 Betreff des Beitrags: Elektrischer Regler/ Maschine geht aus bei Einschalten Licht
BeitragVerfasst: 6. August 2017 15:37
Hallo Liebe MZ Gemeinde,
Habe jetzt auf elektr. Regler gewechselt. Nach vielen lesen im forum und mehreren Anschlussmoglichkeiten und und und.... Bin ich immernoch ratlos...
Meine Ladekontrollleuchte geht nicht aus, Batterie zieht leer und ich bleib stehen... 2 neues Problem : Wenn ich auf Licht schalte geht sie aus....
Habe keine Ahnung mehr... Meine Bücher helfen mir auch nicht mehr und ich weiß nicht mehr weiter...
Habt ihr vielleicht einen Tipp...
-- Hinzugefügt: 6. August 2017 15:39 --
 Betreff des Beitrags: Re: Elektrischer Regler/ Maschine geht aus bei Einschalten L
BeitragVerfasst: 6. August 2017 18:18
Bowdenzugbesteller
Schmeiß den Regler in die Tonne und kauf einen vernünftigen
BeitragVerfasst: 6. August 2017 18:55
Wahrscheinlich hat Wolfgang recht. Aber ich würde trotzdem mal die Spannung an der Batterie messen.
1. bei ausgeschalteter Zündung.
2. Bei laufendem Motor im Standgas , danach mit erhöhter Drehzahl.
3. Mit eingeschalt. Licht.
BeitragVerfasst: 6. August 2017 18:59
Hmm... Hab gerade doch noch ein zwei threads gefunden.. Wahrscheinlich wirds wohl oder übel doch 12V obwohl ich das nicht wollte...
Ich Messe nochmal durch... Hab nun mehrere Werte....
Empfehlungen von elektr. Reglern?
BeitragVerfasst: 6. August 2017 19:01
Wischi hat geschrieben:
Nenne uns bitte mal die Messwerte.
BeitragVerfasst: 6. August 2017 19:30
Die kleine Kabelöse des Rgelwiederstandes,welcher entfernt ist,auf die alte position(Masse!) schrauben und dann müsste es funzen!Hintergrund:Regelwiederstand entfällt,da im Regler nun integriert!Du hast aber,so wie ich sehe,einfach kurzgeschlossen!MfG
BeitragVerfasst: 6. August 2017 20:32
Ja ich Messe morgen nochmal... Und setzte sie rein. Kurzschluss... Sollte da nicht eine Sicherung kommen...? Okay ich schraube die kleine schraube wieder dort hin wo sie war... Mensch früher ging das doch auch das die mit Licht gefahren sind ohne den ganzen 12v und elektrik schnick schnack....
BeitragVerfasst: 6. August 2017 20:45
Wie ich sehe hast du auch am Regler DF und D+ vertauscht. D+ ist grün/rot von der Lima (rechte Kohle) und müsste somit auf D+ am Regler. DF ist grün/blau und müsste am Regler auf DF.
Was lonecommander meint ist, du hast deine DF Wicklung kurzgeschlossen, die ist dann so wie du es angeschlossen hast wirkungslos. Und wie er erwähnt hat, kommt die Kabelöse auf Masse Gehäuse Lima.
BeitragVerfasst: 6. August 2017 21:20
Ahhh okay, überarbeite ich morgen abend und melde mich nochmal.. Vielen Danke für die Hilfe Tipps...
Elektrik ist nicht meins... :)
