MZ etz 125 Telegabel
Beitragvon Ajot » 4. August 2017 14:45
Hallo Zusammen
hat jemand einen guten Rat wie ich den Federring, der über der Drossel sitzt raus bekomme? Wie im Reparaturhandbuch beschrieben mit einem kleinen Schraubenzieher führt bisher nicht zum Erfolg
Fuhrpark: MZ ETZ 125
Ajot
Re: MZ etz 125 Telegabel
Beitragvon stelue » 4. August 2017 15:31
sehr schmaler Schraubenzieher und viel Druck bzw. Kraft. Anders geht es nicht, keine falsche Bescheidenheit.
Martin
stelue
Beitragvon Ajot » 4. August 2017 16:16
Keine Chance nicht einen Millimeter kommt der Ring aus der Nut. Langsam vergeht mir die Lust
Ajot
Beitragvon Klaus P. » 4. August 2017 16:58
Über der Drossel, dann sollte das Teil 17 sein.
Warum soll der Sicherungsring raus ?
Ein neues Standrohr bestücken ?
Sonst macht das ja wenig Sinn, darüber liegt nur eine Scheibe.
Beitragvon Ajot » 4. August 2017 17:53
Die drossel muss getauscht werden. Also der Ring muss raus
Ajot
Beitragvon Klaus P. » 4. August 2017 18:02
Dann muß aber der Sprengring vor der Drossel ab !!!!!!!!!!!!!!!!!
Aber egal.
Beitragvon Ajot » 4. August 2017 20:54
Das war die Eingangsfrage. Wie bekomme ich das Drecksding raus
Ajot
Beitragvon Alex1989 » 4. August 2017 21:18
Ich hatte das Standrohr an der stelle etwas warm gemacht und danach ging der Sprengring mit einem Schraubendreher recht gut raus. Vorher hab ich allerdings die Drossel nur durch zerstörung ausbauen können.
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon Klaus P. » 4. August 2017 23:02
Ist schon mal spassig, oder doch eher das Gegenteil. :roll:
@ Alex,
bevor ich was demontiere was ich nicht kenne, versuche ich es mit Rep-anleitungen oder im Neuber-Müller zu lesen.
Ohne dem hätte ich es auch nicht gekonnt.
@ Unbekannter,
da steht es aber genau beschrieben; gut, nicht leicht zu verstehen, wenn man nicht weiß um was es sich handeln soll.
Oben (Drossel) ist eine Aussparrung zu sehen, dort hin ein Ende des Sprengringes drehen und diesen dann raushebeln. :idea:
Zuletzt geändert von Klaus P. am 5. August 2017 07:36, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Alex1989 » 4. August 2017 23:15
@Klaus:
Ich hab die MZ Rep Anleitung und das Forum zur hand genommen seinerzeit. Es hat nichts gebracht gehabt. Warum auch immer. Ich hab diesen Sprengrin nur so wie beschrieben lösen können. Er ging wie das Rohr warm war auch Problemos herraus.
Alex1989
Beitragvon Ajot » 5. August 2017 16:11
Geschafft. Einmal über den Spalt an der Drossel und eknmal mit einem Schraubendreher über die Kante des Rohrs gehebelt.
Ajot
Mitglieder in diesem Forum: froolyk, Koponny und 36 Gäste
