasst: 4. August 2017 10:44
Der Motor mit der 8er Nummer war früher mal ein Rollermotor.
BeitragVerfasst: 4. August 2017 10:50
Ja wenn du das so genau nimmst mit der unterscheidung hast du recht^^
Dein bild ist das richtige und an der momentabstütung ist ersichtlich das sie zw 66&69 gebaut worden sein müßte...es ist die letzte version der bremsankerstütze
BeitragVerfasst: 4. August 2017 18:07
Lorchen hat geschrieben:
Rollermotoren beginnen mit 80XXXXX und gehen etwa bis zur 826XXXX.
Höhere Motornummern, beginnend mit einer 8, deuten immer auf ein ET-Gehäuse hin
BeitragVerfasst: 5. August 2017 16:44
Okay, jetzt weiß ich einiges mehr! Vielen Dank an alle!
